VIA Tech получи сертификат за USB3.0
В раздел: Новини от на 17.08.2011, 4,104 показвания
След компаниите ASMedia Technology и Etron Technology, доста по-добре познатата ни фирма VIA Technologies става третата тайванска компания, която получава сертификат за производството на Host Controllers за USB3.0. По-просто казано – чипсет за поддръжка на USB3.0, използващ се предимно за вграждане в дънна платка с цел добавяне на технологията. От VIA обаче могат да се похвалят с нещо повече – за разлика от ASMedia и Etron, които притежават сертификат за двупортови контролери USB3.0, сертификата на VIA позволява производството на четирипортов контролер USB3.0
Това ще даде на компанията възможността да е доста по-гъвкава в предлагането на своята разработка, а имайки предвид факта, че от 2012 година масово ще започне предлагането на компютърни системи, поддръжащи четири броя USB3.0, предимството на VIA е очевидно. Освен всичко друго, VIA ще могат да навлезнат по-сериозно и в окомплектоването не само на дънни платки, но и мобилни компютри и таблети за региони като Китай и Япония.
8 коментара
  1. 1 marto96 // 17.08.2011 в 15:33
    А губи ли се скорост, ако се ползва външна USB 3.0 карта на PCI слот?
  2. 2 Тодор Богданов (mollov) // 17.08.2011 в 16:00
    Съмнявам се, че ще направят подобна разширителна карта на PCI… по-скоро на PCIe…
  3. 3 Kalata // 17.08.2011 в 19:40
    USB 3.0 – 5Gbit/s (640MB/s) (теоретична скорост при идеални условия).
    При карта, ползваща PCIe 2.0 x1 интерфейс за връзка имаш теоретична максимална скорост на трансфер при идеални условия от 500 MB/s, единствено тук има малка вероятност да се получи bottleneck.При карта, използваща PCIe 2.0 4x интерфейс – имаш максимален трансфер от 4 GB/s, тук нямаш проблем.При USB3.0 карта, ползваща PCI Express 3.0 интерфейс, също няма да имаш “забавяне”.
  4. 4 Kalata // 17.08.2011 в 20:05
    edit:При PCIe 2.0 4x интерфейс за връзка, максималния трансфер е 2 GB/s, а не 4.
  5. 5 Гого // 18.08.2011 в 18:05
    “USB 3.0 – 5Gbit/s”
    Кала, ти си можел и да смяташ ;D, само че използуваш неверни начални данни…
  6. 6 Kalata // 18.08.2011 в 22:06
    @Гого ей сега викам чакай да проверя, може пък да съм объркал(малко вероятно ;) ама все пак знае ли човек) и А! колко неочаквано – в wikipedia, tomshardware, xbitlabs, techspot… имат същите данни, странно… може пък и в тях да е грешката, или и те просто си тролят ;D
  7. 7 Гого // 24.08.2011 в 14:36
    @Kalata
    “Intel and a few other companies are working on the USB 3.0 standard which should deliver more than ten times the speed of the existing USB 2.0 standard (480MBit/s). The USB 3.0, also called a SuperSpeed USB (USB 3.0) allows data transfer rates up to 4.8 Gbit/s (600 MB/s).”
    “A few things stand out (click the image for a larger view). To begin with, none of these numbers are anywhere close to the numbers I was seeing during demos at CES, which boasted of 100 MB/s read times and 67 MB/s write times. I didn’t expect transfers at anywhere near the maximum rated speed of the connections (USB 2.0 theoretically gets up to 480 Mb per second or 60 MB/sec and USB 3.0 up to 5 Gb/sec, which would be something like 600 MB/sec)”
    Четеш го това до 5 Gb/sec и това също: “600 MB/sec” и смяташ в битове: 600 MB/sec Х8 = ?
    5Gbps е закръглена нагоре стойност – поредният проклет рекламно-търгашески трик, за съжаление тази мента е масово пробутана навсякъде. Впрочем ако се изрази в стойност, чрез единицата “гиБибит”, а не както досега най-вече се е приемало с нормалната допреди няколко години единица “гиГабит”, тогава нещата стават още по-вързани за обикновените хора! Ма нека да се шашкат.
  8. 8 Kalata // 24.08.2011 в 20:56
    Еее не се разбрахме за тия 40МБ/с значи :) Прочети последното изречение ей тука(в tomshardware може да я намериш статията SuperSpeed Is Faster Than High-Speed):
    Is 5 Gbit/s Too Much?
    Every enthusiast will confirm USB 2.0 being one of the main bottlenecks in modern PCs and notebooks, as the peak net throughput typically lies between 30 and 35 MB/s. However, 3.5” desktop hard drives typically reach far more than 100 MB/s today (there even is a 2.5” notebook hard drive that can deliver this kind of throughput). Fast flash SSDs break 200 MB/s. Still, 5 Gbit/s (or 5,120 Mbit/s) equal 640 MB/s gross bandwidth.
    Доста е безмислен този спор и не променя “сметките” ми по-горе, така че предлагам да спрем до тук, тъй като и двамата можем да вадим статия след статия… :)
