Gigabyte направиха mini-ITX версия на GeForce GTX970
В раздел: Новини от на 22.10.2014, 3,591 показвания
Ниската консумация на чиповете NVIDIA Maxwell създаде предпоставка за направата на най-различни енергийно-ефективни графични ускорители, като GTX750/Ti бе само началото на малките и компактни видеокарти. Изглежда и GM204 е способен на миниатюризация, защото Gigabyte са готови да ни покажат mini-ITX вариант на GeForce GTX970.
 gigabyte_970_mini_itx
Става дума за Gigabyte N970IXOC-4GD, която ще е доста интересна за феновете на mini-ITX платформата и поставянето на бърз графичен ускорител в толкова компактна машина. Въпреки малките размери, платката е един пълноценен представител на модела GeForce GTX970, че дори и с леко овърклокнати честоти на GPU. Номиналната честота на GM204 е 1076 MHz, но след бууст преминава 1200 MHz. Що се отнася до графичната памет с обем 4 GB ще работи на честота 1750 MHz (7 Gbps).
gigabyte_970_mini_itx_2
Захранването на платката ще се извършва чрез единичен 8-пинов конектор PCIe, а началната цена на това интересно инженерно хрумване се очаква да е около $330.
Етикети: ,
6 коментара
  1. 1 amd_fan // 22.10.2014 в 13:59
    Браво на Gigabyte, картата изглежда страхотно :) Кому е нужно голямо парче текстолит. И освен това цената е колкото на “обикновена” GTX 970.
  2. 2 obojobo // 22.10.2014 в 17:45
    хмхм. за МITX кутия само става. за АТХ по-добре нормалната с 3 вентилатора.
    А като не може да се ъндърволтва и за MITX не става, (по мое мнение). трябва да се подстриже 200 миливолта от графичното ядро и така се смъква консумацията с 1/3, вместо 1.2^2 например 1 волт и от 150 вата става 100 вата, а вентилатора 1000 оборота надоле. Обач, май с тези карти е мислията невъзможна да се редактира биоса, остава само овърклок до ламарина за да се догони честотата при 1.2 волта, което с 1/3 от нормалното охлаждане се превежда в много шум затикан в MITX пространство.
  3. 3 Septemvri // 22.10.2014 в 19:52
    За съжаление точно дължината на видеокартата е последният проблем на mITX билдовете. Вместо да правят къси скопени карти, да почнат по-масово да изкарват 140 милиметрови захранвания, дъна с адекватно разположение на сокета на процесора и кутии, в които не се предвижда да държиш 3.5″, 5.25″ и прочее разхищения на място.
  4. 4 1_11 // 22.10.2014 в 22:58
    Много кутии mITX са оразмерени и TITAN да се събере, но вярвам има и още по-компактни, като например новата LIAN LI PC-Q01B 20см дълбочинад =17см(ITX970)+3см до предният капак
  5. 5 amd_fan // 23.10.2014 в 11:44
    Аз съм си доволен от всякакви разположения на моята кутия FD Node 304, абсолютно нищо друго не ми липсва. Факт е обаче, че и пълноразмерна карта като GTX 770 и 280X си влизат екстра вътре и тази не е някаква панацея, макар, че не би опирала в кабелите на захранването, така че ако купувам 970-ка, бих помислил дали да не е тя. А чак скопена ми се струва малко пресилено :)
  6. 6 Septemvri // 23.10.2014 в 13:58
    Node 304 e кутияТА. Единствено М1 е по-добра за целта, но на дори да не й бяха проблемни цената и наличностите, можеше да не пестят няколко сантиметра от ATX захранване. Ta в Node 304 трябва да напъхаш много къса видеокарта, за не опира в кабелите ИЛИ просто да си избереш захранване, което не е ненужно дълго, няма твърди модулни конектори и прочее. И далеч не си говорим за SFX, а за нормално захранване, различно от мейнстрийм маркетираните модулни топузи разбира се.
