Antec EDGE 750W PSU
Antec EDGE 750W PSU
В раздел: Ревюта от на 3.10.2017, 6,391 показвания
Основни характеристики на Antec Edge EDG750
  • 80Plus GOLD сертификат – до 92% ефективност
  • 750W Continues Power – гарантирано продължително натоварване при 50C околна температура
  • AQ5 – Antec Quality 5 години гаранция и 24 часа глобална техническа поддръжка.
  • 16-pin Socket – 16-пиново гнездо, позволяващо включването на два различни 8-пинови кабела към него.
  • 135mm LED FDB Silence – Висококачествен вентилатор с LED подсветка и FDB (хидродинамично) лагеруване, за нисък шум.
  • Thermal Manager – Подобрен нисковолтов контрол на вентилатора за оптималнно съотношение на топлина/шум.
  • High Current Rails – 2x +12V линии с висока товарна способност, осигуряващи максимална CPU и GPU съвместимост.
  • 99.5% +12V – Почти пълната мощност на захранването може да се използва от +12V линиите.
  • 28(18+10)– пинов съединител за дънната платка за поддръжка на бъдещо MB захранващи гнезда.
  • CircuitShield – пълен пакет от защити. OCP, OVP, NLO, SCP, OPP, OTP и SIP
  • Japanese Heavy – Duty Caps – Висококачествени японски кондензатори за осигуряване на висока DC стабилност и регулация.
  • Flat Stealth Wires – плоски и черни кабели, за минимално открояване в интериора на кутията.
  • ATX12V 2.4 – Проектирано по стандарта ATX12V2.4 за максимална съвместимост със всички процесори.
Спецификации
Захранването Antec Edge EDG750 изглежда много добре „на хартия”. То е сертифицирано GOLD захранване, с модулен дизайн, доставя продължително време пълната си мощност (при 50C) и има пълен набор от защити. Използван е вентилатор, който осигурява много ниско ниво на шум при ниски обороти и слаби натоварвания. Очевидно, Antec Edge EDG750 е изграден от качествени компоненти, което е дало основаниe на компанията да го предлага с пет години гаранция.
Поглеждайки към изходните спецификации на Edge 750 забелязваме, че Antec са привърженици на консервативния дизайн и са разделили +12V на виртуални линии “2x +12V” , което едва ли ще зарадва миньорите на криптовалути. Всяка линия може да осигури до 40A ток, като комбинираната мощност на двете линии не трябва да надхвърля 744W. Струва ми се, че излишно Antec са си усложнили живота, вместо да останат на оригиналния вариант на платформата с една +12V линия, на 62А.
Линиите +5&3.3V осигуряват 100W комбинирана мощност, което за една съвременна PC система е предостатъчно. Единствено в спецификациите линията +5VSB не изглежда особено убедително за такъв клас захранване, с нейните 2.5A (12,5W), . Това е абсолютният минимум, който обикновено е характерен за ниския клас захранващи блокове.
Antec Edge EDG750 разполага с предостатъчно много конектори, за своя клас. Даже малко странно изглежда през 2017 г., наличието на FDD захранващ конектор, но все пак има някои стари FAN контролери и четци на карти, които използват такъв.
Всички кабели са плоски, като единствено захранващият 24-пинов, който е за дънната платка, е кръгъл.
Дължината на кабелите е напълно достатъчна, но има и един недостатък, който е наследен от оригиналната платформа – малката дистанция между захранващите конектори за периферните устройства ( PCIe и Molex).
  1. Въведение
  2. Основни характеристики на EDGE 750W
  3. Екстериор
  4. Интериор
  5. Тестова система и резултати
  6. Заключение
3 коментара
  1. 1 Pi4a89 // 04.10.2017 в 18:21
    Колко Биткойна изкарва тази конфигурация и за колко вриме
  2. 2 g3t begtv // 05.10.2017 в 12:53
    така като гледам не е лоша около 3 btc на ден я виждам.
  3. 3 eth_miner // 09.10.2017 в 16:04
    По-точно около 0.6 BTC за година, ако се запази сегашната доходност. :-)
