Развитието при графичните ускорители не се случва по начина, по който например напредват процесорите за настолни и мобилни компютри. GPU-тата имат възможността да „играят“ с нивото на консумация и топлоотделяне, което сравнително лесно може да се контролира. Представете си един процесор, който разсейва около 200 W при номинални честоти и напрежение. Това „нещо“ със сигурност ще е доста трудно за овладяване в смисъла на предлагането му като продукт за краен клиент и охладител от тип BOX. При графичните платки това не е на същия принцип, като там в днешни дни виждаме ускорители, които надминават с лекота 300W TDP, а след овърклок и 400W. И въпреки това могат да работят и с фабричният си охладител.
Проблем обаче има и той се нарича шум. Нивото на отделен шум от работата на охладителя може да бъде от поносимо, до дразнещо и дори невъзможно да бъде търпяно за повече от 5-10 мин (колкото за един тест при максимален овърклок). И ако съвременния топ предложения при графични ускорители да притежават много ефективни охладители, когато стане дума за изграждането на напълно безшумна система или пък имате огромно желание да „понатиснете“ видеокартата за още няколко десетки (че дори и стотици) мегахерци над номиналните, тогава нещата може съвсем да излязат извън контрол. За пример можем да дадем фабричното охлаждане на Radeon HD6950/HD6970, както и същото при GeForce GTX480. Ако приемем, че при номинални честоти нещата са почти поносими, то след овърклок (особено при GTX480) ще ви се наложи да търпите не само шума от завихрянето, но и генерирания от вентилатора шум по време на въртене. Със сигурност поне някои от вас са напълно наясно за какво иде реч. За щастие, лечение на този проблем има, като един от вариантите за целта е предложен от фирмата Arctic и се нарича Accelero Xtreme Plus. Можете да сте сигурни, че „Xtreme“ е съвсем на мястото си и не говорим изобщо за маркетингово ориентирано преувеличение.
Arctic Accelero Xtreme Plus предлага някои промени спрямо „оригиналното“ Accelero Xtreme, като последното всъщност може да се види както с вентилатори с „размер“ 80 мм, така и с по-новите версии 92мм. Новото Аccelero Xtreme Plus също така няма да се продава на принципа, при който можеше да си закупите предшественика му – модификация, точно съобразена с конкретен графичен ускорител (например Accelero Xtreme GTX280). Новият модел ви предлага възможността да е „преносим“ т.е. да го използвате на няколко графични карти (не едновременно, разбира се), стига разбира се от Arctic да са „създали“ съвместимост със съответният (нов) ускорител. Това се постига чрез т.нар. Accesories Set (Accelero Xtreme Plus към момента има 5 варианта – VR001 – VR005). Но за това ще стане дума след малко.
Перфектно за единична 480, но за SLI три слота са малко неудобни.
Според мен ако правиш SLI от две 480/580 карти правилното решение е вода на всичко…
Въздушния охладител е много полезен за да „излекуваш“ недодяланото стоково охлаждане на картите.
Много зависи от дънната платка… ако имаш само два PCIe, вероятно няма да стане, ама ако са три… между 1-вия и 3-тия слот има нужното място…
само мога да кажа ,че скоро си монтирах на видеокартата SAPPHIRE X1650 XT ,Accelero TWIN TURBO Pro темп.от 78 градуса спадна на 30градуса при натоварване ,достига 38градуса при темп.в стаята 23градуса,наистина са безшумни.
Само леко да тролна :D „VR005 – NVIDIA 460, 560 Ti (вероятно и GTX 560)“: 560 Ti и GTX 560 е едно и също, а именно GTX 560 Ti. Инъче ревюто е добре написано, картите на които охладителя се тества са перфектно подбрани, тъй като и двете са перфектни кандидати за смяна на стоковите.
Ти добре тролна, ама след няколко дни да не останеш разочарован, когато официално обяват GTX560 (без Ti) ;)
Да се надяваме, че няма да остана. Сегашното ми GTX 560 Ti си върви добре, даже смятам да му намеря дружка. А тролването си беше, че и едното и другото са GTX. Както и да е, просто от време на време ми избиват чивиите. Приятен ден!
Жалко, че вентилаторите не са се разбрали с куплонга на картата това е единственното което ми направи по- лошо впечатлениeq останалото е много добре също така понеже съм маниак на тема тишина махам трите вентилатора x92 и слагам
2x 120- 13dB
Щом си маняк на тема тишина тези 3 вентилатора няма начин да ги чуеш до 60-70% от максималните им обороти.А тези обороти са напълно достатъчни да ти охлаждат видеокартата адекватно!
Трите перки са доста тихи поне до 50%, направо не се чуват… а при 50% вентилатори ти трябва доста сериозна видеокарта, че да натовариш прекомерно това охлаждане. Да не говоря, че и клокнато 6970 няма да успее.
