Level One WUA-0614 – Wireless USB адаптер с външна антена
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 8.07.2011, 10,784 показвания
Страница от ревюто: 1 2
Приемаме, че сте решили да използвате служебният софтуер на Level One, който общо взето не предлага някакви сериозни опции за контрол над адаптера, но това е напълно нормално. От вас се иска единствено да изберете рутера/точката за достъп и да въведете паролата за достъп.
Първата ви стъпка ще е да изберете източника на мрежата – в нашият случай това е рутера WBR-6005. Ще ни се наложи да въведем парола за достъп, защитена с WPA2/AES. След въвеждане на правилната парола и предоставяне на мрежовите настройки посредством DHCP сървъра на рутера, в поле “General” получаваме информация за статуса на връзката:
Свързани сме с пълната сила на Wireless-N 150 MBits, като в случая можем да разчитаме и на максимална сила на сигнала и на качество на връзката (при снемане на този шот, мрежовата карта бе на 50 см от рутера). Тук можете да видите и вашето IP, както и моментните скорости на приемане/предаване на пакетите.
Ако използвате WUA-0614 с вашия мобилен компютър и ежедневно се свързвате с повече от една безжична мрежа, в менюто “Profile” ще можете да зададете различни профили и настройки за всяка една от мрежите. Така, когато съответната безжична мрежа влезе в обсега на WUA-0614, вие ще бъдете свързвани автоматично.
В менюто “Status” ще можете да видите малко по-специфични данни относно самата безжична мрежа.
В “Statistics” получавате информация за движението на пакетите – получени/изпратени, пакети с грешка и т.н.
Сега нека видим какво се получи по време на нашите тестове. За целта включихме WUA-0614 към лаптоп, чрез който можеше да променяме отдалечеността на адаптера спрямо рутера WBR-6005. Към самият рутер свързахме настолен компютър, посредством жична връзка (GBit LAN адаптер). Имайте предвид, че WBR-6005 разполага единствено с 10/100 MBits портове за връзка на жични устройства, поради което постигането на 100 MBits скорости на трансфер е почти невъзможно. По време на тестовете получихме следните резултати:
WBR-6005 + WUA-0614 (100MBit LAN/WAN – 150MBit/s WiFi 0614)
  • 5м – 150MBits – 6.7 MBytes (53.6 MBits максимална скорост на трансфер)
  • 2.4м – 150 MBits – 7 MBytes (56 MBits максимална скорост на трансфер)
  • 50см – 150MBits – 8 MBytes (64 MBits максимална скорост на трансфер)
Най-общо погледнато, WUA-0614 се справи доста добре, като 64 MBits е един много добър резултат. През цялото време нивото на връзка между WUA-0614 и WBR-6005 се държеше на максимума – 150 MBits. Имайте предвид, че при тестовете на WBR-6005 използвахме безжичен адаптер Intel Advanced-N 6200 AGN, който показа почти идентични резултати. Това много добре “говори” какво е нивото на представяне на WUA-0614.
Какво можем да кажем в заключение – WUA-0614 е един много приятен за употреба безжичен адаптер с USB свързване и външна антена. Определено ще ви даде по-добра връзка и повече обхват в сравнение с други такива USB адаптери, предлагащи обаче единствено вградени в устройството антени. WUA-0614 е много лек и не заема много място при транспортиране (в джоба на чантата за лаптопа ще се чувства много добре). Чрез кабел-удължител за USB ще имате възможност да го позиционирате по-добре спрямо точката за достъп/рутера или пък да го отдалечите от лаптопа си, ако имате нужда. При наличието на Windows 7, WUA-0614 е готово за употреба в рамките на няколко секунди и няма да се нуждаете от допълнителни драйвери. Без съмнение можем да наречем WUA-0614 един много удобен универсален USB адаптор с Wireless-N 150 MBits възможности. И това само за 29 лева.
LevelOne WUA-614 може да бъде закупен от нашият магазин IskamPC.com
  1. Level One WUA-0614
  2. Обслужващ софтуер и резултатите от тестовете
Етикети: , , , , , , ,
13 коментара
  1. 1 Сашо // 08.07.2011 в 17:52
    колко струва?
  2. 2 Тодор Богданов (mollov) // 08.07.2011 в 17:59
    Съжалявам, забравил съм да го напиша в материала, но вече е поправено ;) струва 29лв.
  3. 3 Jazz // 08.07.2011 в 22:05
    Чудно. Цяло ревю за едно адаптерче със сменяема антена, което е като всички други на пазара.
  4. 4 Николай Цеков (geniusloci) // 09.07.2011 в 10:15
    Ти пък си намерил за какво да се оплакваш…
    Понеже за миньорите ползвам и такива – в сравнение с малките LevelOne без антена, обхватът е почти два пъти по-добър (малките губят сигнал твърде лесно при закриване дори с тялото на компютъра, обикновено стоят на 3-4 чертички, въпреки, че са в съседната стая). За съжаление се усетих малко късно. Кофтито, че без Win Update няма драйвери за този модел (е, на диска и на сайта има, но нали идеята е да се свържа с него), докато по-малките адаптерчета си тръгват без проблем.
  5. 5 Алекс // 10.07.2011 в 07:20
    А може ли да се ползва като рутер това ?
    Защото наскоро четох ,че Win7 имал такава функция ?
  6. 6 Георги Иванов // 10.07.2011 в 10:08
    Сантиметър се обозначава с ‘cm’
  7. 7 Mollov // 10.07.2011 в 20:26
    Tова в каква връзка го казваш?
  8. 8 Георги Иванов // 11.07.2011 в 09:48
    50sm – 150MBits – 8 MBytes (64 MBits максимална скорост на трансфер)
  9. 9 Тодор Богданов (mollov) // 11.07.2011 в 09:55
    No comment…
  10. 10 Георги Иванов // 11.07.2011 в 23:03
    Това ми е професионално изкривяване :)
  11. 11 polyksena // 13.07.2011 в 10:37
    И аз наскоро си закупих същата джаджа и съм много доволен. Преди ползвах една с вградена антена и не чуваше почти нищо, а при тая мрежата е стабилна и без разпадания. Точно както колегата миньор geniusloci я ползвам за същите цели и е идеална:)
  12. 12 BeTaTesTeR // 21.07.2011 в 14:08
    A дали ще тръгне на Linux, има ли някакви официални драйвери за него или се разчита на поддръжка от конкретната дистрибуция?
  13. 13 Mollov // 21.07.2011 в 17:10
    Използва се много известен чип на Realtek, поради което предполагам, че поддръжката под линукс е налична без да трябва да търсиш драйвери.
