Овърклок потенциала на AMD Polaris 10 е около 1500 MHz
В раздел: Новини от на 14.07.2016, 3,929 показвания
С появата на референтните версии на Radeon RX 480 и достигането на около 1350 MHz максимална работна честота на графичното ядро, много хора започнаха нетърпеливо да поглеждат към нереферентните модели, като например Sapphire Nitro RX 480, които да дадат повече потенциал за овърклок чрез подмяната на захранващият конектор до 8-pin PCIe и добавянето на повече захранващи елементи по PCB-то на графичният ускорител. Оказва се, че проблема с овърклокът на Polaris 10 е в самото графично ядро.
amd_rx480_elmor_vgpu_pcb
След като преди няколко дни овърклок ентусиаст замрази GPU-то на RX 480 до отрицателни температури и постигна едва 1450 MHz, сега е наред ново разследване на овърклок потенциала на Polaris 10, което недвусмислено показва, че това GPU не може да постигне кой знае какво повишение на работната си честота над вече споменатите 1450 MHz.
amd_rx480_elmor_vgpu_pcb2
Шведският овърклокър Elmor е разработил собствена “дъщерна платка” за управление на захранващото напрежение на ядрото Polaris 10, която позволява достигането на 1.35V Vgpu, в сравнение с максимално достъпните (до момента) 1.15V. Дори при толкова сериозно потенциално завишение на захранващото напрежение, ядрото на RX 480 едвам успява да достигне до 1500 MHz, въпреки по-сериозният воден охладител. Конкретната бройка RX 480 е позволила овърклок на GPU-то до 1430 MHz при ~ 1.27V, което изглежда ще е разумният максимум за нереферентните платки. По груби сметки излиза, че при подобни настройки (включващи и овърклока на паметта) ще имаме около 200W ниво на консумация от графичният ускорител.
amd_rx480_elmor_vgpu_pcb3
Според Elmor, нереферентните карти с подобрени силови елементи и завишени възможности за външно захранване няма да съумеят да предоставят много сериозно повишение на овърклок потенциала, като 1400 MHz – 1450 MHz ще е максимумът, дори и за най-сериозно разработените версии на RX 480, с големи охладители, много “фази” и дори два конектора PCIe Power.
Етикети: ,
20 коментара
  1. 1 Касапин // 14.07.2016 в 17:57
    Е то това е ясно, щом с азот максималните честоти са били само 1500, значи тия чипове в най добрия случай ще са на 1400, като върховните клокъри ще са на 1450 ядро. Като цяло е разочароващо, на фона на невиделите карти, но това е положението. Освен от AMD да вземат една 980TI и да изследват ядрото, та и те да си направят архитектурата по подобен начин, че да се избушва от клок. Иначе друг начин да си поиграят да разработят високия клас, ако е RX500 или RX Fury, да може да вдига сериозен core clock, иначе положението ще е точно както Fury X vs 980TI, последната ще бие, само защото се избушва от клок, и това и дава доста предимство, а Fury X, може да е много способна карта, но за нещастие, липсата високите честоти пречи на картата, да покаже на какво е способна. Все още се чака, AMD да вложат парите от APU и конзолния бизнес, ама при тях нищо не е сигурно, с тия финансови загуби, заради еврейския монопол….
  2. 2 newcomer // 15.07.2016 в 10:25
    Наскоро си купих MSI GTX1070 GAMINGX без да я клоквам стабилно върви на 1582MhZ GPUCore и 2203MhZ GPUMemory. Ако това от статията е върхът който ще достига RX500 или Fury X…явно AMD са спали 3 години!!!
  3. 3 Марто // 15.07.2016 в 12:56
    newcomer, 1582мхз и MSI 1070 GAMING X? Би трябвало да е повече.. Или това е преди бууст?
  4. 4 K0MEPCA // 15.07.2016 в 14:05
    @Касапин никъде не пише че е охлаждана с азот. На снимката се вижда температура 75 градуса а има и още нещо: “ядрото на RX 480 едвам успява да достигне до 1500 MHz, въпреки по-сериозният воден охладител” Забелязваш ли последните 2 думи. На азот със сигурност ще може да отиде по-нагоре (макар че едва ли ще мине 1.7 или дори 1.6GHz)
  5. 5 RX 480 // 15.07.2016 в 15:42
    Така формулирано заглавието звучи сякаш се овърклоква с 1500МХц нагоре от дефолта. Реално излизат само около 100МХц бууст, което е смешно. АМД ако не се стегнат, ще изостанат тотално и при ГПУ-тата, както стана с ЦПУ-тата им. Ще има само бюджетни решения, които надали ще са реално толкова атрактивни, колкото ги рекламират. Ребрандирани стари модели, горещи и лакоми спрямо ефективността си.
  6. 6 newcomer // 15.07.2016 в 16:59
    Марто разбира се, че преди бууст, със бууст е 1772.
  7. 7 Last V8 // 15.07.2016 в 18:56
    При мен същата MSI бууства на 1900MHz.
  8. 8 Касапин // 15.07.2016 в 19:08
    Забелязах това
    “ентусиаст замрази GPU-то на RX 480 до отрицателни температури”
    май ти не си го видял. Според това писание е повече от ясно, че е станало дума точно за азот, иначе няма как да постигне отрицателни температури, с водно охлаждане, освен ако не живее на Антарктика.
