DIVA – Първият Български MP3 плеър
В раздел: Ревюта от на 9.01.2000, 11,221 показвания
Когато разбрах, че българска фирма се е заела с проектирането и производство на БЪЛГАРСКИ MP3 плеър отначало не приех идеята като реална – ами помислете от 5 години какво толкова интересно е произведено?!? Ами да ви помогна – нищо…
Докато преди около един месец видях едно такова чудо работещо – голямо малко повече от един кибрит и с много готин и футуристичен дизайн. За да се убедите сами ето картинка на това, за което говоря:
Та както разбрах тогава това беше DIVA MP3 плеър – плеър за възпроизвеждане на MP3 компресирани парчета, които с помоща на един USB кабел, както и на PC ( ама с работещо USB, щото иначе няма нищо да направите ) можете да си “преточите” от PC-то всякакви парчета, компресирани по който и да е начин – плеъра подържа както VBR, така и CBR 0 съответно Variable Bit Rate и Constant Bit Rate. Лично аз не обичам VBR, щото понякога прави файла много голям, но призводителите на DIVA MP3, които са Daisy Technology, една доста добре позната на българския пазар фирма ( преди време беше между първите асемблатори на PC-та в БГ, в момента се занимава с производство на касови апарати и разбира се на DIVA MP3 ), са включили и тази функция, за да можете да download-вате каквито си искате файлове компресирани със скорост между 32 и 320bit/s!!! По-малките компресии <=16bit се отрязват поради причината, че едва ли ще имате такова MP3 за слушане, а да не говорим за качеството…
Самата DIVA MP3 се редлага в много разновидности – с или без вградена памет, с или без LCD панел, с или без вграден диктофон – можете да я вземете, такава каквато искате. Самия плеър подържа да 128MB памет, която може да се сложи на обикновенна FLASH карта. Ето и какво представлява DIVA MP3 плеър със всичките и характеристики:
  • Decoder specifications:
    • Decoder engine: Audio DSP
    • Music decoders: MP3 (MPEG1 Layer 3)AAC, WMA (option)
    • Bitrates supported: 32-320 kbps, CBR, VBR
    • Sample rates supported: 32kHz ,44.1 kHz, 48kHz
    • Sound processing: 16 bands audio equalizer, Audible Fast Forward, Digital volume control
    • Security: TBD
  • Recorder specifications:
    • Output format: ADPCM 16kbps and 32kbps
      8 min/MB at 16kbps (8hrs/64MB)
      4 min/MB at 32kbps (4hrs/64MB)
  • User interfaces:
    • Display type: SINGLE BICOLOR LED
    • CUSTOM LCD (play mode, voice recording mode, transfer mode, repeat modes, elapsed time, total time, current track, total tracks, equalizer modes, bass/treble boost level, battery life, etc.)
    • GRAPHIC LCD
  • Keyboard: PLAY/PAUSE, PREV/NEXT, VOLUME UP/DOWN, MODE BUTTON, ON/OF/HOLD slide switch
  • Play Modes:
    • All
    • From track to track
    • A-B
    • Repeat one
    • Repeat all
    • Playlist
    • Voice recording
    • Keyboard lock (Hold)
  • Data exchange: USB 1.1 compatible
  • Memory types supported:
    • Internal: up to 128MB NAND FLASH
    • External: Compact Flash Card
  • Audio:
    • DACs supported: Crystal CS43L43
    • Frequency range: 20Hz – 20kHz
    • Output power: 2x25mW/16Ohm
    • THD: <0.1%
    • S/N ratio: >90dB
    • Bass / Treble Control: 6-level-boost
    • Equalizer: 5 fixed presets: Rock, Pop, Jazz, Vocal, Flat
    • Volume control: Aanalog, Digital
  • Drivers: Win 98/ME/2000* The player can be used as a Removable Drive
  • Power: AA 1.5Vx1 Alkaline/rechargeable/USB
  • Battery life: Above 12 hrs with Alkaline
  • Dimensions: 56x78x18mm
  • Weight: 39g
След като видяхте какво представлява DIVA MP3 и прочетохте характеристиките можете сами да се убедите в качеството на плеъра. Аз самия бях очарован от вида, тежестта и здравината му – тежи 39 грама и може би това е много добре и помогна, когато този плеър падна от височина 1.5 метра върху теракот и въпреки че батерията направо излетя при сблъсъка със земята след “реасемблиране” DIVA MP3 продължаваше да работи и най-важното нямаше никакви следи – направо “желязна” изработка, като дори аз се съмнявах, че ще проработи отново имайки в предвид вида на плеъра и сътресението, което получи…
DIVA MP3 плеъра идва комплект с слушалки ( които няма да се харесат на много претенциозните маниаци, но ще свършат работа, ако нямате толкова чувствително ухо ), една батерия от 1.5V производство българско с марката MAX POWER, книжка с обяснения за употреба ( все пак трябва да знаете как да си настроите еквилайзъра, басите и честотите, както и упътване за употреба на диктофона, ако сте закупили такъв с плеъра, както и упътване за инсталация на драйверите, които ако ползвате Win_ME или Win2000 няма да има нужда да си правите труда да инсталирате – Windows е достатъчно кадърен да познае DIVA MP3 и да си подбере драйверите )
След инсталацията докато плеъра е закачен за USB кабела, а и когато сте на път, той е също и един обикновен Removable Drive – точно така, освен MP3-а вие можете да си качвате на плеъра каквито искате файлове ( които естествено няма да се просвирват!!! ), да си създавате директории и т.н., които по-късно ще можете да си пренесете до служебния компютър или до някои приятел – просто download-вате файловете и те ще си седят там като на дискета!!!
