Платката-чудовище е пусната на свобода: ASRock X99 Extreme11
В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 10.10.2014, 5,347 показвания
Въпреки че на пазара има изобилие от Intel Haswell-E X99 платформи, понякога просто не ни стига това, което вече имаме, и твърдо вярваме, че тревата ей там отвъд е по-зелена. Е, незадоволеността е просто едно човешко качество. Но също така повод ASRock да произведе най-мощната X99 дънна платка на света – ASRock X99 Extreme11!
asrock_x99_extreme11_1
Цял куп сторидж портове: 18 SATA3 (8 SAS-3 12 Gb/s) + 2 Ultra M.2
asrock_x99_extreme11_2
Това, което няма как да пропуснете в това чудовищно дъно, са сторидж-конекторите! ASRock X99 Extreme11 разполага с общо 18 SATA3 портове отстрани на платката, включително 10 SATA3 6.0 Gb/s конектори от Intel X99 чипсета и още 8 SAS-3 12.0 Gb/s конектори от допълнителния LSI SAS 3008 чип-контролер. Тестовете в лабораторията на ASRock показват, че скоростта на трансфер на данни може да достигне невероятните 6.1 GB/s, когато към сторидж портовете се свържат SSD дискове!
asrock_x99_extreme11_3
Ако мислите, че сторидж опциите на най-мощното Х99 дъно свършват дотук, много се лъжете. На разположение са и два от най-бързите в света Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 слотове, с които може да се постигне 2.8 GB/s скорост на трансфер, също с SSDs дискове между PCIe слотовете.
 Луксозен VRM дизайн: 12-фазно захранване
Наглед малка, но всъщност много важна причина ASRock X99 Extreme11 да изпревари своите X99 конкуренти е луксозния 12-фазен дизайн на захранването – при много други дъна фазите са 6 или 8. Това позволява на платката да постига по-добра производителност при по-малко потребявана енергия и при по-ниски температури. Но не е нужно да взимате думите ни на доверие – авторитетите от Tom’s Hardware също са на мнение, че 12-фазното захранване на ASRock води до по-добра производителност  и енергийна ефективност.
Графика без конкуренция: поддръжка на 4х SLI/CrossFireX при x16/16/16/16
Твърденията за величие трябва да се доказват. Всяка платформа от висок клас трябва да има достатъчно PCIe слотове за четворна SLI или CrossFireX конфигурация. Това обаче не е достатъчно за най-мощното X99 дъно. ASRock X99 Extreme11 има пет PCIe Gen3 x16 слота плюс два вградени PLX PEX 8747 мостови чипа за пълна газ с 4х SLI или CrossFireX при x16/16/16/16!
asrock_x99_extreme11_4
Най-качествени компоненти: ASRock Super Alloy
ASRock X99 Extreme11 е флагмана на серията ASRock Super Alloy. Тя може да работи с процесори Intel® Core™ i7 и Xeon® – 18 ядрени варианти (цокъл LGA 2011-3). Освен това, дъното е обзаведено с XXL радиатори от алуминиева сплав, 12-фазно захранване, Nichicon 12K Platinum кондензатори, Premium 60A дроселни филтри на захранването, Premium дроселни филтри на захранването на паметта и Ultra Dual-N MOSFET стабилизатори на напрежението. Това е най-ефективното решение за захранване на процесора, за поддръжка на ниски температури и икономия на енергия. Другите характеристики включват двоен Intel Gigabit LAN порт с поддръжка на Teaming, галещата ушите Purity Sound 2 технология плюс Nichicon Fine Gold кондензатори за аудио-системата. А какво да кажем за прехода към DDR4 памети с X99 платформите? Тази платка идва с 8 слота, които поддържат четириканална DDR4 ECC памет и UDIMM/RDIMM модули до 3400+(овърклок). Наистина, може да има 99 начина да бъдеш екстремен, но нищо не е по-екстремно от ASRock X99 Extreme11!
Етикети:
27 коментара
  1. 1 Гого // 10.10.2014 в 12:13
    Yea! Тук е бебчето!
  2. 2 Радо // 10.10.2014 в 12:52
    Добре де, чета и размишлявам: в какъв сценарии на човек може да са му необходими 18 sata порта в десктоп? Самоделен nas или файл сървър не се брои, защото в тях няма да сложиш скъпо дъно.
    Не хейтя по тази платка, но наистина не се сещам.
  3. 3 Тодор Богданов (mollov) // 10.10.2014 в 13:38
    Тук според мен мотото е “да има!” :)
  4. 4 Гого // 10.10.2014 в 15:27
    4К и 8К резолюции. Някаква идея колко големи, ще са медиа файловете като обем ;) Да не говорим за 3D моделиране при въпросните резолюции. Един 18/36 Ксеон ще легне идеално, а освен това, ще има несъмнено официална поддръжка и на 256ГБ оперативна памет, не по-късно от началото на второто тримесечие на следващата година.
  5. 5 Chris__ // 11.10.2014 в 13:58
    Най-после дъно с достатъчно SATA портове за @Kartoff…
  6. 6 s.o.s // 11.10.2014 в 13:59
    Няма ли платки с двоен сокет при тези процесори? Преди време имаше от x58 мисля че беше. Иначе да – впечатляваща е.
  7. 7 Dk_vr // 11.10.2014 в 14:49
    С този вграден райд контролер това си е типично дъно за работни станции с възможност за сторидж.
