Първи впечатления от Corsair Hydro H50 водно охлаждане за процесор
В раздел: Блог от на 15.10.2009, 10,281 показвания
Преди няколко дни най-после се сдобихме с Corsair Hydro H50 – водно охлаждане за процесор от тип plug and play – демек освен да монтирам блокчето на сокета и радиатора към кутията друго не се иска. Признавам си че от доста време съм се наточил на това охлаждане и трябваше да го чакам около месец да дойде (не че и сам не съм си виновен за поне две седмици от този месец…).
Интереса ми към него е голям, защото търся разумна алтернатива на “тупуза” с който охлаждам процесора си. Не че Mugen 2 се представя зле, но е огромен и тежък, а това малко ме дразни… + че каквото и да правя около сокета все с него трябва да се съобразявам (конектори, памет са ПОД него и няма пипане).
За съжаление не се сетих да направя снимки на монтажа, но той е достатъчно елементарен и може да се опише с 2-3 изречения – отваряш кутията, избираш си скобата и планката за твоя сокет, сваляш дъното и ги монтираш – това е! Следва монтаж обратно на дъното в кутията (е през това време радиатора се мята около теб и трябва да се съобразяваш с него), закачаш към кутията въпросния радиатор – логичното място за него е към задната 120мм. перка, Закачаш захранването на помпата (тя е вградена в блокчето) към дъното – на някой от свободните захранващи конектори за вентилатори, изправяш се, протягаш се и палиш компютъра :-)
Ето какво идва като окомплектовка:
h50_main
content
А ето и как изглежда монтирано в кутията:
inside_1
Със сигурност вече имам място да си правя каквото искам в кутията :-). Остава само да взема и едно активно охладитеlче за паметта, което ще прави вятър и на елементите около сокета.
Нямах време да му правя супер обстойни тестове (то и затова този материал е в блог частта на сайта) но след около час бенч с winrar (четири rar-а пуснати едновременно) резултатът беше това:
benchmark
Системата ми е AMD Phenom x2 550 (без да искам си намерих още две ядра…) пуснат на 3.68GHz за, момента. Лафа за “бързата кучка слепи ги ражда” го знаете и мога да заявя, че съм типичен пример за това… не направих снимка на температурата преди да сложа водното… А специално за това си мислех докато пътувах към нас след работа. Това което мога да кажа е, че в айдъл и усърдно браузване температурата с Mugen 2 беше с около 7-10 градуса по-висока от температурата в айдъл с корсара:
Hydro50_Idle
В момента съм в ожесточена битка с поредния “модерен” грип (цитросепта уж го гони засега), но обещавам до няколко дни да пусна официално сравнение на Corsair Hydro H50 с един-два модерни въздушни охладителя.
Информация за цената на Corsair Hydro H50 можете да намерите тук….
Етикети: , , , , , ,
20 коментара
  1. 1 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 15.10.2009 в 02:23
    Принципно няма нужда да закачаш водният блок и радиатора към крепежната скоба преди да си монтирал дъното в кутията :D. Ама хайде, нали си болен, няма да ти се смееме много… (ламуга :D:D:D:D)
    BTW – Вземи да пуснеш LinX за да видиш, че това не ти е температурата под товар :D.
    В момента и аз “играя” със същото охлаждане но върху Core i7 920 (D0 ревизия). В сравнение с Mugen 2-ката равносметката е следната:
    – Още 200MHz на ядрата при същата или малко по-ниска (2-3°С) температура на процесора под пълен товар (LynX). Това е след съответното повишаване на напрежението на ядрата (от 1,2V за 3,8GHz до 1,325V за 4GHz).
    – По-голяма тишина под товар спрямо Mugen-а със стандартната му перка.
    – По-топъл чипсет (за съжаление). Трябва да се мисли за активно охлаждане на чипсета, защото в момента няма какво да раздвижва въздуха около чипсета и VRM-а (стандартен проблем при ползването на охлаждане от подобен тип).
    С няколко думи – не е чак толкова зле, колкото очаквах…
  2. 2 Григор Стоичков (GrigorBG) // 15.10.2009 в 02:33
    Значи си играеш тайно а :-)
    Замисли се – Mugen-а е толкова голям, че според мен няма как въздушен поток да стигне до елементите около сокета … те са под мугена. Просто като го няма него те си пекат пак толкова, но сега можеш да ги пипаш и мериш…
    По света някой хора правят “сандвич” с радиатора и две 120мм. перки и твърдят че има ефект. Утре може да се заиграеш в тази посока.
  3. 3 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 15.10.2009 в 02:40
    Абе вярвай ми, хич да не е въздушният поток от Mugen-а раздвижва достатъчно въздуха в кутията и достига без проблем до радиатора върху MOSFET-ите който е свързан с радиатора на чипсета посредством heatpipe. Определено има разлика в температурите на чипсета. Ефекта е още по-осезаем ако “моднеш” Mugen-а с едно картонче което да отклони по-голяма част от въздушният поток към радиатора на MOSFET-ите – тествано е ;).
