Dell U2410 – Ревю
Dell U2410 – Ревю
В раздел: Ревюта от на 10.02.2010, 13,662 показвания
От известно време обмислях покупката на нещо по-голямо от настоящия ми 20 инчов монитор – NEC 20WGX2 , който обаче доста вдигна летвата по отношение на изискванията ми за монитор. Това означаваше автоматично, че бъдещият екран ще е с IPS матрица и големина на пиксела не повече от 0,25-0,27мм. За съжаление бюджета бе ограничен до около 1000лв.
След дълги колебания и четене решението беше взето, броих 950 левчета и заръчах DELL U2410. Преди 3 дена машината пристигна. Производителят дава следните
Спецификации:
24″ Wide LCD
H-IPS Panel: LG-Philips – LM240WU4-SLB1
Размер на екрана:24″ (518.4 mm) Widescreen (16:10)
Резолюция: 1920 x 1200 at 60 Hz
Разстояние между точките: 0.27 mm
Време за реакция: 6 ms
Яркост: 400 cd/m2
Контраст: 1000:1 (typical), 80000:1 dynamic
Ъгъл на видимост: H/ V 178° / 178°
Стандарти: TCO 03′
Други: Card Reader (SD/MMC/XD/MS) USB 2.0 Hub
Портове: DVI x2 (with HDCP), D-sub, HDMI, DisplayPort, component, composite
Опаковката: стандартен кашон, труден за носене, с изрязана дръжка само от едната страна.
Вътре – монитора – добре опакован в найлонов плик с EPS протектори и следния набор от кабели:
– 1 DVI
– 1 D-SUB
– 1 HDMI
– 1 USB.
User Manual-a и диск с драйвери (безполезен за мен, защото от дълги години не ползвам оптични устройства).
До него до сегашния 20″ ми изглежда невзрачен… Размера има значение.
И така –
Плюсовете:
H-IPS панел със всичките му предимства – реални 16,7 млн цвята, 178 градуса ъгли на виждане във всяка плоскост.
–  ситен пиксел – детаилно и остро изображение, 1080p филмите изглеждат невероятно.
– i/o портове каквито душа иска – DVI, D-SUB, HDMI, DP, USB, CARD Reader за SD…
Качеството на изработката е на високо ниво (Тук NEC-a поиздиша – особено копчетата на менюто му са отвратителни – с луфтове и не винаги реагират)
– pivot режим на ползване.
Плюсовете са ясни, така че няма да се спирам подробно на тях, нека минем към
Минусите които на първо четене ми направиха впечатление…
– Цветопредаването – изваден от кашона и без никаква намеса по цветовите профили – както казах – на фона на TN масовката – чудно, но сложен до NEC 20WGX2, нещата не са толкова розови – особено Cyan-а направо ми бъркна в мозъка.
В интерес на истината не съм калибрирал хардуерно нито един от двата монитора. И двата настроени на режим sRGB. DELL-a уж пристига заводски калибриран, но по някои форуми чета доста отрицателни мнения по този въпрос (сам се убедих – критиките са основателни).
Първият ден нямах много време да се занимавам с него, но през 15-тината минути които отделих да се мъча да докарам цветовете като тези на NEC-а не успях да го постигна, макар че достигнах приближение. Когато стигнах до етапа да ми изглеждат еднакви, но когато отместя поглед и го върна, пак ми се виждат различни, зарязах опитите. Така или иначе – видя ми се oversaturated… Опитите са проведени при contrast/brightness на 17-18% и при двата монитора.
Когато имах повече време да се позанимавам свалих няколко  цветови профила за въпросния DELL от TFTCentral – малко пооправиха положението на пръв поглед, но още имаше какво да се желае. Следва дълго ровене из нета и най-сетне намиране на решение на проблема – “скрито” factory меню, в което присъстват настройки на гамата в келвини и от където могат да се пипат цветовите настройки на готовите пресети (недостъпни от стандартното меню).  Factory менюто се извежда по следния начин – монитора се изключва от бутона. Натискат се едновременно и се задържат 2-ри и 4-ти бутон, броени от горе на долу. Държейки бутоните натиснати включваме монитора, когато монитора вече е включен и показва десктопа,натискаме и 1-вия бутон от горе надолу. Извежда се следното меню:
След около час борба най-сетне мога да кажа, че постигнах това което искам и монитора грейна в пълната си прелест, без артефакти, без изкривявания на цветовете и с плавни градиенти.
Изводът ми е, че изваден от кашона е неизползваем за обработка на снимки, но след ръчна намеса и 1 час гледане на цветови палитри и въртене на 100-тина снимки нещата си дойдоха по местата.
– dithering – другият основен проблем на монитора – има го само в режимите a/sRGB. След намесата по цветовите профили и стандартния пресет стана сравнително използваем като по този начин до някъде се избягва този проблем. Но така или иначе такъв монитор се купува предимно от хора които се занимават с предпечат, обработка на снимки, дизайн, за които наличието на dithering в sRGB/aRGB режимите е проблем и то голям.
За щастие няколко месеца след излизането на монитора на пазара от Dell пуснаха ъпдейт, променящ версията на firmware-а от rev. A00 на A01 с който проблема се фиксира. След префлашване dithering- a изчезва напълно. Ъпдейта може да се изтегли от тук. Поне според форумни писания с А01 ще бъдат само т.нар Refurbished монитори, тоест върнати на DELL и префлашнати. Според последните данни обаче, от декември месец Dell са започнали да доставят монитори с фабрично поставен firmware версия А01. С каква версия е дадения монитор може да се провери от стикера на кашона.
