Начало Новини Mobility новини Първи тестови резултати от Qualcomm Snapdragon 820
221
Изглежда дори Qualcomm не отдават големи надежди на Snapdragon 810, що се отнася до бъдещите предложения на компанията, ами се опитват всячески да преминат към Snapdragon 820. Ето, че Snapdragon 820 може би вече е в пълна бойна готовност, или поне загатва за скорошният си анонс чрез първите тестове под GeekBench.
 qualcomm_snapdragon_820
Наследника на Snapdragon 810 е работил при неизвестна честота и е базиран на ARM ядра собствена разработка на Qualcomm, носещи името Kryo (вместо стандартните Cortex-A53 и A-57 на ARM). Според GeekBench новият Snapdragon 820 e по-бърз от Exynos 7420 на Samsung в едноядрен режим, но разликата не е голяма. В едноядрен режим SD 820 отбелязва резултат от 1732 точки, докато Exynos-а постига „едва“ 1486 точки. Когато обаче преминем към резултати в многоядрен режим, тогава Exynos 7420 успява да пребори бъдещата конкуренция и отчита 5248 точки, спрямо 4970 за SD 820. Ако трябва да направим съпоставка със Snapdragon 810, той от своя страна отбелязва съответно 1227 точки и 4424 точки.
Редно е да се отбележи, че SD 820 може да е работил на доста сносните 3.0 GHz (максимума за SD820 според последни слухове), което не е сигурно дали ще видим като номинална работна честота и при стандартните варианти на този чипсет. Едно понижаване на мегахерците може да доведе и до спад в производителността, който да постави SD 820 след Exynos 7420 и в едноядрените режими. Предвид факта, че под споменатият тест GeekBench новият SD 820 е работил при неизвестна честота можем да предположим и обратното – все още SD 820 се тества на ниски честоти, въпреки които вече предлага много добра производителност.
