Начало Ревюта hardwareBG ревюта Level One WUA-0614 – Wireless USB адаптер с външна антена
Приемаме, че сте решили да използвате служебният софтуер на Level One, който общо взето не предлага някакви сериозни опции за контрол над адаптера, но това е напълно нормално. От вас се иска единствено да изберете рутера/точката за достъп и да въведете паролата за достъп.
Първата ви стъпка ще е да изберете източника на мрежата – в нашият случай това е рутера WBR-6005. Ще ни се наложи да въведем парола за достъп, защитена с WPA2/AES. След въвеждане на правилната парола и предоставяне на мрежовите настройки посредством DHCP сървъра на рутера, в поле „General“ получаваме информация за статуса на връзката:
Свързани сме с пълната сила на Wireless-N 150 MBits, като в случая можем да разчитаме и на максимална сила на сигнала и на качество на връзката (при снемане на този шот, мрежовата карта бе на 50 см от рутера). Тук можете да видите и вашето IP, както и моментните скорости на приемане/предаване на пакетите.
Ако използвате WUA-0614 с вашия мобилен компютър и ежедневно се свързвате с повече от една безжична мрежа, в менюто „Profile“ ще можете да зададете различни профили и настройки за всяка една от мрежите. Така, когато съответната безжична мрежа влезе в обсега на WUA-0614, вие ще бъдете свързвани автоматично.
В менюто „Status“ ще можете да видите малко по-специфични данни относно самата безжична мрежа.
В „Statistics“ получавате информация за движението на пакетите – получени/изпратени, пакети с грешка и т.н.
Сега нека видим какво се получи по време на нашите тестове. За целта включихме WUA-0614 към лаптоп, чрез който можеше да променяме отдалечеността на адаптера спрямо рутера WBR-6005. Към самият рутер свързахме настолен компютър, посредством жична връзка (GBit LAN адаптер). Имайте предвид, че WBR-6005 разполага единствено с 10/100 MBits портове за връзка на жични устройства, поради което постигането на 100 MBits скорости на трансфер е почти невъзможно. По време на тестовете получихме следните резултати:
WBR-6005 + WUA-0614 (100MBit LAN/WAN – 150MBit/s WiFi 0614)
  • 5м – 150MBits – 6.7 MBytes (53.6 MBits максимална скорост на трансфер)
  • 2.4м – 150 MBits – 7 MBytes (56 MBits максимална скорост на трансфер)
  • 50см – 150MBits – 8 MBytes (64 MBits максимална скорост на трансфер)
Най-общо погледнато, WUA-0614 се справи доста добре, като 64 MBits е един много добър резултат. През цялото време нивото на връзка между WUA-0614 и WBR-6005 се държеше на максимума – 150 MBits. Имайте предвид, че при тестовете на WBR-6005 използвахме безжичен адаптер Intel Advanced-N 6200 AGN, който показа почти идентични резултати. Това много добре „говори“ какво е нивото на представяне на WUA-0614.
Какво можем да кажем в заключение – WUA-0614 е един много приятен за употреба безжичен адаптер с USB свързване и външна антена. Определено ще ви даде по-добра връзка и повече обхват в сравнение с други такива USB адаптери, предлагащи обаче единствено вградени в устройството антени. WUA-0614 е много лек и не заема много място при транспортиране (в джоба на чантата за лаптопа ще се чувства много добре). Чрез кабел-удължител за USB ще имате възможност да го позиционирате по-добре спрямо точката за достъп/рутера или пък да го отдалечите от лаптопа си, ако имате нужда. При наличието на Windows 7, WUA-0614 е готово за употреба в рамките на няколко секунди и няма да се нуждаете от допълнителни драйвери. Без съмнение можем да наречем WUA-0614 един много удобен универсален USB адаптор с Wireless-N 150 MBits възможности. И това само за 29 лева.
LevelOne WUA-614 може да бъде закупен от нашият магазин IskamPC.com
13 КОМЕНТАРИ
  1. Чудно. Цяло ревю за едно адаптерче със сменяема антена, което е като всички други на пазара.
  2. Ти пък си намерил за какво да се оплакваш…
    Понеже за миньорите ползвам и такива – в сравнение с малките LevelOne без антена, обхватът е почти два пъти по-добър (малките губят сигнал твърде лесно при закриване дори с тялото на компютъра, обикновено стоят на 3-4 чертички, въпреки, че са в съседната стая). За съжаление се усетих малко късно. Кофтито, че без Win Update няма драйвери за този модел (е, на диска и на сайта има, но нали идеята е да се свържа с него), докато по-малките адаптерчета си тръгват без проблем.
  3. А може ли да се ползва като рутер това ?
    Защото наскоро четох ,че Win7 имал такава функция ?
  4. И аз наскоро си закупих същата джаджа и съм много доволен. Преди ползвах една с вградена антена и не чуваше почти нищо, а при тая мрежата е стабилна и без разпадания. Точно както колегата миньор geniusloci я ползвам за същите цели и е идеална:)
  5. A дали ще тръгне на Linux, има ли някакви официални драйвери за него или се разчита на поддръжка от конкретната дистрибуция?
  6. Използва се много известен чип на Realtek, поради което предполагам, че поддръжката под линукс е налична без да трябва да търсиш драйвери.
