Още по темата десктоп процесори Intel Skylake
В раздел: Новини от на 20.04.2015, 6,643 показвания
Колегите от турският сайт PCFRM.com са пуснали информация относно двата бъдещи основни представителя на десктоп Intel Skylake, заемащи моделни имена Core i5 и Core i7. Става дума за Core i5-6600K, както и за Core i7-6700K. Имайте предвид, че информацията е доста несигурна и може да се окаже просто предположение или слух, различаващ се от истината. Така или иначе това може да се нарече първият опит за поставяне на десктоп моделно име върху бъдещият кристал Skylake.
intel_skylake_specs_draft1
Според PCFRM.com ще видим Core i7-6700K, работещ на номинална честота от 4.0 GHz, която ще достига до 4.2 GHz след бууст. Налице ще са четири процесорни ядра и Hyper-Threading. Кешът от трето ниво е 8 MB, а TDP както вече стана дума е заявено на 95W. При Core i5-6600K основната честота е 3.5 GHz с възможност за бууст до 3.9 GHz. При този чип отново имаме четири ядра, но без HT, а обемът на кеша е 6 MB. И двата процесора ще са с отключен множител.
Интересна е информацията за поддръжка на памет – споменава се както DDR3, така и DDR4. Отново трябва да кажем, че тази информация би следвало да се приема с малко недоверие предвид вероятно несигурният източник, който я е подал.
16 коментара
  1. 1 Гого // 20.04.2015 в 14:10
    Някой да вижда разлики с предишните платформи? Аз не. Добре поне, че при ентусиастите Skylake-E нещо ще предложи. Ако разчитаме на “обикновения” висок клас, ще си одъртеем и изпукаме на равна нога с дъртите си щайги.
  2. 2 Марто // 20.04.2015 в 14:33
    Добре де, как така 4790к със същите показатели, даже с по-висок бууст има по-ниска консумация от 6700к, който е на 14 нм?
  3. 3 tsv_strogg // 20.04.2015 в 15:23
    и нали при Скайлейк щяхме да видим нова архитектура, някакъв “Multicore” ли беше, що ли… май наистина само слухове и глупости се изпускат в мрежата.
  4. 4 Гого // 20.04.2015 в 18:09
    Вероятно…До пускането на пазара на Skylake-E има още доста време. Обърни внимание какъв е периода между смяната на поколенията в ентусиасткият клас. Хаспела в ентусиаски вариант го пуснаха септември 2013, рефреша година след това. Бродуела ще е в началото на 2016, което значи около година и половина по-късно. За разлика от обикновеният висок клас, Skylake-E няма да бъде пуснат почти накуп с ентусиаският Бродуел, щото ще върви на следващата платформа…LGA???…X199 може би. Ще има PCI-E 4.0, най-новите версии на останалите интерфейси, вероятно и 10Gbe мрежов контролер. Значи поне година по-късно…в началото на 2017, а може би и по-късно ако се гледа последният период Haswell-E->Brodwell-E от година и половина. Цитат от Уикито: “Other expected enhancements include PCI Express 4.0 support on the “-E” (extreme) version (for which the release is expected in 2017[15]), Thunderbolt 3.0, SATA Express…”
    Цяла камара новости ни чакат и по времето което го пуснат никак не е невероятно на пазара вече да излизат DDR4 модули с по 32GB обем(тия с 16GB, ще са не по-късно от излизането на обикновения Skylake, в началото на тази есен) Та евентуално на дънната платка с Х199 чипсет ще може да се качат 8Х32GB=256GB оперативна памет…доста памет :) респективно още Х2(или Х4, с някой от поддържаните Ксеони). Аз не случайно от доста време съм заплюл Skylake-E като процесор, който ще е актуален все още докато на пазара излязат квантовите компютри. Скокът ще е доста голям към него. Много по-сериозен отколкото дребната стъпка наречена Skylake(без “Е”). Единствената причина поради която Интел биха изтеглили датата на пускане на Skylake-E би била, ако АМД покажат нещо наистина сериозно със Zen. Тогава би могло Skylake-E да ни падне в ръчичките не през 2017 а примерно за Коледните празници на 2016г.
  5. 5 Evgeni // 20.04.2015 в 18:22
    Колко много рам…..Това ще е полезно само за специални задачки. За игрички 16 за момента стигат…..Уин 10 работи чудесно и с 4 и 8. Вече, ако ни изненадат с лаком софт. Знае ли човек……
  6. 6 Гого // 20.04.2015 в 18:32
    Колко много? На чичо бил и 640К навремето му се виждаха мноог. Сега примерно феновете на Нвидиа седят и спорят как не е проблем че GTX 970 е практически с 3.5ГБ бърза памет, а ето че издрусаха Титан с 12ГБ от които кой знае колко може да се ползува ефективно, че вече гласят Паскал с 32ГБ и Волта с 64ГБ. Явно сме на прага на поредната стъпка в по-приличното увеличаване на предлаганите обеми на оперативните памети и графичните памети. Дали и защо ще се случи и как и от колко ще се възползуват бъдещите софтуерни продукти, а такива са всички приложения, далеч не само игрите. Ами ще поживеем и ще видим. Да не ограничаваме гледната си точка с моментните си представи за това дали, колко и на кой би му трябвало.