    Дънцето е чудесно. Някакво инфо за цената ?
  8. 8 Гого // 11.10.2014 в 15:51
    $450 в САЩ.
  9. 9 vikont85 // 11.10.2014 в 19:19
    Пак там го намирам за 330,не знам къде гледаш
    Говоря за новото яйце ;)
  10. 10 Гого // 11.10.2014 в 19:51
    Ми не знам какво намираш, като ще е на пазара от следвъащия месец. Може би некви преордери, ама в такъв случай би следвало цените да са нагоре, а не надолу. Въобще, как си представяш платка като тази да се продава на мижава стойност?
  11. 11 vikont85 // 11.10.2014 в 20:10
    Хайде тогава отвори newegg.com и в полето за търсене пиши
    asrock x99
    Гледай версията за $329.99
    Изненада
  12. 12 Гого // 11.10.2014 в 21:28
    ASRock X99 OC Formula …Това дъно е налично и то не от следващият или от този а още от миналия месец. Ама като не можете да четете, поне се научете.
  13. 13 Гого // 11.10.2014 в 21:29
    Тю, понеже ме разкарвахте и нервирахте, съм изтървал някои запетайки по-горе, така че си вземете и поставете съответно на местата им, от тук: ,,,,,
  14. 14 vikont85 // 11.10.2014 в 21:41
    Човече,не виждаш ли че като параметри са 1 към 1 с това в статията ?
    Какво те интересува как са го прекръстили американците ?
  15. 15 Гого // 11.10.2014 в 23:46
    Виконт. Малко чукче си и това е. Иди на сайта на Ашрок, да видиш че има 11 модела дънни платки с Х99 чипсет. Направи си сравнение на параметрите на Екстриим 11 и ОС Формула, ама вземи и хем чети, хем и мисли, а не бъди чукча.
  16. 16 vikont85 // 12.10.2014 в 07:51
    Ей неспасяем си бе човек
    В сайта на асрок са 9 модела – виж сам,че не ми дава да дам линк към ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА,не знам защо
    В яйцето са всичките,но ти обърни внимание на ASRock X99 Professional за $345.99, и ми кажи не е ли АБСОЛЮТНО СЪЩАТА КАТО В СТАТИЯТА
  17. 17 s.o.s // 12.10.2014 в 10:22
    Extreme11 е с повече портове за дискове, също има 2 plx чипа за 4 карти @ x16(при pro са 4 @ x8). И някои други разлики, които не ми се изброяват.
  18. 18 Гого // 12.10.2014 в 11:50
    Виконте, не знам какво си пушил, може просто да си тъп, знам ли. Четох 50 пъти офертата в яйцето и все тая. 11 модела са Х99 платките в сайта на Асрок. Аз гледам глобалният англоезичен, ти ако гледаш в български или някакъв северно корейски направо си поръчай санитарите да дойдат да те приберат :D
    Дано излезе линка със снимката, ще сложа няколко интервала да не го гътне системата:
    ht tp://prntscr.co m/4ve47s
  19. 19 vikont85 // 12.10.2014 в 12:50
    h ttp://w w w.asrock.c om/microsite/IntelX99/
    И аз сложих няколко интервала,както виждаш на ОФИЦИАЛНАТА страница са 9 модела – май ти бълнуваш
  20. 20 Гого // 12.10.2014 в 16:15
    Ти гледаш плешивото на комара Висконте. :D Официална страница е това което съм показал, в пълен размер, а микросайта е просто няква фъшкия, както казват братята американци.
  21. 21 vikont85 // 12.10.2014 в 17:30
    Няма повече да се разправям с имбецили
  22. 22 Гого // 12.10.2014 в 18:21
    Значи не трябва да се разправяш със себе си :D
  23. 23 krz // 13.10.2014 в 19:29
    Безмислено ми се вижда това дъно.
    Който иска истински workstation си взима supermirco дъно
  24. 24 Гого // 13.10.2014 в 23:40
    @krz Който иска истински уъркстейшън, е човек изкарващ си прехраната, при това с достатъчни доходи да може да си позволи всички компоненти да са професионални и естествено да се направи сглобка, която да е твърде далеч напред от това което може да се постигне на любителски начала…Това си има съответната цена, обаче и тя е често няколко, а понякога и няколксо десетки пъти, над цената на максималната смислена конфигурация, която може да се събере върху представената дънна платка;)
  25. 25 God // 14.10.2014 в 09:57
    18 ядрени варианти?
  26. 26 Гого // 14.10.2014 в 12:19
    Да, с 36 нишки 1152KB L1, 4608KB L2 и до 45MB L3 кеш(за Intel Xeon E5-2699 v3) Контролера на паметта му поддържа до 768GB оперативна памет(което е постижимо към момента, ако е поставен на сървърна дънна платка с 12 DIMM банки)На представеното дъно в момента може да се поставят 128GB(8X16GB) но още през второот тримесечие на следващата година ще е добавена поддръжка до 256GB, което ще е максимума. Все пак дънната платка наистина не е професионална, през нея ще се работи с небуферирана DDR4 памет, от която едва ли някога ще се правят платки с повече от 32GB обем всяка.
  27. 27 Шаранов // 16.10.2014 в 12:58
    Тоз Vikonte ми оправи деня! :D
