Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G – дългочаканите (ZEN) APU
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 12.02.2018, 22,859 показвания
Консумация и температури
Oт AMD са успели да източат още енергийна ефективност от Zen, което е често казано сериозен напредък. Естествено с помощта и на новия техпроцес. Intel все още има малко предимство в това отношение, но като се има предвид положението откъм производителността на графичното ядро, то нещата стават доста интересни.
В същото време, обаче, ако в предния материал критикувах избора на Intel за комплектоване на Core i3-8100 с малкият му боксов охладител, то честно казано не знам какво мога да кажа за ситуацията с Ryzen 5 2400G. Предвид високата темпертура и на Ryzen 3 1300X, подозирам че използваната miniITX платка може би влошава качестовото на охлаждането, поради близкото разположение на процесора до горния ръб на кутията, но както и да го гледаме 88 градуса под товар са меко казано абсурдни. Дори да свалим 10 градуса заради текущата ситуация (Ryzen 3 1300X с боксовия си охладител показа 61 градуса при предишните тестове), положението не е хич приятно. Ryzen 3 2200G се справя далеч по-добре, като температурата му е сходна с тази Ryzen 3 1300X. В тази група използващия microATX платка Core i3-8100 изненадващо изглежда най-хладен.
Във всеки случай не мисля, че решението на AMD да използват Wraith Stealth вместо Spire в комплекта на Ryzen 3 2400G e особено правилно. Едва ли Wraith Spire би влошил чак толкова ценовата ефективност.
Овърклокване
Предвид високите температури за тестовете с овърклок реших да се обърна за помощ към Wraith Max, който лесно свали едни 15-тина градуса от тестваните процесори. При това положение и на тестовата дънна платка с Ryzen 5 2400G успях да постигна 3,95 ГХц при 1,4 Волта, които са максмума, който може да се зададе през биоса. Ryzen 3 2200G се справи по-зле, като се наложи да прибягна до използването на Ryzen Master и да повиша напрежението до 1,4375 В за 3,9 ГХц. Имайте предвид все пак, че не съм тествал твърде подробно процесорите за стабилност. За съжаление, обаче, не виждам подобрение на овърклок потенциала спрямо по-старите модели. За графичното ядро успях да подкарам 1500МХц при 1.3 волта и в двата случая. Имам чувството, че може и да може повече, а и според официалните заявления на AMD би трябвало да са постижими до 1750 МХц. Въпросът е дали има смисъл.
  1. Време е за Raven Ridge
  2. Ryzen 3 2000 и Ryzen 5 3000
  3. Tестови системи и Софтуер
  4. Резултати - процесорни тестове
  5. Резултати - Игрови тестове 720p
  6. Резултати - игрови тестове 1080p
  7. Особености при Raven Ridge
  8. Овърклок, температури, консумация
  9. Заключение
Етикети: , , , ,
13 коментара
  1. 1 Гого // 12.02.2018 в 16:54
    Ммм, минималните кадри чупят мивката. Явно се изисква наистина много бърза памет и на места отеснява.
  2. 2 Димитър Чизмаров (DeepBlue) // 12.02.2018 в 17:27
    Не е от памета, прочети страницата “Особености при Raven Ridge”.
  3. 3 Emo_11 // 12.02.2018 в 17:59
    Поздравления за ревюто.Както и предполагах 2400G изостава от RX 550 дори със бърза 3200mhz CL14 памет, но в игрите, който пропусквателната не е толкова от значение е доста близко.За HTPC системи със базови гейминг възможности 2200/2400G определено са добър избор.Който иска нормална ATX система със дискретна карта ще е по-добре да се насочи към 1300X/1500X заради по-големия обем L3 кеш и възможността да си ползва картата X16.Не мисля, че някой обаче ще комбинира 2200G, а дори 2400G със кит струващ 450-470 лева на 3200mhz/cl4 използващ b-die чипове.В този ред на мисли е интересно колко ще е загубата в производителността със най-евтиния 2×8 кит(Crucial @2400mhz CL17 за 315-330 лева.