  7. 7 Evgeni // 20.04.2015 в 19:05
    По принцип си прав. Аз просто дадох пример. Иначе за моите професионални приложения памет от 256 ГБ ще дойде пефектно в комплект с 2 два 16 ядрени процесора оувърклокнати на 5 Гхз като настолна, персонална работна станция :D.
  8. 8 Гого // 20.04.2015 в 19:27
    Е за два проца ще си трябва сървърно дъно. Обаче като гледам какво се гласи нищо чудно Skylake-E да е Х2 като изчислителен капацитет спрямо Brodwell-E и още повече спрямо по-старите платформи. От една страна знаем че както дънните платки с LGA 1150(и по-стари сокети) поддържат Ксеони от съответното поколение. Същото е и при ентусиасткият клас представен в момента за сокет LGA 2011-3. Следващото поколение ентусиаска платформа също ще поддържа Ксеони от Skylake-E/EP поколението и ако те са толкова бързи колкото си мисля, може и да не са ти нужни два броя…Монтираш един брой Ксеон, примерно Е5-7Х99 V6, с 20/40 ядра/нишки и си свиркаш.
  9. 9 Марто // 20.04.2015 в 23:21
    Гого, ти къде отиде напред във времето ;д А и за какво ти е екстрийм? За игри няма смисъл, за работа няма логика, щом си готов да го чакаш до тогава. А тея квантови компютри може и да не ги доживеем. Стой повече в настоящето, тук си нужен ;д
  10. 10 Гого // 21.04.2015 в 00:31
    Не е чак толкова далеч, като се замисли човек. А ако във обикновения висок клас Интел се заинатят с тия жалки 4 ядра още от Q6600 та чак до Skylake-S, мандахерцани вече толкова години, този клас няма да насмогне на Паскал, камо ли на Волта. Просто ще е ботълнек в системата. Иска си нещо съществено да се случи на процесорният пазар. Докато все още се работи с тех процеси, при които тунелните утечки могат да бъдат компенсирани и има макар и все по-трудно и скъпо постижим достатъчно висок процент добив на годни чипове.
  11. 11 tsv_strogg // 21.04.2015 в 04:13
    Всъщност, за доказателство на това, че нещата ме вървят подред е достатъчен факта, че Бродуел се оказва някакъв междинен модел за има-няма месец-два (макар и да не му е такава идеята), благодарение на “цеденето” на технологиите и скъпчийството на Интел. Ако си бяха следвали роудмапа и не се бяха циганили с моделите с термопаста под капачката, то към днешна дата трябваше вече да доизживяваме Бродуел, при това запоен към капачката, поздравявайки се за 5,5ГХц-овите супер бройки!
    Сега тепърва ще чакаме какво ще благоволят да отпуснат и при Скайлек, естествено оправдавайки се с огромните трудности при производството на чиповете.
    А пък за АМД какво да кажем… освен, че с нетърпение чакаме да се събудят:)
  12. 12 Гого // 21.04.2015 в 11:54
    Бродвел във високият, средният и ниският клас, е просто 14нм шринк на Хасвел. Не е нова архитектура. Скайлейк уж щеше да е нещо наистина ново, ама явно само ентусиастите ще ги огрее новото и определено няма да е тази година, а може би и следващата няма да е, освен ако АМД не ги принудят да изтеглят пускането на Skylake-E за края на 2016, вместо да го пуснат чак през 2017. Практически не е проблем да го пуснат до края на следващата година. Единствено уточняването на спецификациите на PCI-E 4.0 не е довършено, които в момента са вече в драфт версия 0.5, но от PCI-SIG обещават през това лято да са напълно готови.
  13. 13 Гого // 24.04.2015 в 16:42
    Хих-хип урей най после е представени на пазара 128GB DDR4 кит памети, съставен от два комплекта небуферирани 4Х16GB. Въпросният кит е, както може да се досетите за дънни платки с Х99 чипсет и процесори с LGA2011-3 конфигурация на сокета. Доживях най-после 16GB-и за любителският сектор. G.Skill Ripjaws 4 DDR4-2800 MHz 128 GB
  14. 14 xvii // 24.04.2015 в 17:28
    e колко да е любителски сектор с 350лв пръчка рам, ентусиаст, сектора е грабителски. една пръчка от ендо нещо трябва да струва колкото друга пръчка от друго нещо оптически шринкнато и размножено на същата площ в случая 4ГБ DDR3 за 35лв през 2013 годнина и DDR4 16GB през 2020.
    а иначе Skylake изкарва 10.50 на Cinebench, няма чудеса. а Cannonlake е неговият шринк. може би сокет 1152 ще предложи новото ядро.
  15. 15 po.n // 24.04.2015 в 23:00
    MorphCore се наричаше, изглежда няма да го видим, въпреки че има един фотос на уголемено ядро от 2013 на някакъв Core процесор където графичната част изглежда като джудже в сравнение с изчислителните ядра на процесора и кристала е почти вадратен. И не изглежда като broadwell или което и да е било предишно поколение правоъгълни фотоси. Но се тиражираше като Brodwell, сега и като SKL, но това е истината че преди да излезе няма да разберем що за животно е това.
  16. 16 Гого // 25.04.2015 в 06:46
    Като не щеш да е грабителски връщай социализъма :D
