Компанията Genesis прави впечатление с продуктите си, откакто е на родния пазар, предлагайки качествени и издръжливи геймърски аксесоари на разумна цена. Благодарение на агресивната ѝ политика за завладяване на средно бюджетния пазар, компанията успя да изгради стабилна позиция. Нейните продукти включват доста успешни аксесоари за игри, като клавиатури, мишки, столове и бюра.
Именно в този обзор ще разгледаме компактната и елегантна клавиатурата Genesis Thor 303 TKL, която е предназначена за геймъри и ще се опитаме да дадем отговор на въпроса: Ще бъде ли добър избор механичната клавиатура Thor 303 TKL RGB на Genesis?
Спецификации
За повече подробности може да посетите страницата на продукта – Genesis Thor 303 TKL
Thor 303 TKL е клавиатура част от семейството Genesis Thor 300, което беше пуснато на нашия пазар преди повече от гдина половин година. Тя е създадена във вариант TKL (Tenkeyless), което означава, че клавиатурата е без цифров блок (Num Pad), който обикновено се разполага от дясната страна. Благодарение на това тя е по-компактна и може по-лесно да ѝ се намери място в раницата, или на разхвърляно бюро. В случай, че използвате вашия компютър основно за гейминг, едва ли ще ви се налага да използвате цифровите клавиши на Num Pad, така че едва ли ще почувствате липса поради загуба на няколко клавиша. Разликата обаче в размера между обикновена клавиатури и Thor 303 е забележима. Това е така, защото продуктът на Genesis е около 35 см, докато пълноразмерните клавиатури се към 45-50 см.
Thor 303 TKL (превключватели Outemu Peach)
Това е последната, най-нова (засега) версия на Thor 303 TKL, която Genesis пусна през пролетта на тази година, а вече от няколко месеца се продава и на родния пазар. Въпреки малкия си размер, клавиатурата Genesis Thor 303 TKL RGB е доста масивна. Теглото ѝ се усеща и по-важното е, че я прави да ляга стабилно на плота на бюрото. Сблъсквал съм се с доста скъпи клавиатури, които се пързалят, докато пишете, или играете някаква интересна игра. Освен теглото на самата клавиатура, за доброто сцепление с повърхността на бюрото помагат и здравите гумени крачета.
Дизайнът на Thor 303 TKL е несравним с другите предложения в същия ценови диапазон. Горният панел на клавиатурата е метален – алуминий с обработена матова повърхност, като всякаква светлина фино се „разлива” върху нея. Останалата част от Thor 303 TKL е пластмаса, която е доста здрава и много добре и плътно монтирана. Тук изобщо не може и дума да става за скърцане.
Кабелът e черен с текстилна оплетка, с дължина 1.8 m и с USB 2.0 конектор. Добро решение на създателите на клавиатурата е използването на оплетка, която в случая не удебелява кабела много, но увеличава живота му.
Размерите на Thor 303 TKL RGB са 355 × 136 × 36 mm (височина × ширина × височина). Оформлението, използвано от производителя, е QWERTY US, като има по-високи и широки функционални клавиши в горната част, както и клавиша Enter. Под клавиатурата ще намерите стикер със серийния номер, както и четири големи гумени подложки, които възпрепятстват плъзгането. Също така в предната част са монтирани повдигащи крака.
Thor 303 е оборудван с определено количество клавиши с двойна функционалност. Активирането им е след натискане на функционалния бутон (FN) и съответния бутон с маркирана върху него информация за желана функция. Благодарение на това можете да управлявате мултимедия, както и осветлението директно от клавиатурата. Genesis предлага и предварително направени профили за конкретни игри и жанрове. Интересна функция при Thor 303 TKL RGB е използването на бутоните WSAD, като стрелки, което обаче теоретично е ненужна опция, когато в клавиатурата присъства класическия блок със стрелки, но все пак може да заинтересува хора, които са левичари и предпочитат да използват лявата си ръка.
Бутони и капачки
Клавиатурата Thor 303 TKL RGB използва добре позната и популярна марка превключватели Outemu, като в случая това са Outemu „Peach“. Да, „Peach“, което за повечето хорта нищо не говори, защото това не са познатите, „червени“, „кафяви“, или „сини“ превключватели. Какво е характерно за тях?
Те по същество това са линейни превключватели подобно, но са изключително тихи и много „меки“. Основното им предимство според Genesis e, че генерират звук с 20% по-тих от класическите Outemu Brown превключватели, което ги прави особено подходящи за любителите на среднощния геймплей.
За активиране им е необходим натиск от 40 гр. и ход 2 mm, като пълния им ход е 3,3 mm. Срокът им на експлоатация (работния ресурс) е 50 млн. „щраквания“, според спецификациите им.
