Intel ще пуснат сокетни процесори Broadwell в края на лятото
В раздел: Новини от на 5.03.2015, 5,483 показвания
След като “обновиха” архитектурата Haswell до Haswell Refresh, от Intel трескаво подготвят наследника или по-точно смаленият вариант на Haswell – Broadwell. Всъщност архитектурата Broadwell вече е достъпна под формата на Intel Core M, но това не са точно най-интересните силициеви чипове, които повечето потребители очакват. Сокетната версия на Broadwell, предназначена за Socket LGA1150 (необходим ще е BIOS Update за актуалните дънни платки с чипсет Z/H97), е далеч по-привлекателна и очаквана. Преминаването към 14nm е една от най-сложните задачи за Intel, но изглежда “края му се вижда” и по-важните варианти на Broadwell ще са достъпни в края на лятото.
intel_haswell_broadwel
Очаква се Intel да покажат Broadwell LGA1150 по време на Computex 2015, или малко след него (това все още не е на 100% ясно), като компанията явно се цели в периода “back-to-school”, който е особено плодотворен що се отнася до продажби на нови PC-та. По последна информация Broadwell LGA1150 може би ще пропусне точно този период, но нищо не е напълно сигурно и окончателно решено.
Що се отнася до самите десктоп версии на Broadwell, по последна информация се предполага, че преминаването към 14nm технологичен процес ще превърне Haswell в един не до там горещ къс силиций, като се очаква да намали консумацията до 65W, което вероятно ще означава 65W TDP за най-бързите представители с маркировка Core i7 и Core i5. Надолу по продуктовата линия чиповете ще са още по-приятни от към консумация, като най-слабите двуядрени версии може да паднат и под 30W TDP.
Остава само да чакаме…
27 коментара
  1. 1 arminonly // 05.03.2015 в 19:22
    Чудно ми е щом ще излиза нова поредица сини зверове, дали за 1150 сокета ще има DDR4, хмммм, иначе много яко 65W, a по слабите и до 30W тотално AMD ще фалират от към процесори.
  2. 2 Аз // 05.03.2015 в 19:47
    Защо не пуснат LGA 2300 и да си правят после пинове до откат.Кво само ми лгакат 1150, 1155, 1156.Може и LGA 3000 да е кръгло, оффф грешка LGA 3072.
  3. 3 Аз // 05.03.2015 в 19:58
    И за амд важи.Сокет А 3072 или FA, FXXXXXX.И да жулят чипсети на корем.Но с този темп на новости ще го ползват оше 3072 години.
  4. 4 _11 // 05.03.2015 в 22:40
    Това е от онези оптини илюзии, познай дали малкото правоъгълниче е еднакво по размер и на двете картинки
  5. 5 Марто // 06.03.2015 в 00:32
    С тея темпове на развитие при АМД откъм процесори не ми се вярва Интел да изкарват кой знае какво ново и мощно в скоро време. Погледите са насочени към ДДР4, а 1150 няма да я поддържа. В Скайлейк ще е истината.
  6. 6 Име // 06.03.2015 в 00:55
    Дано да започнат да запояват IHS-а с новия epoxy материал, както правят при high end платформата.
  7. 7 the_real_maniac // 06.03.2015 в 02:52
    Точно Core-M са най-интерсните {точка}
    Ще ви изчакам да се наговорите, та да си обновя PDF за архива и като видя, че бисерите са на по привършване ще си публикувам мнението, което току-що написах; обаче като гледам мисълта дето струи по-горе, по-добре да се въздържа.
    А ти, Моллов, какво правиш бе човек ?!. Земи се откъсни от тия форумни стада и разбирачи, че сериоозно ти казвам – трудно ми е да те отличавам.
  8. 8 Sony Ericsson... // 06.03.2015 в 02:53
    Кой ще фалира е пич, процесорите AMD са повече от предостатъчни за всякакви домашни работи, дори за някакви професионални, който иска да се набутва с интел да ходи, лумпени ще има винаги…
    След като всякакви интели или амд-та пускат всичко за какво са ви по-добри ?? Все опяване за това и за онова, бахти мрънкалата, не можете да играете една игра на макс или поне задоволително или не можете да си пуснете 50GB Blue-ray филм, някой индианци си седят още на слот процесори, тия седнали да се вайкат, ама от простотия…
  9. 9 the_real_maniac // 06.03.2015 в 03:13
    Колкото SE в момента са на Ниво, толкова и AMD са (да де SE ги няма, +Sony си продават мобилното подразделение в момента, ама им пропадна сделката, но е решено) – което трябва да ти покаже че да си “жив” и да “съществуваш” са две коренно различни неща.