Инсталацията:
Ами всичко мина ОК – поради причината, че бях под Win ME и Win2000, които не изискват допълнителни драйвери, за да подкарат USB-то. Просто закачих кабела на USB-то към DIVA MP3 и към дъното ( в случая MSI K7T Turbo-R ) и Windows направи останалото… След което получавате едно Removable Drive като най-последно устройство, на което можете да слагате каквото искате – само MP3-ките трябва да са в главната директория, а всичко останало – където намерите – директории и т.н. Ако имате по-старо дъно се погрижете първо да имате USB драйвери за Windows ( например ако имате старо дъно с ALi или VIA чипсет – Intel всички го знаят… )
Работа:
След като решите какво ще upload-нете и го направите дърпате USB кабела, слагате слушалките и сте готови J. Нямаш никакви проблеми със възпроизвеждането на песните – нямаше песен, която да не се възпроизведе по някаква причина – всичко се просвирваше ОК – VBR, CBR – дори го пробвах ей така с един 64К файл и беше ОК – е качеството се губи, но важното е, че нямаше проблеми с просвирването. Самия DIVA MP3 плеър си гълта батериите според силата на звука и качеството на батерията – една TOSHIBA издържа около 8-10 часа, една DURACELL – около 9 часа, SONY – 8часа. Ако го слушате на максимално усилване на звука ( 50 – можете да го регулирате от 1 – 50 през 1-ца ) ще изтрае около 6-7 часа… Обаче ако не прекалявате със усилването няма да имате проблем… Но препоръчвам употребата на акумулаторни батерии – много по-евтино ще ви излезне ако сте такъв маниак като мен!!!
Не се притеснявайте за здравината – нищо, че изглежда крехък – както казах по-горе издържа на сътресения, но това пък не означава, че можете да си го хвърляте из стаята – най-много да почне да свири на фалцет J J!!!! Има здрава конструкция, която обаче ако не го използвате както трябва можете да повредите повърхностно – мислете за този плеър като за GSM – все пак e MP3 плеър.
Също така не се влияе от резки движения или леки сътресения по време на просвирване – няма да имате проблемите на CD/MP3 плеърите, работещи със дискове. Можете да си правите сутрешния крос и да си слушате – на плеъра не му прави особено впечатление – в същност единствения начин да го накарате да млъкне при режим HOLD ( блокира работата на всички бутони – много удобно ако го носите в тесен джоб ) е да му извадите батерията или да го хвърлите от високо, като при втория случай има вероятност и да не успеете от първия път.
Хубави думи могат да се кажат и за диктофона – не за професионално записване, но може да ви свърши чудесна работа при записването на лекция например – слагате го на катедрата и си записвате всичо и то оригинал – една 32MB карта има капацитет от 4:30 часа на запис – това са си направо лекциите за един ден ( е поне на мен.
Ето как изглежда и най-малкия модел – без дисплей:
А сега да видим какво и колко струва това чудо в различните му разновидности:
Заключение:
Много ми хареса този плеър – може би защото е първия български такъв, а може би не… За цената си предлага много добро качество на възпроизвеждане, което разбира се ще разберете с добри слушалки. Един такъв плеър с 64MB памет на него предлага възможността да сложите цял албум и да имате какво да слушате целия ден докато се блъскате по автобусите или нямате какво друго да правите – на мен винаги ми е било по-добре, когато в ушите ми звучи музика, която харесвам – особено най-новата на пазара и то преди всички останали – много по-лесно е да си я свалите от Internet и да си прехвърлите на DIVA MP3 и сте ОК – най-новата музика сега.
Коментарите са забранени.
