Тази година NVIDIA бяха доста заети с анонсирането на нови графични ускорители, базирани на архитектурата Kepler. Тази 28nm версия на графично ядро от страна на „зеления производител“ съумя да възвърне част от феновете обратно в лагера на NVIDIA чрез един много добър графичен процесор – GK104. Наред с GTX 690, GTX680 и GTX670, сега е ред на четвърта версия на графичен ускорител, базиран именно на ядрото GK104 – GTX 660 Ti. И за да не се притеснявате допълнително, отговорът е не… а въпросът би бил – GTX 660 също ли ще използва GK104?
Но да се върнем на GTX 660 Ti и модификацията на GK104 при тази графична имплементация. Поради фактът, че нямахме нужното време за сериозни тестове в продължение на няколко дни, а реално едва няколко часа на разположение, сега ще ви представим няколко основни резултата от най-съвременните 3D игри в може би най-актуалната 3D резолюция в момента – 1920 х 1200. Разбира се ще добавим и малко АА, по-точно казано 4хАА. Но първо да кажем няколко думи за самата GTX 660 Ti.
От NVIDIA изглежда са умували доста каква точно хардуерна конфигурация да дадат на 660Ti предвид спецификациите на трите двете по-бързи от него едночипови модификации с GK104 – GTX 680 и GTX 670. В интернет имаше достатъчно много информация под формата на слухове, като най-често срещаната версия бе комбинацията от 1152 стрийм ядра CUDA и 256bit шина за връзка с паметта. Тук малко неясна бе ситуацията с броят на ROP-овете, но предвид 256bit шина те трябваше да бъдат запазени до 32. Това изглежда е бил малко по-бързият (в смисъл на производителност) вариант за GTX660Ti, който обаче изглежда щеше да е прекалено близък до GTX670 и щеше да обезсмисли 670-тката (загубата на ядра CUDA при GTX670 спрямо GTX680 показа зависимостта тук). Затова от NVIDIA избраха по-логичната стъпка – 1344 стрийм ядра, гарнирани с 192bit шина за връзка с паметта и 24 растерни блока.
Основни спецификации на GeForce GTX 660 Ti:
Така запазвайки същата бройка ядра CUDA колкото при GTX 670, NVIDIA „скопиха“ GeForce GTX660Ti по единственият удачен начин – чрез и без това не достатъчно сериозната скорост на трансфер между паметта и ядрото, плюс понижения брой ROP-ове.
Описаните в таблицата спецификации обаче няма да важат и за нереферентните карти, които ще работят на завишени работни честоти. Също така не очаквайте нереферентни версии с 256bit шина към паметта, защото това няма как да се случи, пък и такива платки вече има – GeForce GTX 670. Повечето производители ще предлагат номинална работна честота от или около 1000 MHz, което ще повиши средната бууст честота до около 1070 MHz, а максималната до над 1100 MHz.
Такъв е случаят с нашата тестова платка Gigabyte N66TOC – фабрично клокнатата карта на Gigabyte, която в 3D режим работи при 1201 MHz честота на GPU (максималната стъпка на GPU Boost-а при усреднена стойност от 1111 MHz). Ядрото на N66TOC се охлажда доста добре и така и не премина границата от 70С за да видим евентуален спад в GPU Boost. Паметта от своя страна остава на номиналните 6008 MHz, което дава доста „постните“ 144 GB/s пропусквателна способност (за сравнение – при 670ОС имаме 192 GB/s при същата честота на паметта).
Преди да премина към самите тестови резултати искам да обърна внимание на скоростта на шината PCIe – както се вижда от снимката по-горе, платката работеше на PCIe 2.0 x16 върху дънната платка Gigabyte X79-UD3 с процесор Core i7 3820. Макар да не е в режим PCIe 3.0, N66TOC се представи на своите максимални възможности и работата с PCIe 2.0 в никакъв случай не я забавя от към производителност.
Благодаря за Превю-то. Очаквам пълното ревю с интерес и ако е възможно включете и 78хх серия за да се разбере къде попада тази карта.
Ще ще :)
М да в някои игри около 20-30% по-бавна. Филтрациите й разказват играта.
Благодаря :)
Защо е нужно това „настройка на видео драйвера High Quality“? Питам понеже не съм наясно и като пускам игри не го настройвам така.