  4. 4 nqkav-takav // 15.10.2009 в 11:37
    Абе, слушайте ся…. i7 920 на 4.01GHz- 55-7 градуса със Linx на 1.32V, VRM за съжаление до 75 градуса отива, но му намерих цаката, ще го наперавя в събота и ще Ви кажа. Това е в HAF 932. Кефи ме общо взето Corsair-a :) Даже доста. Надписа Corsair свети на UV- това още повече ме кефи :-D
  5. 5 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 15.10.2009 в 12:32
    55-57°С на 4GHz на 1,32V под пълен товар с това охлаждане?!?!?! Не мога да го повярвам, сигурно в стаята в която ползваш машината е доста по-студено отколкото при мен! Аз тествам в CM Cosmos и под товар отива към 82-85°С с включен HT на 1,325V зададени в BIOS-а (в idle си стои на 42-43°С).
  6. 6 nqkav-takav // 15.10.2009 в 14:10
    Ако не ми вярваш, заповядай на едно гости, ще пием по бира и ще покажа, а довечера ще пусна скрийн :)
  7. 7 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 15.10.2009 в 22:04
    Ако можеш, пусни screen на тази честота под Windows, а не под LinuX и с пуснат LinX x64 за да можем да направим сравнението (please).
  8. 8 nqkav-takav // 19.10.2009 в 21:42
    Пост с температура съм сложил във фейсбука, за да ме аднете- поща metchta@yahoo.com
  9. 9 Rampage_rado // 20.10.2009 в 15:43
    Какви пари е това удоволствие?
  10. 10 Петко (Чукундур) // 20.10.2009 в 16:44
    Очаквах да се представи както CM Aquagate Mini R120 т.е. зле, но явно от Корсар са направили съществени промени щом се представя чувствително по-добре от Mugen 2. От друга страна би било интересно да се направи сравнение с Мegahalems и Z600.
  11. 11 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 20.10.2009 в 18:00
    @nqkav-takav – Моля те, недей да ме караш да ровя из тоновете спам/junk във фейсбук за да намеря какво си постнал! От “стената” ти разбрах с кой си станал приятел, в каква кауза си се включил и т.н. включително и че играеш Mafia Wars но не и това което ме интересува! Моля те, качи скрийншот-а на някой free pic сървър и пусни линка :).
    P.S. I hate facebook!
  12. 12 elbgt // 20.10.2009 в 23:46
    Ето малко резултати и от мен с Windows 7 x64:
    T в помещението – 25 градуса
    T в кутията – 29-30 градуса (Mozart TX с 5 предни и 5 задни 120 мм вентилатора на по 1000-1300 об/мин)
    i7 920, P6T Deluxe V2:
    2.66 GHz – 53-58 градуса
    4.01 GHz, 1.39 V – 75-81 градуса
    Приятно бях изненадан от включеното в комплекта на дъното специално конструирано центробежно вентилаторче, чието предназначение бе да се използва в случай на охлаждане на CPU с водно или конвекционно охлаждане. Сиреч ако липсва въздушния поток от стандартния охладител на CPU. То се щраква върху радиатора на мосфет регулаторите, а за северния мост са предвидили две муфи за монтаж на 40 мм вентилатор, който не е в комплекта, но пък и въобще не се налага май. Температурата на северния мост не превишаваше 55 градуса при пълно натоварване.
    При нормална експлоатация (броузване и това-онова) на 2.66 GHz – 43-45 градуса, а при NFS – SHIFT 48-51 градуса. Въобще този охладител си струва отвсякъде, за което искам да благодаря на тези които го направиха достъпен.
  13. 13 tonus // 21.10.2009 в 20:44
    Възможно ли е на този кит да му се подмени радиатора примерно с един Термочил РА 120.1 и как ще се обезвъздуши системата след това.
  14. 14 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.10.2009 в 23:19
    Системата е “затворен тип” и не позволява смяна на охлаждащите елементи (било то на радиатора или на водният блок с помпата – помпата е вградена във водният блок) без да се наложи срязване на маркучите, добавяне на щуцери и т.н.. Разбира се, ако имаш желание винаги можеш да го модифицираш, но реално ако срежеш маркучите и махнеш сегашният воден блок освен новият воден блок ще трябва да добавиш и друга помпа, плюс “преливник” за да има от къде да обезвъздушиш системата. В общи линии ще ти остане за ползване само радиатора от H50 което не е особено рентабилна идея (IMO) ;).
  15. 15 PowerPc // 25.10.2009 в 00:32
    Това трябва ли да се точи някаква вода или нещо подобно ако не е перфектно.
  16. 16 PowerPc // 25.10.2009 в 17:38
    Това по-добро ли е от CoolerMaster V10?
  17. 17 NG // 22.01.2010 в 13:16
    Не е нужно нищо да се долива и поддържа само го слагате и готово. И на мен ми е интересно сравнение с CoolerMaster V10 предполагам че температурата няма да е с по голяма разлика от 5 градуса но като се има предвид цената… и едно тъпо питане като се слага на вентилатора отзад на кутията той не трябва ли да духа навътре за да охлажда и по този начин да вкарва топлия въздух в кутията (поне при мен този вентилатор духа навън)???
  18. 18 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 22.01.2010 в 18:44
    Според спецификацията от Corsair, вентилатора се слага по такъв начин, че да вкарва въздух, за да охлажда течността със студен въздух от външността на кутията. Реално съм правил тестове какъв е резултата при различните комбинации – не усетих разлика ;).
  19. 19 softman // 10.02.2010 в 08:12
    Колега, а 120мм вент задължително ли трябва да работи или може и без него ?
  20. 20 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 10.02.2010 в 21:59
    Ако не се монтира вентилатор системата прегрява след известно време, по-бързо или по-бавно в зависимост от процесора и оувърклока. Според мен монтирането на перка която да обдухва радиатора е задължително!