    АМД добре се ориентираха към APU, Embedded и Mobile (3 различни страни на 1 и съща монета :D “””brain teaser””” hahaha), само че лоша политика и още по-лошо представяне & реклама, уви ! Защото има истинска нужда от сериозен и добър Процесор в Embedded сектора, който да е мах, най-добре 100%; x86/x86_64 !!! От колкото по-голям играч дойде, толкова по-добре. Е кой по-голям играч от AMD или Интел за това ? Именно, ама АМД се оляха и Интел видяха и не се напъват. Кротко изкараха новите Atom-и преди 6++ месеца, дето сега мачкат 4 x FullHD стрийма без особен CPU Usage на Quad Atom, а следващите не ми се мисли какво ще правят. ARM може да се налагат в таблети и телефони, ама я му сложи някоя Десктоп ОС или нещо по-сериозно и ще издъхне, щото нито поддръжка има, нито нищо – всичко е в blob, дето я работи , я не. тоест HW acceleration < 0. Ще видим ARMv8 и сървърните платформи, но нямам особено големи надежди за обозримото бъдеще. А интел дават и библиотека, и сорс код и api. А АРМ още псуват кажеш ли дайте да направим хубав драйвер за Mali под Линукс (камоли ако кажеш Open или "недай си боже" добавиш и Source).
    Та АМД няма да фалират по ред причини – още помня като Моллов и G..Luci (сори не помня точният прякор) в CEG коментираха (и аз там някъде, но не особено сериозно за времето) как АМД няма да фалират щото Интел ще ги следват само проблеми и съдебни искове за монополно положение. А сега е супер – АМД си къткат горките, Интел си правят сделките под масата за техните продукти да се ползват вместо нещо друго, но в пъти по-лесно , тъй като в момента държат пазара на всичко, ОСВЕН Мобилното, но и на там отиват смело.
    Та да .. АМД имаха много идеи, но уви никога не ги реализираха сериозно. Както един приятел казва всеки път за Buldozer-a, толкова надежди и накрая … Същото аз мога да кажа за APU-тата … уви , наистина уви. Имаше много добра идеи И възможност. Ама на … АМД {точка}
  10. 10 Тихомир // 06.03.2015 в 06:42
    ….дреме ви на вас сега за AMD,но искренно желая това да се случи,не защо съм “син”,но ми струва че процесорите за които плащате +800-900 са малко.Пожелавам ви да плащате тройно за същото!
  11. 11 Sony Ericsson... // 06.03.2015 в 08:25
    Така ли било, ами с “великата” Nokia какво стана, нещо още по-лошо приватизираха ги Microsoft, докато Sony Ericsson винаги са били две компании в едно, просто SONY купиха дяла на Ericsson, но дори когато бяха SE бяха по-добри телефони от NOKIA.
    Даже сам каза някъде там, че интел си правят сделки под масата, нормално те са скапана корпорация, и подкупват всичко, тук е добре да се подчертае, че след като не ви изнася факта, че интел надуват цените като ненормални, може да подпомогнете AMD като си купувате такива процесори, защото разлика им спрямо интела далеч не е толкова голяма, освен в консумацията, греенето, и еднонишковата производителност.
    След като си купувате продукти от корпорацията какво очаквате те да станат по-евтини ли, след като искате развитие, и други, всеки да заебе интел и да видиш, как до 2 години AMD ще изкарат даже по-добри процесори, но само с мрънкане не става, продажбите зависят от вас и от това кой се е излъгал да додава пари за интел, след като може да си свърши същата работа с процесор AMD, та сами сте си виновни, отделно интел са виновни, щото винаги са използвали пари, с цел да заковат AMD още повече….
    Та пак да попитам, след като ти и още заблудени фенове спонсорирате корпорацията дето притежава 100 пъти повече капитал от AMD какво развитие очаквате ??
    Тишо браво, не си от стадото, не си и сляп, това ще е много лошо ако стане, и всеки хвърлял слюнки по-червените, ще се бие по главата, и по-точно е да (щото интел сега си позволяват да надуват цените) се каже, че ако AMD фалира, тези пребозали фенове ще плащат x10 пъти стойността на един нещастен процесор, но те това не го знаят..