  9. 9 Марто // 15.07.2016 в 23:05
    newcomer, извинявай, че те занимавам, ама имам няколко въпроса.
    1. Шумна ли е картата в затворена кутия по време на гейминг?
    2. Каква й е максималната температура по време на гейминг или направо във Фърмарк?
    3. Каква ти е стайната температура?
  10. 10 Гого // 16.07.2016 в 06:41
    ASUS RX 480 model with standard layout components was subjected to hardware volt, which allowed to apply for 10 Polaris chip voltage 1.51 V (the usual limit – 1.15 V). To cool the card, won the 1700/2000 Frequency (8000) MHz for the core and memory, respectively, needed liquid nitrogen. The best result in the benchmark Elmor Fire Strike at frequencies above 13629 points was…
    …In more gentle acceleration mode -. 1650 MHz at 1.31 V, but with an increase of GDDR5 memory frequency up to 2075 (8300) MHz – reference the Radeon RX 480 has given 14797 points, and the result was a record of all the records (of which, however, is less than a dozen) in the database HWBot.org with RX 480 in the title role.
  11. 11 Гого // 16.07.2016 в 06:46
    Явно около 15К точки е максимумът при настоящата компановка на картите, освен ако не се намерят карти с по-добре селектирани чипове памет. Явно производителността на графичният чип е значителна, но се спъва от бавната памет. Щеше да е особено интересно, ако RX 480 беше снабдена с GDDR5X памети, или ако беше с по-широка шина към паметта.
  12. 12 sfury // 16.07.2016 в 20:45
    Ето тук има видео където достигат до 1700Mhz с охлаждане с течен азот така че явно е до бройка и е способна и на доста повече картата:
    https://www.youtube.com/watch?v=HYg123osc04
  13. 13 newcomer // 16.07.2016 в 21:18
    Марто, картата не е шумна около 23 децибела, кутията ми е затворена Fractal Design Define R4 Black Pearl. Температурата варира между 67-83 градуса при гейминг. Най висока температура 83 градуса разви на Кризата 3 :) всичко на ултра 1080p, на други игри като Вещера 3 или Доом температурата е 60-67 градуса пак със всички настройки на ултра, във “айдъл” режим температурата е 35 градуса. Аз живея в Норвегия, стайната температура в моят дом е 18-22 градуса през лятото и 24-28 градуса през зимата :) Вентилаторите на картата се вклщчват след 60 градуса, след 80 градуса започват да работят на 60% и тогава има шум от порядъка на 28-32 децибела.
  14. 14 newcomer // 16.07.2016 в 21:24
    Last V8 да не би да имате MSI GTX1070 GAMINGZ? Но дори и на нея гледам в сайта на MSI, че е 1860 MHz. Или пък сте овърклокнали картата?
  15. 15 hellraider // 17.07.2016 в 07:52
    Струва ми се че мисловния капацитет на коментиращте тук сериозно е спаднал.Вие сериозно ли сравнявате честоти на различни архитектури,ние по-старомодните все още сравняваме производителност и О нечувано кощунство сравняваме ЦЕНА/ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ :O
    Друго интерсно нещо за мен е ,че явно тук коментиращите не копуват карта,ако немогат да я клокнат в хола си на азот за 24/7 копане и ако може да харчи максимум 45 вата ;)
  16. 16 Last V8 // 17.07.2016 в 23:26
    MSI Gaming X. Без овърклок. Под товар бууства до 1936MHz и след 1 минута пада до 1898MHz, като се задържа на тази честота. Може и да е проблем в драйвъра…или картата.
    Колкото до RX 480, дори да не стигне 1500MHz, като й се нормализира цената, ще бъде много добра покупка. Не всеки се занимава с овърклок.
  17. 17 Марто // 18.07.2016 в 00:02
    Благодаря, newcomer. Жив и здрав да си за изчерпателния отговор. При мен стайната температура през лятото е каквато е навън минус 5-6-7 градуса ;д Та ще е страшно, но ще видим. Хубаво, че поне във Вещера не загрява толкова, че е една от игрите, които най-много ме интересуват.
  18. 18 Касапин // 18.07.2016 в 00:05
    Колега то кога мисловния капацитет на повечето хора по форумите за каквото и да е било е бил висок ? Аз за това съм с FX процесор и съвсем запазена R9 280X дето взех на половин цена за 220 лева, докато струваше 530 в най евтиния магазин. Просто ме дразни факта, че невиделите видеокарти бият само заради ненормалния им овърклок, ако и те не се клокваха, далеч нямаше да са по добри от флагмана Radeon Fury X… А това с ватовете е пълно малоумие да се коментира, дали един чарк харчи 100 вата повече или по малко или дори 200 какво значение има….
  19. 19 K0MEPCA // 18.07.2016 в 09:24
    Забелязах това
    Така е пропуснал съм го моя грешка :) Но гледайки линка който sfury е дал се оказва че без да искам съм уцелил с прогнозата за 1.7GHz :D
  20. 20 newcomer (JediMonster) // 19.07.2016 в 19:48
    LAst V8 прав сте и при мен даде 1949MHz при товар.
