Както вече стана ясно, още преди месеци, ъпгрейдът на дънни платки с чипсети Intel H67/P67/Z68 с цел добавяне на поддръжка на следващото поколение процесори Ivy Bridge (22nm технологичен процес) е много лесен и ще бъде почти безпроблемен, като ще се изисква само един ъпдейт на BIOS-а. Някои производители, като Gigabyte например, вече са добавили поддръжка на ivy Bridge към своите дънни платки с нова версия на BIOS-а. Изглежда, обаче, нещата май не са толкова прости, колкото изглеждат.
Новите дънни платки съдържат т.нар. UEFI BIOS, който при повечето от платки разчита на графичен интерес, а при някои изглежда като добре познатият AWARD BIOS от последните 20 години. Сега, с наличието на UEFI BIOS, нещата изглежда са се променили до толкова, че ъпгрейдът на дънна платка с 6-то поколение чипсети на Intel, с цел поддръжка на Ivy Bridge, изисква цялостно изтриване на BIOS чипа и записване на новата, подобрена версия на UEFI BIOS-а. Това, обаче, не може да се извърши от крайният потребител, което затруднява нещата доста сериозно. Добавянето на нова функция към дънна платка, каквото е поддръжката на нов процесор, в повечето случаи става чрез прост ъпгрейд на BIOS-а, което много потребители вече могат да направят и сами (дали под DOS, или през Windows). Такъв „обикновен“ ъпдейт няма да е достатъчен в желанието на производителите да добавят поддръжка на Ivy Bridge, като от Intel (най-малко) ще трябва да правят промени по своите модели платки, за да заобиколят този „проблемен момент“.
Все още не се знае дали проблема засяга само дънните платки на Intel, или ще е наличен при всички платки, използващи чипсети от 6-то поколение, но ако това е така, BIOS чипа ще изисква пълно изтриване и записване на новата версия на UEFI, за да може да се осигури поддръжката на Ivy Bridge. Ако това се окаже истина, почти всички налични в момента дънни платки с чипсети от 6-то поколение не поддържат коректно Ivy Bridge.
http://www.overclock3d.net/articles/cpu_mainboard/pci_express_3_-_gigabyte_vs_msi/1
хахахаха е бравос :) аиде пак ново дъно
kak da si instaliram kirilica na linux mint 11?
Do sega pisah ot virtualbox s 7mica, ama vseki put da puskam virtualeno pc za ediniqt my komentar.. ne iskam da pravq nova isntalaciq na celiqt linux i ot tam da zadam vsi4ko na bg, help
Въпроса е какъв е точно проблема, защото аз нищо не схванах. Това, което писал журналиста вчера е адски глупаво обяснение. Първо на интел UEFI фърмуера не е с графичен интерфейс. Второ, какъв е проблема да се пусне базисен фърмуер с конзолен интерфейс (какъвто е на повече различни от ASUS/ASROCK и MSI производители) и той да се префлашне с новия, ако в графичния интерфейс е проблема, както твърди журналиста. Освен това е написал, че дънните платки с два БИОС чипа не били засегнати от проблема. Изобщо какво значение има един или два биос чипа? Префлашването е именно възможно, защото системата си чете биоса и си кешира негов образ, с който работи. През това време може да си триеш записваш, важиш от цокъла чипа и това не оказва никакво влияние върху работоспособността, разбира се до следващия рестарт на системата. Така, че изглежда човека (журналиста публикувал тази статия вчера) нещо не е разбрал какъв е точно проблема
на интел дъно се извършва помодулно префлашване, няма цялостен erаse преди това както при гигабайт. явно там се крие някакъв проблем въпреки че звучи абсурдно.
И на мен тази новина ми изглежда някак нереална.
Чиповете чисто физически не са по-различни и според мен
няма вариант да не могат да се презапишат целите.
Аз само разбрах, че може би нямало H67,P67,Z68 да поддържат иви бридж, но ако е вярно, интел се излагат, нали те имаха проблем с ревизиите на дъната за сата портовете!Поне да се реваншират на потребителите…
А за чий х*й му трябва UEFI на Ivy Bridge?
Това с BIOS-а е временно явление.. пък и докато излязът Ivy Bridge ще измислят друго решение :) не се впрягайте толкова .
Докато е в гаранция и пише че поддържа Ivy bridge в страницата им- не ми пука.
Естествено че пише, за да поддържат продажбите на еднодневките дънни платки, но реално ЦПу кода не е добавен още, до колкото разбирам всеки отделен модел има нужда от нов биос за да се добави в поддръжката. сега само инженерни образци са добавили. а може да си измислят някаква причина да не ги добавят всичките….
@nk сам знаеш какво следва – отивам при дилъра от който съм купил дъното и му казвам че щом го има на сайта – искам и дъното да го познае и да го „светне“ – ако не може искам да ми се смени по гаранционен проблем. Имам още само 22 месеца гаранция на дъното. До края на гаранцията смятам че ще има яснота по въпроса за P67 ( H67 )
@mr.techno – те могат да махнат от сайта поддръжката и тогава нищо няма да може да се направи :).
Типичните номера на Интел – 2 пъти в годината нови дъна! Направо да продават всичко запоено и да се свърши с глупостите! :D
Това беше ясно че новите процесори няма да поддържат Ivy Bridge нали трябва да се дават пари за нови дъна :)
Май нещо съвсем се обърка с термините, но е нормално всички вече сме объркани от това често смяняне на платки и постоянно човъркане и доизпипване на чипсетите. Сега повече от 100лв не бих дал за платка щото ще се хвърля след 6 месеца независимо дали поддържа или не IVY… A тоя чипсет за 48$ къде се е чуло и видяло чипсета да струва толкова много…. по последни данни все пак ще се поддържа IVY така че въпроса е приключил.