    Някой ден да не ви се наложи да плачете за амд, защото ги няма…
  12. 12 arminonly // 06.03.2015 в 14:36
    Sony Ericsson. – Причините, които изброй са малко, така ли ? Малка разлика имало. Няма как да си вземем леко твърд хляб, с пресния и мекия хляб….. Нали ме разбираш… Взима се продукта на компанията, която предлага доста по-добри продукти. Самите AMD трябва да си покажат силата, а не да им купуваме 220W-to процесори и да им са кефя. Дано се оправят, от към декстоп, че много са зле.
  13. 13 freak // 06.03.2015 в 19:10
    65W ,да ,да….
  14. 14 Sony Ericsson... // 06.03.2015 в 22:59
    Абе пич, не четеш ли или нарочно през редовете??
    Искаш добър продукт това няма да стане докато AMD нямат достатъчно капитал, какви продукти очакваш ??
    Интел имали по добрите работи, ми че хубаво, накрая като сте много отворени, да остане само “великия” интел и тогава да си промените извратеното мнение, аман от безмозъчни хора които не виждат по далече от тяхната паница, и грам не осъзнават какво се случва, за това в правителството има турци, и мангалите имат повече права от нас, защото никой няма акъл за нищо, чак не ми е жал вече….
  15. 15 arminonly // 07.03.2015 в 00:10
    Ако обичаш по леко с тона, мой човек, не ми се прави на много умен, защото не си. Не ми опъвай локуми, ако обичаш. Никой не иска да фалират или да изчезнат AMD от пазара, просто като 1 фирма е по напред с 1-2 години нормално е повечето хора да си взимат по – добрия продукт. Не може на пук да си взимаме “Икономичните им “Осем ядрени” Процесори, само защото нямали пари, това не е наш проблем, а техен. Да са мислели какво изкарват и с какви чипове и проекти. Те наблягат явно на мобилните апарати, но intel не отстъпват и там. По скоро ти не мислиш. Няма как 1 човек да даде пари за продукт, който е по некачествен от конкуренцията. Надяваме се да се оправят нещата, че не ми се купува, макар че скоро близките 3-4 години няма да ми се наложи нов процесор, но не ми се купува процесори по 1-2 к, защото няма конкуренция, разбира се. А това за 65W защо не го вярвате? Това е intel…. ;)
  16. 16 Sony Ericsson... // 07.03.2015 в 01:16
    Ще говоря както намеря за добре, защото е пълно с тиквеници навсякъде, и СЕРИОЗНО грешиш за това на кой е проблем, защото като купувате интелски процесори, субсидирате интел и съответно, ако АМД фалира, ще барате меча тогава ще плащаш 2К само за celeron….
    Както казах за домашен десктоп компютър AMD предлагат напълно достатъчни процесори, греят малко повече и това е, даже стават до някъде и за професионалните приложения, но не колко интел.
    Те ли да са мислели какво изкарват ?
    Ами интел къде ги забрави дали не са вложили маса пари, за да прецакват АМД по всякакъв начин ? АМД какво са виновни, че интел винаги с аиграли с пари под масата, и разполагат със 100 пъти по-голям капитал от този на AMD..
    И на последно място ти не ми се обяснявай щото такива слепи хора не могат да дават акъл на другите, защото си личи, че сте стадо (едната овца влиза в кладенеца и другите след нея) съответно един казва интел само става за нещо и всеки само интел си взема, защото няма достатъчно акъл да види кой продукт какво дава за парите си….
    Историята при Samsung – Apple е почти същата, едни си мислят, че си купуват “свръх” якия телефон, а се оказва, че това е Samsung Galaxy S телефон само ,че с логото на изгнилата ябълка и лъскава опаковка, докато оригинала е в пъти по-евтин, и просто софтуера му е малко по-скапан…
  17. 17 Марто // 07.03.2015 в 14:54
    Умбра, отново ли? Сериозно? Човек ще си каже, че са те отгледали в седалището на АМД. Всеки ти разбира гледната точка, но няма кой (освен теб) да купува АМД ЦПУ с мисълта, че след 5-10 години може и да са по-напреднали. Грешката не е в теб, а в тях, задето не са си реализирали идеите. И спри да ги асоциираш с всичко чисто и свято на този свят -.- АМД вършат работа, но еди какво си… То и Голф1 върши работа, ама ако можеш да дадеш 500-1000 лева отгоре и да караш 3ка ще е по-добре. А и като цяло “вършенето на работа” можеш да го използваш в друг сайт/форум, защото тук са основно ентусиасти, които играят/работят и им трябва груба сила, която АМД ЗАСЕГА не може да им осигури.
