Наскоро Genesis представи на нашия пазар по-голяма (пълноразмерна) версия на своята механична клавиатура Thor 404 TKL, за която преди повече от година писахме и беше едно от най-ценово ефективните решения в класа си. В допълнение към добавената цифрова клавиатура, при пълноразмерната версия има добавено и въртящо се копче за сила на звука, както и три допълнителни мултимедийни клавиша.
Спецификации
Пълните спецификации могат да се видят ТУК.
Вътре в опаковката, освен самата клавиатура, намираме книжка с упътване, инструмент за махане на капачките на клавишите и превключвателите, дебел и здрав USB кабел и два допълнителни Gateron Yellow Pro превключвателя. Клавиатурата се предлага както в черен, така и в бял цвят. Също така можете да избирате между два вида превключватели, като едните са Outemu Peach Silent V3 5-pin, а другите Gateron Yellow Pro, като тази клавиатура при нас е именно с тези превключватели.
Ако погледнем самата клавиатура на външен вид, тя изглежда много добре и седи чудесно на бюрото ми. Thor 404 е пълноразмерна клавиатура с неагресивен дизайн, много е прибрана и няма стърчащи клавиши. Корпусът и клавишите са от пластмаса.
От долната страна имаме 3 гумени тампона и две гумирани крачета, които предлагат две степени на регулиране на височината. Самите клавиши са потънали в корпуса, което не само има положителен ефект върху стабилността, но и прави звука от натискане на клавишите по-мек и глух. Този дизайн много повече ми допада и ми е доста по-приятен за работа. Също така това има и положителен ефект върху подсветката, при която липсва, или поне е драстично намалено, това характерно „заслепяване“ от изтичащата светлина между клавишите при така наречения Floating дизайна, при който клавишите и превключвателите стърчат над корпуса, както е например при клавиатурата Thor 303 TKL, за която вече сме писали.
Клавиатурите се предлагат във формат US ANSI, тоест с малък клавиш Enter и голям (широк) ляв Shift. Вероятно не на всички потребители допада това решение, защото за писане се предпочита версията с голям клавиш Enter, но за игри това е най-добрият вариант. В крайна сметка имаме работа именно с клавиатура, която Genesis я позиционира като геймърска.
Дизайнът и сглобката на Genesis Thor 404 е наистина на много добро ниво и не е типичният „китаец“, като още от първия момент, тя прави добро впечатление. Клавиатурата е много качествено изработена, тя е здрава и стабилна и без никакво скърцане. В по-голямата част от нея е използвана дебела висококачествена пластмаса, а във вътрешността има метална плоча и пълнеж от шумоизолираща пяна, която намалява шума от натискането на клавишите. По подобие на TKL и при пълноразмерната версия имаме добре смазани стабилизатори, което доскоро не се срещаше много често, даже и при по-скъпите модели.
Капачките на клавишите са изработени от двойно инжектиран Polybutylene Terephthalate (PBT), който материал е по-издръжлив от ABS пластмасата, която най-често се използва в по-евтините клавиатури. Като цяло, това е най-добрият възможен избор, когато става дума за качество и издръжливост.
Подсветката на Thor 404 е доста добра за класа ѝ, като разбира се не може да очакваме фойерверките, които осигуряват най-добрите геймърски клавиатури, на там и цените са съвсем различни. Можете да избирате измежду 20 режима на подсветката (срещу 18 при TKL версията) и различни цветове. Подсветката може да се променя не само през Windows софтуера, но и локално, от самата клавиатура, като се използва функционалния клавиш Fn в комбинация с клавишите Insert, Home и Del.
Като стана дума за функционалния клавиш Fn, в Thor 404 има също няколко клавиша, които изпълняват и мултимедийни функции, като маркировката им е бяла и е разположена фронтално (на предната стена на капачката), а не отгоре. Единствената забележка тук е, че би било добре и те да имат подсветка, защото вечер при изгасено осветление ще се виждат по-добре.
Логично, бързата и безболезнена смяна на превключвателите е запазена и при пълноразмерната версия. Ако вече ви е омръзнала клавиатурата, решението е просто – посягате към щипката, включена в комплекта, лесно изваждате съответните превключватели и на тяхно място поставяте нов комплект. Това е много гъвкав подход, защото в крайна сметка не е нужно да сменяте клавиатурата, за да я промените до неузнаваемост и Genesis 404 е добра основа за това. Вярно, че цената на превключвателите не е ниска, но по-добре да имате отворена вратичка за освежаване на клавиатурата, отколкото да нямате изобщо.
Новото при пълноразмерната версия, Thor 404, е, че идва с нови превключватели, а именно 3-пинови Gateron Yellow Pro, които са линейни превключватели. Те са разчетени за по-плавно движение и повече динамика. Те имат работен ресурс от 50 млн. превключвания, точка на активиране от 2 mm и сила на натиск от 50 г. Това в комбинация с времето за реакция от 1 ms предлагат много по-добро изживяване, в сравнение с класическите Gateron Yellow. Те са и по-тихи, по-плавни и по-бързи и подобряват представянето при гейминг.
При Thor 404 също можем да разчитаме на поддръжка на макроси и софтуер, който ни позволява да запазвате профили, да избирате измежду 20 режима на RGB подсветката (без възможност за персонализиране на всеки отделен клавиш с определен цвят). Тя също поддържа функциите пълен NKRO (без ограничения върху натиснатите клавиши) и anti ghosting (предотвратява регистрирането на ненатиснати клавиши при натискане на няколко едновременно). Има и функция N-Key Rollover и гореспоменатото копче за сила на звука. Клавиатурата може да се използва както на компютри, така и на конзоли (Xbox One и Series, PlayStation 4 и 5). Цената обаче е увеличена в сравнение с TKL версията, на 169 лв. Свързването към компютъра също е посредством USB кабел (USB-C -> USB-A). Кабелът е със средна дебелина, платнена оплетка и е дълъг 1,8 m. Като цяло кабелът изглежда солиден и сравнително гъвкав.
Genesis Thor 404 е по-универсален вариант спрямо TKL версията. Липсата на цифрова секция при TKL, беше ограничаващ фактор за някои хора, които освен за игри ползват компютъра си и за други неща. С пълноразмерния вариант, вече е решен този проблем и разширява аудиторията си. Просто е трудно да намерите на пазара по-добър избор от Genesis Thor 404 за тези пари, ако държите както на добрата изработка, така и на функционалността.