– Антиотражателното покритие ме дразни – вкарва някаква зърнистост в изображението… при гледане на филми и браузване не се забелязва, но във фотошопа като започна да се взирам и да ръчкам снимки се вижда. Мразя матирани матрици. В това отношение glare покритията ми харесват много повече. Там пък има отражения, така че угодия няма и е въпрос на лично предпочитание коя ще изберете.
– led-диода на бутона за включване на монитора няма опция (или поне аз не видях) за изключване. Вечер на изгасена лампа дразни.
– сензорните бутони не винаги реагират адекватно (но пак на фона на ОТВРАТИТЕЛНИТЕ бутони на NEC-а са добре)
– подсветката по ъглите е малко по-светла от необходимито (не фрапиращо но все пак). Черното при NEC-a е малко по-черно.
– при гледане от големи ъгли картинката забележимо изсветлява поради липсата на A-TW поляризиращ филтър (при NEC-а полилавява което е също толкова лошо)
– бутона за включване/изключване e разположен на такова място, че при опит да завъртя монитора малко в някоя посока го изключвам.
– lag при смяна на режимите – има известно забавяне при смяна на режимите на работа на монитора или смяна на input сигнала – примерно при стартиране на Windows изгасва за 2-3 секунди. Проблема особено силно се проявява при ползване на DisplayPort-a
Опасения които имах, но не се потвърдиха:
проблеми с input lag-а – аз поне нямах, макар, че на теория е доста висок. За някои играчи на CS може и да има проблем, но за мен такъв не съществува по този параграф.
– ghosting – незабележим, има го, не е като да няма, но не дразни и не е повече от на кой да е друг монитор.
– color shifting – поне при моя екземпляр няма такова нещо, макар доста от притежателите да се оплакват от това, че на бял фон се забелязват синкави и розовеещи участъци. Това е един от основните проблеми, които има модела и не подлежи на оправяне. От Dell заявяват, че мониторите с подобен (д)ефект не подлежат на замяна, тъй като е в рамките на нормалното.
Заключение – на пазара има само още един монитор с подобни характеристики (същия панел) и подобна цена – HP LP2475W. Въпреки, че панела е на практика същия, но малко по-стара версия (LM240WU4-SLА1 за HP и LM240WU4-SLB1 за Dell), някои от проблемите описани за Dell-а ги няма (примерно dithering-a), но пък си има други (няма възможност да се пипат готовите пресети, лошо цветопредаване без калибриране, по-висок input lag). Поне аз не знам да има друг 24″ IPS монитор на подобна цена – аналозите на NEC/EIZO като Nec 2490wuxi са с около 5-600лв по-скъпи.
Ако не се притеснявате от префлашване със съпътстващите го рискове, монитора на Dell e отлично решение. При покупка е добре да имате възможност да видите монитора предварително, за да не се окаже бройка с green/pink проблема. Картинката на “стария” ми NEC си остава по-добра. Изваден от кашона за сериозна работа не става, но след малко бъзикане разкрива потенциала си.
Темата във форума се намира тук.
Димитър Илиев
Етикети: , , , , , , , , , , , , ,
7 коментара
  1. 1 Ясен // 13.02.2010 в 22:31
    Откъде го купи?
  2. 2 DeathAdder // 17.02.2010 в 23:53
    Линк към уолпейпър-а ще може ли? (angel)
  3. 3 Димитър Илиев // 20.02.2010 в 17:37
    Монитора взех от познат. А това е искания линк ;)
    http://thumbs.filmstarts.de/wallpaper/MileyCyrus_Glamour2009.jpg
  4. 4 Martin // 11.07.2010 в 12:14
    чудесен екип сте.Давайте все така.И повече видео материали.
  5. 5 Martin // 11.07.2010 в 12:17
    Бих искал да знам мнението Ви за този монитор :
    http://iskampc.com/22-lg-flatron-w2294t-pf-black-lcd.html
  6. 6 maneff // 07.01.2011 в 10:30
    Здравей. Мисля, че не е оферта тоя монитор (камули за 1000 лева).
    Ще коментирам само най-непоправимо изяденият фактор, а именно резолюцията. Принципно 1960х1080 си е НИСКА резолюция, но пъл достатъчна за игри и видео и за начинаещи компютърджии. Този монитор дори не я покрива.
    Контрастът е що годе добър, но пък ква е тая схема 16:10 аз поне не знам да има приложение, което да е пригодено за подобен вид резолюции (което автоматично отваря вратички за проблеми с резолюцията, както и ‘криво’ или ‘одрязано’ виждане на ежедневните медии.
    Още неща имат да се кажат но спирам тук, понеже все пак сме в България и тук пазарът НЕ предлага по-квалитетни монитори. За жалост и аз се опитвам да си изнамеря ‘перфектният монитор’ но за сега без успех. Всички (абсолютно всички) модели и марки които съм гледал в онлайн и офлайн магазини са едни и същи пръчки без почти никаква съществена разлика един от друг, но пък със стабилна разлика във цената.
    Май ще си почакам още година две, то се е видяло.
    Сори за негативното мнение, ама нека си казваме нещата такива каквито са. Това са си 1000 лева !!!!
  7. 7 Десислав // 08.04.2011 в 19:30
    Здравейте, мога ли да ви помоля да ни кажете настройките от скритото меню или да ми ги изпратите на мейла (на снимката не се виждат много ясно). Ще ви бъда много благодарен. Благодаря
