Начало Новини hardwareBG новини Noctua пускат в продажби NF-F12 PWM Focused Flow FAN
Вчера Noctua представиха един нов и интересен продукт от продуктовата линия вентилатори на компанията – NF-F12 PWM. Интересното при него е, че използва нова технология, наречена Focused Flow Frame. Освен това, от Noctua претендират за само 0.6W консумация по време на работа, което е вероятно най-ниската стойност, която се предлага от такъв клас вентилатори. Новата перка е създадена да замести също така много доброто предложение на Noctua – NF-P12.
Технологията Focused Flow (представляваща специфичен дизайн на рамката на вентилатора) позволява за постигане на по-сериозно статично налягане, което е много важно при съвременните охладители тип Кула, при които ребрата на радиаторният блок са много гъсто разположени. Чрез Focused Flow, NF-F12 постига по-добро обдухване на радиатора, което спомага за по-доброто му охлаждане.
Освен всичко друго, при NF-F12 имаме и много ниско ниво на шум, постигнато чрез комбинация от няколко неща – освен Focused Flow рамката, витлото на вентилатора, наречена Heptaperf Impeller е също с дизайн, който да редуцира шумоотделянето по време на въртене. Освен това, при NF-F12 имаме малки вдлъбнатини по вътрешният край на рамката, които спомагат за намаляване на шума при движение на лопатките на витлото и за повишаване на статичното налягане.
Според Noctua, всичко това води до по-ниски нива на шум дори при максималните обороти на перката, а консумацията при максимални RPM е едва 0.6W. В окомплектовката получавате гумени държачи за вентилатора, които да отстранят вибрациите, „адаптори“ за понижаване на оборотите на перката (чрез понижаване на захранващото напрежение) и книжка с инструкции. Цялото това удоволствие ще ви струва 20 евро (цена в Германия).
20 КОМЕНТАРИ
  1. Ква гаранция бе!?Аз до сега към купувал 20-ина перки,кои Китайски кои маркови и нито една не е дефектирала.
  2. Това Focused Flow или тъй наречения „(специфичен дизайн на рамката)“ са въздухо-направляващи, който се използват при вентилаторите, с ъгъл обратен на този на работното витло – ако мога така да се изразя, за да „изправят“ въздушната струя след вентилатора (до колкото е възможно) и за мен заема първо място като най-доброто конструкторско решение, което Noctua са ни показали до сега и което съм очаквал дълго време да видя. Браво на Noctua. Не съм го виждал при други производители и искрено се раздвам за тях, ако те са първите.От инженерни решения като това можем само да бъдем облагодетелствани.Мисля да поръчам 3бр. :) Дано пуснат и 140мм.
  3. @Atlant – твоят „топ охладител“ ще да е наистина най-добрият. Обаче, ако му извадя перката от 10лв. – няма да постигна нужният за мен ефект, за който съм сложил перки от по 30 и 40лв. в кутията ми ;-)
    С нетърпение ще чакам обективно ревю, че ми е писнало от фирмени патенти, които са отлични само в презентацията на продукта и диаграмите на сайтовете, а на практика не впечатляват.
  4. Noctua предлага 54cfm vs 35cfm silverstone. Иначе ефекта е същия и при двата вентилатора.
    сам си отговарям, ама карай :D
  5. @UPGRADE
    Focused Flow го има много отдавна и съвсем не е нова технология просто те така са си го кръстили. Делта и Скит я използват много отдавана във перформънс моделите си. Просто до сега не бях виждал да се използва при слаби перки.
  6. ебати чупения вентилатор 20 евро.
    Личи си рекламата – открили били топлата вода (топлият въздух).Шменти-капели.
  7. Здравейте от къде може да се купи този вентилатор,за един ХАФ,в магазина на HDBG го няма ако някой знае да драсне на лични.Благодаря предварително.
