AMD вероятно подготвят за анонс Radeon HD7730
В раздел: Новини от на 29.04.2013, 5,277 показвания
След появата на Radeon HD7790 и запълване на проблемната ниша между Radeon HD7770 и Radeon HD7850 1 GB, сега AMD са се подготвили да запълнят още една ниша – тази между Radeon HD7670 и Radeon HD7750. Все още не е ясно дали конкретната карта, носеща моделно име Radeon HD7730 няма да е конкретно предложение за определен регион в световен мащаб (например Китай или Русия), или пък говорим за изцяло предназначен за OEM графичен ускорител.
В случая става дума за графична платка на MSI, която се е появила на IT пазара в Китай, което може би ще отрече вероятността платката да е само за OEM. Графичното ядро е Cape Verde (използвано в Radeon HD7750 и HD7770). Активни са 448 стрийм ядра, работещи на 800 MHz. Паметта с капацитет от 1 GB е GDDR5 и работи при 1125 MHz (4.5 GHz GDDR5). За момента повече яснота по въпроса липсва, което вероятно ще се промени през следващите няколко дни или седмици.
Под 3DMark 11 картата е отбелязала 2600 точки при настройки Performance (но с процесор 3770K, работещ на 5 GHz), а под новият 3DMark и теста Fire Strike са отчетени почти 1700 точки.
Етикети: ,
8 коментара
  1. 1 sdfsdfsdf // 30.04.2013 в 02:29
    тва вече е абсолютно ненужна видеокарта. 7750 е достатъчно бавна. Има смисъл ако я пуснат с рекламна цел на 1$ с безплатна доставка само.
  2. 2 Людмил // 30.04.2013 в 17:25
    Не знам до колко е безсмислена самата видеокарта, но при подходяща цена ще обезсмисли APU-тата 7560D и 7660D. При цена от 140лв. на Athlon X4 750K и под 150лв. за HD7730(при положение, че 7750 е 180лв.) не виждам смисъл нито от A8-5600K, нито от A10 процесорите. Но може би AMD готвят някоя изненада с Ричланд. :D
  3. 3 BGRS // 01.05.2013 в 23:42
    И защо точно Атлон, а не Пентиум или дори Селерон?
  4. 4 Людмил // 02.05.2013 в 08:26
    Щото Атлона е с 4 треда за разлика от умрелите Целерони.
  5. 5 Last V8 // 02.05.2013 в 21:39
    На Атлона са му умрели и 4-те треда. хаха
  6. 6 Гого // 03.05.2013 в 06:15
    А на колегата по-горе и последната мозъчна гънка ;)
  7. 7 BGRS // 04.05.2013 в 00:18
    В голяма заблуда хвърляте аудиторията. А кажи ми как един S.T.A.L.K.E.R. ще ползва и два треда.
  8. 8 Miroslav // 06.05.2013 в 08:16
    А дали ще се държи по-добре от hd6570 ddr5 или няма да си струва ъпгрейта?
