Начало Ревюта hardwareBG ревюта Level One WUA-0614 – Wireless USB адаптер с външна антена
Преди броени дни ви представихме един безжичен рутер, WBR-6005, съвместим с Wireless-N и предложен ни от немската компания Level One. Рутер с прилични възможности и доста атрактивна цена. Само с един рутер, обаче, едва ли ще успеете да направите Wireless-N безжична мрежа, освен ако не наредите около него само и единствено мобилни компютри, притежаващи вградени Wi-Fi-N възможности. Дори и в този случай, ако говорим за по-стари модели мобилни машини, те може да са ограничени до Wireless-A/B/G, което отново няма да ви позволи да се възползвате от капацитета на Wireless-N 150 MBps. Така достигаме до момента, когато дали заради настолната машина, или заради възрастта на лаптопа, вие ще имате нужда и от съвместим с Wireless-N мрежов контролер. Наличието на доста свободни USB портове както на мобилният компютър, така и на настолния, спомага за по-лесното добавяне на USB Wireless адаптер. Освен всичко друго, не се налага да си отваряте домашната машина. От Level One ни предлагат един интересен малък USB Wireless-N 150 MBits адаптер с външна антена, WUA-0614, който ще е способен да се справи със задачата. Поради това избора на WUA-0614 за съвместна работа с WBR-6005 e повече от удачна. Нека да се запознаем по-подробно с WUA-0614.
За разлика от други USB адаптори, които притежават вградени антени, при WUA-0614 се разчита на една външна антена, която може да бъде заменена с друга, по-мощна, стига да искате (реално, Level One предлагат още един модел USB Wireless-N адаптор, който е с по-мощна, 4dBi антена – WUA-0624). Самите Level One предлагат по-мощни антени (5dBi OAN-0501 и 7dBi OAN-1070) като аксесоари към своите продукти рутери и безжични адаптори (приложимо за модели, които не са с фиксирани антени). По този начин ще можете да подсилите обхвата на безжичният адаптер (в случая WUA-0614), а при OAN-1070 ще имате възможност дори да позиционирате по-добре антената посредством 1.5 метров кабел.
Ето ги основните характеристики на WUA-0614:
  • Технология – Wireless-N (150 MBits).
  • Честотна лента – 2.4 GHz.
  • Антени – 1 брой, външна, 2dBi.
  • Максимални скорости на трансфер – 150 MBit/s при 40 MHz широчина на честотната лента, 72.2 MBit/s при 20 MHz широчина на честотната лента.
  • Поддръжка на USB – ДА, USB2.0 за връзка с компютърната система.
  • Сигурност – WPA/WPA2-PSK, WEP 64/128-bit, Wi-Fi Protected Setup.
  • Размери: 48 mm x 26 mm x 10 mm
Level One WUA-0614 е много лесна за инсталация. Ако работите под Windows 7, самата операционна система ще инсталира драйвер за управляващият чип на адаптера – Realtek RTL8188SU. Нямате никакъв проблем да използвате WUA-0614 и така, но няма да имате достъп до фирменият софтуер за управление. При операционните системи на Microsoft, преди Windows 7, ще трябва да инсталирате драйверите и софтуера, намиращи се на диска към самото устройство, но и тук няма да срещнете проблеми. След инсталация се изисква рестартиране на системата, а след това WUA-0614 е готов за употреба.
13 КОМЕНТАРИ
  1. Чудно. Цяло ревю за едно адаптерче със сменяема антена, което е като всички други на пазара.
  2. Ти пък си намерил за какво да се оплакваш…
    Понеже за миньорите ползвам и такива – в сравнение с малките LevelOne без антена, обхватът е почти два пъти по-добър (малките губят сигнал твърде лесно при закриване дори с тялото на компютъра, обикновено стоят на 3-4 чертички, въпреки, че са в съседната стая). За съжаление се усетих малко късно. Кофтито, че без Win Update няма драйвери за този модел (е, на диска и на сайта има, но нали идеята е да се свържа с него), докато по-малките адаптерчета си тръгват без проблем.
  3. А може ли да се ползва като рутер това ?
    Защото наскоро четох ,че Win7 имал такава функция ?
  4. И аз наскоро си закупих същата джаджа и съм много доволен. Преди ползвах една с вградена антена и не чуваше почти нищо, а при тая мрежата е стабилна и без разпадания. Точно както колегата миньор geniusloci я ползвам за същите цели и е идеална:)
  5. A дали ще тръгне на Linux, има ли някакви официални драйвери за него или се разчита на поддръжка от конкретната дистрибуция?
  6. Използва се много известен чип на Realtek, поради което предполагам, че поддръжката под линукс е налична без да трябва да търсиш драйвери.