    Никой не ти е казал, че Интел са по-печени от АМД, просто правят по-добри продукти, а защо е така не е наша работа. АЗ лично не съм готов да спонсорирам АМД за каузата! Ако фалират след 5-10 години – лошо, но какво да се прави…
  18. 18 Марто // 07.03.2015 в 14:55
    Колкото до Хепъл и Самсунг, аз избирам HTC!
  19. 19 Спиро // 08.03.2015 в 00:11
    Младежи, плюещи Интел – запознайте се с историята на компанията, какво е създала и въвела през последния половин век. Интел е живата история на ИТ Хардуера, така както Мерцедес-Бенц е живата история на автомобилостроенето и на двигателите с вътрешно горене. Не е въпрос на фенщина, а на факти. Това с ценообразуването пък въпрос и на благородство, а на пазар. Помислете дали, ако АМД бяха в позицията на Интел – нямаше да използват същите пазарни стратегии и икономически хватки. И трето – вижте пазарните дялове през последните години на Интел и АМД при мобилните устройства, десктопите и сървърите, за да видите, че АМД отдавна не са им конкуренция..Ако не бяха купили АТИ преди години – вероятно отдавна щаха да са фалирали или разпарчосани и продадени поотделно (което частично и става).
  20. 20 nv // 08.03.2015 в 11:41
    Интел е много напред пред всяка конкуренция.
    Що се отнася до централните процесори AMD има няколко добри продукти в отделни продуктови ниши и само толкова.
    При графиката все още се борят да не изостанат прекалено назад както при процесорите и засега горе-долу бива.
  21. 21 Гого // 09.03.2015 в 20:16
    Спиро. Интел е живата дърта история, младо дете спрямо IBM и някои други компании, които обаче не произвеждат процесори(и/или други компоненти) за любителски ПЦ-та(изключая от някои вече не съществуващи(сачостоятелно)) и съответно вече не са на топа на фенската уста. Избърши си подсинените мустаци и следващият път пий прясно краве мляко, а не от пръскачката с разтвор от син камък и вар. Тя е за пръскане на лозите!
  22. 22 Спиро // 10.03.2015 в 19:16
    Гого, недей да си противоречиш с безмислени словосъчетания; никой не твърди, че те са измислили компютрите; затова казвам ”живата”. Несъществуващи вече компании има много. Това не променя приносът на Интел. И айде по-леко с бутонките, мустаците и с пръскачите..
  23. 23 Гого // 10.03.2015 в 19:53
    Интел и принос?! Все едно да кажеш че хЕпъл имат принос, щото са патентовали заобления ъгъл. Айде малко по-малко да се мазниш на интелския отбор.
  24. 24 Спиро // 10.03.2015 в 20:12
    Гого, не знам на колко години си всъщност и как си обясняваш света в който живееш и поведението и мотивацята на участниците в него; но…аз наистина няма на кой и за какво да се мазня, пич..
    Нито има причина да бъда фен на някой, нито имам акции в някоя от тея фирми. То е вярно, че човек съди за другите по себе си, ама недей всеки път да вкарваш дискусията в инфантилно-профанска посока. От това никой, който чете поста нито начучава, нито печели нещо.
  25. 25 Марто // 11.03.2015 в 00:17
    Гого, ще те съдя за патент, да си знаеш ;д
  26. 26 Sony Ericsson... // 11.03.2015 в 06:03
    Спиро осъзнай се пич, приносът на хаЙнтел е колкото да изкарат още повече пари, истински принос имаха IBM, ABIT с техните уникални дъна и други, ама спрете да се осирате с тоя интел, че вече не е смешно, а трагично, интел това интел онова, или ви плащат на всичките или сте тотално безмозъчни (ама то от нация дето начело са мангали и турци какво друго да се очаква, освен байганьовщина….).
    Просто не се спря на всяка скапана новина да се пише за това колко велики били някакви скапани монополни компании като интел, нвидиа, ейпъл и не знам си кой още, не ви ли омръзна да пишете едно и също, как не написахте нещо добро за AMD или просто да напишете фактите такива каквито са ?
    Пенявете се до 101 AMD винаги ще си заслужава повече отделените пари, винаги ще дава повече performance/price пък ако ще интел да изкарат 10 пъти по-мощен процесор на хартия (то като гледам развитието на интел от Sandy до сега клони малко над нулата……..).
  27. 27 Kiro // 11.03.2015 в 13:25
    Пичове, четене му е майката, не писане.
