MCR Drive – комбиниран радиатор и помпа за течно охлаждане от Swiftech
В раздел: Новини от на 20.12.2009, 5,610 показвания
От Swiftech представиха ново, за сега уникално, решение на пазара за  висок клас течно охлаждане на компютърни системи – комбиниран охлаждащ блок от радиатор и помпа в едно – MCR Drive. Хубавото в случая е, че вече не се налага да сглобявате система от четири (или повече) компонента (радиатор, помпа, “казанче” за вода и т.н.). С помощта на Swiftech MCR Drive можете сравнително лесно и “безболезнено” да охладите с течност процесора и/или видеокартата си, а единственото от което имате нужда е воден блок за охлажданият елемент.
Новото решение на Swiftech се предлага в два модела – MCR 220 и MCR 320, като разликата е в големината на охлаждащият радиатор. На единият можете да монтирате два, а на вторият три 120mm вентилатора.
Swiftech MCR220
Swiftech MCR320
Стандартният комплект включва радиатор (MCP220/320) и помпа (MCP350) като по желание на клиента може да се закупят и отделно. Помпата, MCP350, осигурява ниво на шум от 26dBA. 50 000 часа MTBF  (Mean Time Between Failures) както и 1/2″ и 3/8″ фитинги за свързване с останалите части на охлаждащата система (маркучи и водни блокове).
“Благодарение на новата разработка на Swiftech, най-накрая получаваме течно охлаждане от много високо качество, което е сигурно, лесно за монтиране и интегриране в както в настоящата, така и в бъдещите ви компютърни конфигурации,” каза каза Габриел Роучън (Gabrile Rouchon), генерален директор на Swiftech. “Новият ни продукт решава много от проблемите, пред които са изправени не само обикновените потребители, но и OEM производителите и системните интегратори в търсене на надеждна и ефективна система за охлаждане”
Цените на Swiftech MCR серията започва от ~$135 (MCR220 без помпа) до ~$210 (MCR320 с помпа).
Мммм, усещам, че MCR320 има шанс да намери място в личната ми компютърна система ;)…
Етикети: , , , , , , , ,
14 коментара
  1. 1 sashko02 // 20.12.2009 в 22:54
    Защо уникално? Corsair hydro H50 не е ли от този сорт охлаждания? :]
  2. 2 cvetkopetko // 20.12.2009 в 23:59
    Не точно, но това със сигруност ще се представя по добре от него и от топ въдушно
  3. 3 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.12.2009 в 00:06
    Corsair Hydro H50 е много по-нисък клас охлаждане от решението на Swiftech, и като ефективност и като цена. Освен това при Swiftech-а можеш да комбинираш каквито искаш водни блокове и комбинации от блокове (за процесора, за видеокартата, за чипсета, за паметта или комбинация от всички споменати), докато Corsair-а е охлажда само процесора. На всичкото отгоре не е чак толкова ефективен ;). Да речем един Megahalems/Megashadow или Noctua NH-D14 охлаждат по-добре от него. При Swiftech-а говорим за съвсем друг клас охлаждане – много по-високо ефективен. Освен това монтажа му е в пъти по-лесен от монтирането на който и да е друг вид висок клас водно охлаждане.
  4. 4 KREK // 21.12.2009 в 09:27
    не ви ли прилича на радиатора на парното на варбург? но наистина Corsar Hydro H50 ми допада повече !
  5. 5 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.12.2009 в 10:14
    В общи линии идеята и изпълнението на течните охлаждания е една и съща. И при Swiftech-а, и при Corsair-а, и при Вартбург-а, че дори и при Mercedes-а ;). Колкото до “допадането” – Corsair-а е готово all-in-one решение, лесно за монтаж и доста компактно – единственият му недостатък е, че не е особено ефективно (както вече споменахме). От друга страна Swiftech-а със сигурност предполага по-висока ефективност (по-голям радиатор, по мощна помпа, по-голям диаметър на маркучите), но и цената му също не е за пренебрегване де ;).
  6. 6 presola // 21.12.2009 в 12:01
    Само на мен ли ми се струва че показания примерен начин на монтаж е безумен, освен ако човек не използва само интегрираните на дъното решения?
  7. 7 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.12.2009 в 12:13
    Кое е безумното?! Идеята е да можеш да монтираш радиатора на кутията с минимум нужни допълнителни “гимнастики” (отделна кутия, крепежи и т.н.).
  8. 8 presola // 21.12.2009 в 12:20
    Съдейки по моята кутия (HAF 922), при евентуалния монтаж на това чудо си обричам на неизползваемост единия DVI порт, TV-out, половината Audigy (да не кажа цялото, защото жаковете са в горния край) и половината тунер. Ами ако кутията е още по-малка?
  9. 9 cvetkopetko // 21.12.2009 в 12:47
    Никъде не пишe, че задължително трява да се поставя от зад на кутията.
  10. 10 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.12.2009 в 13:54
    Дори и да се постави отзад на кутията, между радиатора и корпуса на кутията има предостатъчно място за да могат да се закачат кабелите (съдейки от снимката има поне 50-55mm отстояние между радиатора и кутията). Освен това заради Г-образните задни планки на разширителните платки, реално изходите им са с още 5-15мм по-навътре от корпуса на кутията към която се закача радиатора.
    Тоест имаш общо около 60-70мм отстояние – според мен е достатъчно да прекараш кабелите и в последствие да монтираш радиатора към кутията, освен ако не ползваш два DVI to HDMI/D-Sub преходника. Разбира се, ако постоянно “ръгаш” кабели по задният панел на PC-то си не е “оферта” да ползваш точно този начин на закрепване ;). Освен това, както каза cvetkopotko, можеш да закачиш радиатора където си искаш, така че да не ти пречи (да речем на страничният капак на кутията).
  11. 11 cvetkopetko // 21.12.2009 в 14:10
    В България очакваната цена $210 ли е?
  12. 12 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 21.12.2009 в 14:29
    В България все още няма официален вносител на Swiftech ;). Инцидентни доставки се намират, но цените обикновено са по-различни от официалните. Най-вероятно MCR320+MCP350 ще струва повече от $210, но с колко точно отгоре ще е не се наемам да прогнозирам.
  13. 13 presola // 21.12.2009 в 15:39
    Ще поживеем, ще почетем ревюта… На този етап все още мисля, че ще е тясно около долния вентилатор, освен ако кабелите не са много гъвкави. Но все пак, всеки има право на мнение ;)
  14. 14 Георги Бонджов // 23.12.2009 в 02:04
    “В България очакваната цена $210 ли е?”
    Ъхъ + минимум 50%(20% ДДС + 30% печалба), ако е минало през само един прекупвач!
