Начало Ревюта hardwareBG ревюта Level One WBR-6005 – 150 MBits Wireless-N на ваше разположение
Настройването на рутера се извършва по стандартният (вече) начин – чрез web интерфейс, посредством браузъра на вашия компютър. DHCP сървъра на устройството е активен по подразбиране (дори и след RESET на настройките), така че дали по кабел, или по Wi-Fi – връзката към WBR-6005 става за секунди. Трябва да изберете стандартното му IP, което е 192.168.0.1, да въведете потребителско име „admin“ и паролата „password“ и сте готови за настройки.
Това ще е първото нещо, което ще видите след успешен логин. Тук можете да решите да заложите на „Магьосника“ и така да направите всички по-важни настройки – режим на работа, парола за достъп до мрежата и т.н. Ако все пак прецените, че искате сами да прегледате всички възможности и да настроите рутера по собствен вкус, това разбира се също е възможно. Първо вероятно ще е добре да изберете начина на работа на рутера:
Вариантите са два – като рутер (жичен или безжичен) или като „мост“ (работа в режим „точка за достъп/access point). Тези варианти са вече достатъчно известни (кой какво прави), така че няма да се впускаме в подробности на начина на работа при всеки от двата режима. Ако приемем, че сме избрали режим „рутер“, сега е добре да погледнем и мрежовите настройки:
Тук е мястото за настройка на типа свързване с доставчика ни на интернет (кабелен модем, LAN връзка, PPoE свързване и т.н.). Всички масово използвани варианти са налични, така че едва ли ще имате трудности. Тук общо взето трябва да нагласите всичко така, че да стигне интернет връзката до вашият рутер. Наред с това определяте и настройките на самата мрежа – дали да има или няма DHCP сървър за автоматично разпределяне на IP-та между клиентите, какъв да е мрежовият адрес и т.н. и т.н. След като вече сте готови с интернет връзката и LAN свързването, остава да обърнем внимание и на безжичната част от нещата:
Настройката на безжичната мрежа трябва да се направи с повишено внимание и според нуждите на потребителя. Рутера позволява за доста разширени настройки, като можете да контролирате едва ли не всичко, което е свързано с вашата Wi-Fi мрежа. Можете да изберете името на рутера ви да не се вижда в ефира, така че ще могат да го достъпват само хората, които реално знаят, че е там. Можете да избирате канал за връзка, скорост на връзката (802.11b/g, 802.11n, или смесено), да настроите Wi-Fi Protected Setup, WDS (Wireless Distribution System) и какво ли още не.
В менюто „Firewall“ ви се дава възможност да активирате и настроите „огнената стена“ на самият рутер за допълнителна сигурност, а под „Administration“ контролирате важни функции на рутера, като ъпдейт на системният софтуер, настройки на DDNS, Системен лог, настройки на дата и час и т.н.
10 КОМЕНТАРИ
  1. аз съм на безжичен интернет и мога да кажа, че по голямо лайно от това да имаш такъв нет няма.. ако рутера е b\g\n (тоест N но поддържа и на останалите b\g) а лаптопа или pci картата или usb антената работят на по малко от N ще имаш доста ограничен обхват да се местиш спрямо рутера..особено както рутера ми е на първия етаж а аз съм на 3тия и връзката ми е на 1черта и маса слаб нет (плащам за 20мегабита а всеедно ползвам 2) а и ако имах избор никога не бих избрал wireless или wifi устройства за ползване на интернет (освен ако не го крада)
  2. „Използването на SSID Broadcast Disable + доста “завързана” WPA2-PSK парола ще ви осигури много добра защита срещу нежелани набези към вашата мрежа.“
    точно с Backtrack 4 всяка мрежа която съм краквал ми е отнемало максимум 30минути при 256-512битов ключ
    няма пълна защита ако от рутера не нагласиш на колко ip-та е позволено да се включват, по този начин със сигурност ще ограничиш „набезите“ до 0-1 в зависимост колко човека или само потребителя желае да го ползва.
  3. То пълна защита няма… пък и аз не съм казал, че това е най-добрата комбинация… може да се добави и филтриране по MAC адрес, да се причислят IP-тата към съответният MAC, да се разрешат толкова IP-та, колкото са потребителите и т.н. и т.н.
  4. @ne кво 30 мин., бе момче ??? ти правиш ли разлика между WEP и WPA2 ??? При положение, че за второто ти трябва речник, то една парола само от 8 символа числа ще ти отнеме сума време! Да не говорим ако между тия числа има и други символи …
  5. речници има от 50мб до 9ГБ, дръпваш няколко от пирата и с х6 1100, 6гб рам сам ще се обедиш, че wpa зависи ти под кой начин в Backtrack се опитваш да кракваш. 2рото най важно антената да си пуснал „инжекция“ да ускорява пакетите и на равно с това под кой от начините кракваш, има си бързи има си бавни, новата ми антена има инструкции с последната версия на backtrack и кой начин е по бърз от останалите как да увелича 1500mW na 2000mW, а преди това трябва да забраниш едно нещо щот и да увеличиш mW пак ще ти ги връща на дефолт. Разлика от wep до wpa си има да wep за 2мин е на земята докато wpa стигат 30минути
  6. @ne тия речници от пирата почти не вършат работа за България. Пък да краквам само със CPU съм се отказал отдавна. И дори с помощта на видеото един 4 – 5 GB речник (50 MB или 200 MB за мен лично е несериозно когато не знаеш къде да стреляш) не можеш го превъртя за 30 мин.
    И не на 2W, а и на 10W да си сложиш силата на излъчване на сигнала, за WPA имаш полза само докато вземеш четворния хендшейк!! За WEP всички други ускоряващи атаки, за които говориш вършат работа, но за WPA/2 след взимането на ръкостискането всичко друго е само въпрос на добър речник (късмет) и много изчислителна мощ.
  7. „речници има от 50мб до 9ГБ“ – Голям разбирач, ей.Ако става на въпрос има речници и по 40ГБ ама пак може да не ти свършат работа и в 85% от случаите – няма.Може да си направиш собствен речник тогава, ако знаеш как, тогава шанса за успех вече е към 45% – 65%.
  8. Безжичните рутери излъчват радио честоти, които вредят на всеки организъм, причиняват главоболие и нарушават качеството на съня. Истината е в кабела.
  9. А на орг@зма ти не пречат, ли? Ако искаш си карай на ADSL със суич и кабел из цялата къща, па аз ще си взема модела с 300MBits и ще го сложа на 1-вия етаж у нас и БЕЗ кабел ще имам нет и на 4-тия етаж. .. Пуу да ви се невиди OLD-school dumbass-овете… :)
  10. Трябва да отбележа че при статично рутиране (статичен ИП адрсе + Фаъруол) с големи пакети малкото рутерче прави 100 мбит трансфер от WAN към LAN което си е перфектно предвид цената от 35 лв.
    Не забива повече от веднъж на месец (рестартиран е 2 пъти за 6 месеца), единственото гадно е интерфейса които е доста смотан и орязан, но цена/качество е екстра!