Като говорим за превключватели, трябва да похвалим Genesis, за това, че вече в Thor 303 TKL се предлагат възможността за лесната и бързата им подмяна. Благодарение на използването на функцията „гореща замяна“, превключвателите могат да бъдат извлечени бързо и лесно с помощта на металната скоба, която е включени в комплекта. Тази процедура не принуждава потребителя при повреда, или промяна на типа бутон, да извършва специални операции, като запояване. Пиновете са в контакт с PCB благодарение на специално конструирани гнезда. За жалост гнездата на превключвателите са само за бутони Outemu, което прави невъзможно използването на такива от други производители, така че остава да избирате само цветове и характеристиките на бутоните, измежду предлаганите от марката Outemu.
Да се върнем към клавишите. Повърхността им е твърда и приятна на допир. Светлината се разстила добре през млечната пластмаса на превключвателите. Маркировката за допълнителните функции на клавишите обаче няма подсветка, тъй като тя е направена, след като вече са произведени.
RGB осветлението, използвано в Thor 303 TKL RGB, е много ясно и приятно за очите. Цветовете са в млечни нюанси, което ги прави много интензивни, но в същото време не дразнещи. Ефектите на осветлението заслужават похвала, защото са доста добре направени и подбрани. Най-много ми допадна ефектът Prismo, който всъщност е леко модифицирана вълна, преминаваща през клавиатурата и който рекламира производителя върху опаковката.
Единствената забележка е към използването на класически RGB бутони,, а не WRGB (без допълнителен бял цвят). Теоретично би трябвало като се смесят трите цвята и да се получи бял цвят, но на практика, той е фин розов. Така, че е добре да се обмисли това, въпреки, че ще се отрази леко и на себестойността.
Софтуер
Genesis предоставя специален софтуер за клавиатурата Thor 303 TKL RGB. Можете да го изтеглите от официалния сайт на производителя. Софтуерът е много прост, но осигурява конфигурация на всички допълнителни функции. Конфигурацията се записва на клавиатурата благодарение на вградената в нея памет. Много важно е да се отбележи, че преди да инсталирате самия софтуер за управление на клавиатурата под Windows, трябва да актуализирате фърмуера на клавиатурата, който пристига в същия архив. Едва след това, програмата ще започне правилно да разпознава клавиатурата и да въвежда настройките към нея.
Първата и най-основна функция, която предоставя програмата, е да промените подсветката на клавиатурата. Thor 303 TKL RGB използва пълната гама от RGB цветове, така че възможностите са безкрайни. На всеки клавиш може да бъде зададен персонализиран цвят, избран от потребителя. Ако не сте фен на конфигурирането на всеки бутон поотделно, можете да използвате една от готовите конфигурации. Те са толкова много, че всеки трябва да намери нещо подходящо за себе си.
Програмата предлага и възможност за създаване на собствени макроси и присвояването им на специални бутони. Програмата също има възможност за създаване на профили, така че можете да присвоите макроси на игри, или потребители. Това много улеснява споделянето на клавиатурата например с друг член от семейството ви.
Както при всяка механична клавиатура, режимът Ghosting не се появява в Genesis Thor 303 TKL. Той се проявява като регистриране на бутон, който не е бил натиснат, когато натиснем няколко други едновременно. Що се отнася до Key Rollover (колко едновременно натиснати клавиша могат да бъдат регистрирани от клавиатурата), този брой е неограничен.
Финални мисли
По време на тестването Genesis Thor 303 TKL се представи много добре. Самият размер на клавиатурата заслужава похвала. Използваните превключватели не правят никакъв компромис с гейминга, единствено при писане може да не са ви най-удобни линейните превключватели, докато не привикнете с тях но все пак това е геймърска клавиатура, на която основната цел е гейминга, а не писането.
От друга страна функционалността за гореща смяна предлага лесен и забавен начин за избор на превключване. В зависимост от това дали ще ни омръзнат червените, кафявите, или тихите превключватели, или пък някой от тях се повреди. Просто купете нов Outemu ключ, или използвайте някой от включените в комплекта и го сменете бързо и лесно. Независимо от компактния си размер, клавиатурата е тежка и стои стабилно на бюрото и е трудно да я отместите със случайно движение. Това обаче определено не е клавиатурата, която бихте взели със себе на LAN парти (въпреки че не е невъзможно), но ще работи перфектно на домашната ви компютърна система.
Ако търсите механична клавиатура и не използвате бутоните в секцията Num Lock, тогава Thor 303 TKL RGB може да бъде много привлекателна опция за младите геймъри.
Клавиатурата може да бъде закупена на нашия пазар (според официалната странаница на Genesis) за 159 лв.