  4. 4 Гого // 12.02.2018 в 18:22
    Всъщност, обясненията не ме задоволяват. Исках накрая най-после готов продукт, който като поставя в джоба и да почна да играя на 1080 резолюция и то това без никакви проблеми. Не да трябва да се боря с мизериите и да се чудя какви настройки да сделам, какви драйвери да обновявам, какви биоси да сменям и т.н. че да накарам машинката да заработи с пълните си възможности, а не да куца и да се подпира на патерици и да казва: “тука мога, тука не. Ако щеш, ако не щеш, бръкни се още някой бъкс, за дискретна карта”. Аман. Явно само вградената Вега в интелските процесори, е единственото вградено видео което е на ниво, ма там цената не е много хорошо.
  5. 5 аз // 12.02.2018 в 19:43
    Дали ще купя или не зависи само от едно – дали ще работят правилно под Windows 7. Все още не виждам такава информация по чуждите форуми. Моля ако някой е дочул отговора на този особено важен въпрос да сподели.
  6. 6 Иван // 12.02.2018 в 20:00
    С дъвка под капачката толкова, би било интересно да го скалпирате дали ще покаже 20 градуса по-ниски температури като при интел.
  7. 7 Анджела // 13.02.2018 в 01:24
    И като турим на това едно дръзко Spektra-лно и Мелтдауново 40 % реално забавяне и това в топъл ,августовски летен 47 градусов ден и то стана дъвка и половина.
  8. 8 Анджела // 13.02.2018 в 02:27
    В случая помага само молитва за нискобюжетно дъно като Foxconn 02010HE00-600-G само че за за Ryzen 3 2200G
  9. 9 nv // 13.02.2018 в 07:54
    Благодаря за хубавото ревю.
    Поздравления за труда.
  10. 10 DeepShadow // 13.02.2018 в 14:22
    20 градуса разлика,след делидване не е ли малко голяма като цифра ?
  11. 11 DeepShadow // 13.02.2018 в 14:23
    До такава степен ли дъвката под капачката влошава топлоотдаването към охладителя…10-на градуса разлика ми се вижда сякаш по-вероятно,но може и аз да съм в грешка ?!
  12. 12 Nichi // 13.02.2018 в 16:43
    Супер процесори, особено за хора, които искат да имат възможност за “casual” гейминг. Няма нужда от външна карта за да се играят дори и най-новите игри. Доживяхме с процесор за 100$ да се играе спокойно.
    Много хора от този форум ще кажат, че за гейминг се иска много по-сериозни видеокарти, но показаните кадри са достатъчни да си разцъкаш някоя игра на воля и да се забавляваш.
    Ако ти трябва по-мощен процесор взимаш r5, ако не ти трябва чак толкова мощен r3.
    Интересен би бил и тест за бюджетна система r3 с по-евтина 8 или 16GB рам.
    На последната графика има грешка. Трябва да пише “Относителна производителност, игри, 1080p” а не 720p
  13. 13 Мементо // 16.02.2018 в 17:29
    И както винаги за AMD APU са със маджун под капачката, ама за разлика от минтелския е доста по качествен, и надали ще има проблеми, отделно, че е на ниския клас и надали ще се спече сериозно близките години, както е при минтел.
    Иначе супер процесори, така част от хората ще могат да си отдъхнат и да имат видеокарта на която да поцъкват всякакви игри, било то и на минимални/средни, ама пак по добре от даване на 100% повече пари за външно видео, което го и няма в наличност.
    По интересно ми е на мен да изкарват по бързо Zen+ генерация 2 Ryzen да ги видим как са се справили там, иначе то е ясно, че Zen2 и Ryzen 3000 ще са доста по интересни, ама догодина чак..
