Нови данни за iGPU производителността на AMD RYZEN 5 2400G
В раздел: Новини от на 25.01.2018, 4,989 показвания
До официалната пазарна поява на новите процесори AMD “Raven Ridge” не остана много време, поради което не е учудващо, че все повече релевантна информация става достъпна за широката публика. Същото може да се каже и за следната графика, при която се прави директно сравнение на 3D възможностите на вграденото графично ядро при AMD RYZEN 5-2400G и Intel Core i5-8400:
Двата чипа са подбрани на база тяхната официална цена, която е съответно $189 за Core i5-8400 и $169 за RYZEN 5 2400G. Предвид факта, че в RYZEN 5 2400G има графично ядро VEGA11 със 704 NGCU (стрийм процесора Next GEN), 44 текстуриращи блока и 8 или 16 ROP, показаното графично ниво от двата процесора е по-скоро очаквано. Средното ниво на FPS е над 30FPS дори в гейм заглавие като Witcher 3, като сравнението спрямо вграденото видео в Core i5-8400 показва сериозно превъзходство за чипа на AMD. При някои по-стари игри като Skyrim, например, ситуацията е още по-фрапираща.
Предвид факта, че това все пак е официален (маркетингов) слайд на AMD, показаните кадри може и да не отразяват 100%-товата истина за нещата, но наличието на графично ядро VEGA 11 в RYZEN 5 2400G със сигурност е заявка за голяма близост между маркетинга и реалността.
Етикети: ,
8 коментара
  1. 1 Марто // 25.01.2018 в 18:53
    Дори и да не са точно такива резултатите, то със сигурност разликата ще е повече от значителна, а като добавим и по-ниската цена.. става лошо за Интел. Ще видим Раджа Кодури какво ще измисли.
  2. 2 ilko // 26.01.2018 в 12:03
    То хубаво ама трябват и евтини дъна с с DP+HDMI.
  3. 3 ян // 26.01.2018 в 15:02
    абсолютно безсмислена грандиозна глупост ако големината на вграденото видеото като част от кристала на процесора е повече от 75 км.мм за настолен компот, и ако е по-малко от 300 кв.мм за конзола/игриво лаптоп, вземете си GT1030 с i3-8100 с HDMI/DP ако ви трябва нещо толкова слабо че да би се завива свят от 30-50FPS, сега на медиум, после на ниски настройки и много скоро на никакви. ще смъквате на 720p.
  4. 4 Гого // 26.01.2018 в 15:19
    Дънни платки с тези интерфейси има и са достатъчно евтини. Все така, от година насам, а вероятно и през цялата настояща година, за цената на конфигурациите(с интегрирана графика) напоследък проблем, ще е главно цената на оперативната памет.
  5. 5 ilko // 30.01.2018 в 23:51
    дай линк за евтино дъно с DP+Hmdi ако обичаш
  6. 6 amd_fan // 02.02.2018 в 11:40
    Дано да излезе на нашия пазар и някое прилично mini-ITX дъно, може да стане много прилична mini-ITX гейм система с компактни размери. Вече има достатъчно нископрофилни охладители.
  7. 7 Лалаланд // 02.02.2018 в 13:49
    Гигабайт и МСИ имат HDMI+DP в швабско. А в шопско Асрок с 2хHDMI, 1.4 обаче, но след като за половин цена има H110, и добави едно GT 1030, разбира се не на сегашната двойна цена заради крипто манията. Но вече се потегли надолу. И искам да видя VEGA 32 поне. Хайде, половин VEGA 64 и едно чипче многослойна HBM2, все ще им се откъсне, това е най-малката неделима логическа единица според използваната памет, иначе слизаме на системна DDR4 като видео буфер, което си е мизерия. Прилична MIXT, моля ви се, щом използва ATX захранване е абсурд, за да е прилично само с 19V външно захранване и компактна кутия, иначе за какво е цялото упражнение, да си сложиш кашон на бюрото с всичко друго като ATX, само дъното малко, и видеото липсващо, ура повече въздух. Това или ще е конзолен-килър или няма да го споменаваме в едно изречение с “прилично”.
  8. 8 amd_fan // 05.02.2018 в 12:49
    Съгласен съм с колегата, има смисъл само с размерите на кутия за пури, инач
