NVIDIA GF110 и 1680 MHz – напълно възможно е.
В раздел: Новини от на 9.05.2011, 4,889 показвания
Овърклокът е едно от нещата, което кара много хора по света да си купуват най-новия хардуер и да правят всякакви “компютърно ориентирани извращения” с него. Но без подобни изпълнения ще ни е трудно да разберем какви са пълните възможности на една технология или чип като цяло. Най-бързото в момента едночипово графично решение на NVIDIA е основано на чипа GF110, който според номиналните си фабрични настройки работи на 772 MHz. При нормални опити за овърклок, където е намесено въздушно или водно охлаждане и умерено количество напрежение, постигането на 1 GHz не е кой знае какъв проблем. Но когато стане дума за екстремни изпълнения и постигането на честоти от рода на 1700 MHz, тогава нещата стават съвсем различни:
Става дума за видеокарта ASUS GTX580 DirectCU II и работни честоти 1681 MHz GPU/ 3360 MHz Shader/ 5200 MHz GDDR5. Дънната платка е също на ASUS, модел Rampage  III Black Edition. Предполагам се досещате, че става дума за течен азот, чрез който е охлаждано не само GPU-то, но и CPU-то. Самият процесор е бил Core i7 990X, работещ на 6616 MHz.
Така настроена, тази машина е регистрирала 181 591 точки в 3D Mark’03.
Етикети: , , , ,
28 коментара
  1. 1 extreminator // 09.05.2011 в 12:13
    Интересно . . не е пипнал паметта :)
  2. 2 Пламен Кръстев (Fristz) // 09.05.2011 в 12:36
    Странно, ако това на снимката е машината за която става дума, къде е РАМ паметта ? Иначе постижението е голямо, спор няма.
  3. 3 K0MEPCA // 09.05.2011 в 12:36
    Паметта е пипната… GPU-Z показва DDR-стойността (DDR-1300), която при GDDR5 като се умножи по 4 се получава ефективната стойност за паметта, в случая 5200Mhz. По подразбиране паметта работи на DDR-1002, ефективна стойност 4008MHz => е клокната с 1192Mhz.
  4. 4 Алекс // 09.05.2011 в 12:45
    Давайте народе местете се всички на Плутон със средната му температура от -225 градуса по целзий!
  5. 5 extreminator // 09.05.2011 в 14:15
    5200 . . този е абсолютен маниак :D Мерси за обяснението Комерс, нямах представа, че GPU-Z го показва по този начин :)
  6. 6 Радо // 09.05.2011 в 14:16
    “Овърклокът е едно от нещата, което кара много хора по света да си купуват най-новия хардуер”
    Не знам, за мен овърклокът е да си купиш нещо евтино, да го превърнеш в скъпо и да се радваш, че си прецакал системата.
  7. 7 JvR // 09.05.2011 в 14:23
    ^ Всеки с възможностите си, но правилото важи и в този случай, защото изпърженото би било по-скъпо, ако фабрично идва в тази си форма. Системата е прецакана винаги, когато получиш повече, отколкото си платил, а щом е най-новото – още по-добре :)
  8. 8 Радо // 09.05.2011 в 14:25
    Съгласен :)
    За това уточних, че лично моята мотивация за клок е такава.
  9. 9 z0ne // 09.05.2011 в 15:39
    Това на картинката е подминало “Rampage 3 Black Edition”.
  10. 10 valvE // 09.05.2011 в 17:14
    Дело на кой е това?
  11. 11 guzpapir // 09.05.2011 в 17:53
    Дело е на някой който има завидно количество тоалетна хартия, ха ха ха :)
  12. 12 Вели // 09.05.2011 в 18:58
    Да бяха врътнали някой бенчмарк.
  13. 13 Тихомир // 09.05.2011 в 19:11
    Мене ми е чудно как хладят захранващата схема (не съм наясно как става охлаждането с азот, но виждам че само гпу-то се охлажда ако някой обясни ще съм му благодарен) след като гърмяха наред.Или това е новата ревизия?
  14. 14 valvE // 09.05.2011 в 20:04
    590-ци гърмяха, не 580.
  15. 15 ClockY // 09.05.2011 в 21:09
    Дело на кой е това?
    NickShih —> http://hwbot.org/community/submission/2165090_nickshih_3dmark03_geforce_gtx_580_181597_marks
  16. 16 Георги Тодоров (LeGaL^CriMeR) // 09.05.2011 в 21:18
    то като се налее азота , буквално охлажда всичко около себе си :)
  17. 17 Тихомир // 09.05.2011 в 21:40
    valve Вярно, пак аз съм в грешка :D 1 пише аз за друго си мисля :D
  18. 18 Вели // 10.05.2011 в 17:19
    нищо не показват с тия снимки, да полакажат резултати от бенчмаркк.
  19. 19 Тодор Богданов (mollov) // 10.05.2011 в 17:25
    181k под 3D Mark’03 не го ли забеляза?
  20. 20 pesho1234 // 10.05.2011 в 18:25
    Под ХР, що слагат 2003 – да сложат нещо по-съвременно като 2011. И как така 580 не поддържа Физикс и Direct Compute като тия от 8-ма серия ги поддържат? Също и няма РАМ на дъното – за кво дават снимка без РАМ?
    Ако е истина, ASUS за пореден път се доказват като най-добрите, понеже бас ловя, че с други компоненти надали щяха да се постигнат такива резултати. Изобщо, всички рекорди са “чупени” тозно на АСУС-ки дъна с АСУС-ки видеокарти :)
  21. 21 Анонимен // 10.05.2011 в 23:06
    И в картата не отиват никакви кабели :D
  22. 22 I.nfraR.ed // 11.05.2011 в 00:20
    Резултатът е на NickShih, един от най-известните овърклокъри. А защо точно 2003 – просто е решил, че в тоя момент ще се цели в първото място при ’03, тъй като е №1 на ’06. Може да е странно за някои хора, обаче 3DMark 01 например продължава да е доста тачен. Освен това 3DMark 11 все още не носи точки в hwbot.
    Е, резултатът му не стигна за №1, stummerwinter е първи с по-нисък клок на картата, но с 2600К процесор.
    http://hwbot.org/hardware/videocard/geforce_gtx_580?tab=rankings#/manufacturer.rankings.do?applicationId=2&manufacturer=nvidia&hardwareTypeId=GPU_1744&hardwareType=GPU&tabid=gpubenchmarks
  23. 23 Тодор Богданов (mollov) // 11.05.2011 в 09:37
    Това вероятно е снимано преди да се почне с тестовете… не знам що сте толкова мнителни :)
  24. 24 salinski // 13.05.2011 в 16:17
    /off Е то и захранване не се вижда, как са го постигнали тоя резултат??? :D
    Иначе браво… резултата направо цепи мрака/марка :)
  25. 25 Анонимен // 13.05.2011 в 21:17
    Захранване се вижда, или поне един кабел от него. Не че ми пречи, че не всичко е свързано, но ми е някак си по-приятно да гледам всички чарколяци и кабели на мястото им.
  26. 26 GunGod // 16.05.2011 в 11:28
    @mollov По скоро е след бенч сесията ;) Виж че всичко е мокро даже и лед има още по картата.
  27. 27 Mollov // 16.05.2011 в 12:58
    Да, вярно… изобщо не се загледах… :)
  28. 28 GunGod // 16.05.2011 в 14:51
    Пълен аматьор да си мокри така хардуера! :P