Едва ли е нужно да се включва 7970 в ревюто(разликата при равни честоти, ще е от голяма до смазваща). По удачно е със 7850/70 да се сравнява, плюс 7950-та.
630 лева…Нещо май канарчетата станаха много.
„От NVIDIA изглежда са умували доста каква точно хардуерна конфигурация да дадат на 660Ti предвид спецификациите на трите двете по-бързи от него едночипови модификации с – GK104 GTX 680 и GTX 670“
Вие ме убихте, коя точно е третата по-бърза едночипова модификация с GK104 от GTX 660 Ti? ;) Нещо за необявен вариант ли намеквате? Ако става въпрос да се разделят на модификации само по обема на вложената памет и броите примерно GTX 680 4GB, за модификация, то ще излезе че модификациите са ичинайсе. xD
Ако погледнеш внимателно в текста ще видиш, че пише „трите двете“ т.е. „трите“ го имаше, щото първо имах на ум и 690 т.е. трите други карти с GK104… после обаче реших да не намесвам 690 и станаха „двете“ :)
“GeForce GTX 660 Ti се очертава да бъде доста обещаваща като производителност геймърска видеокарта, като ако това се комбинира с достатъчно атрактивна цена тя като нищо ще се превърне в новия хит сред геймърите с по-ограничен бюджет“
630 лева атрактивна цена ? Ееххх как ми липсват старите години.
Еми затова съм писал „ако“… човек винаги може да се надява… до последно :)
Отговори и на мен pleasseee :)
630 лева явно е точно позиционирана за момента цена. Въпросът е, че цените на всяко ново поколение видеокарти са все по-високи и високи. Преди 5 години тая видеокарта би тръгнала от 500 лева, а докато се появи на пазара, биха се спестили поне още 70-80 :)
@Тодор Богданов (mollov) „Ако погледнеш внимателно в текста ще видиш, че пише “трите двете” т.е. “трите” го имаше, щото първо имах на ум и 690 т.е. трите други карти с GK104… после обаче реших да не намесвам 690 и станаха “двете” :)“ Това, принципно бих го приел, ако беще правилно записано, т.е. със съответната запетая, тук: .“..трите[,] двете по-бързи от…“
Само се заяждам!;)
Ква запетая, то е грешно написано… трябва да има само „двете“, без трите ;)
http://www.pccomponentes.com/msi_geforce_gtx_660_ti_2gb_gddr5_oc_power_edition.html
егаси цената, добре че не чаках половин година а си взех 560
@mollov по горните резултати са от НЕ клокната карта нали?
Дефинирай НЕ клокната карта? и двете карти на гигабайт са фабрично клокнати, не работят на референтни честоти… написал съм го това.
За тази цена, слаба работа… не повече от 400лв
Такъв клас карти навремето стартираше на максимум 5 стотака и до месец падаше под 450, дори ставаше към 400. Света се побърка. Какви са тези стартови цени на карта от средния клас в гамата на нВидиа в случая.
За всички по-скъпи смартфони например има разбивка по части и колко струва на производителя „суровия“ материал (частите), за да се види с каква надценка се работи. Интересно ще ми е да видя такива статии за 7-ма серия на АМД и 6-та на нВидиа. Това си е чист картел между двете компании и който каквото иска да говори за някакво измислено съперничество.
Усетиха се всички технологични компании, че вече няма мърдане и иска не иска потребителя ще купува задължително на всякакви цени, просто в такова време живеем, че без компютър не може. Вижте само какво направиха с хардовете. От месеци производството им се е нормализирало, но цените си остават 3 пъти по-високи, а производителите печелят както никога, защото продажбите им не намаляват, а цените си стоят. WD, ако си спомням правилно само отчитаха 50% по-голяма печалба през последните тримесечия, лудост. И как така поне на един производител на хардове не му се прииска да предложи реалната цена на продукта си, след нормализиране на производството, чисто и просто тикат SSD материала си напред. С видеокартите е същото.
Спекулата е уродливо нещо, а съчетано с картелите по технологичните компании, направо е дяволско.
Цената не се определя само от разходите, зависи и от търсенето. Пазара за външни видео карти е доста свит в момента, малко заглавия искат голяма графична мощ. Съответно цената е в космоса.
Ако се пуснат нови конзоли с подобрени технически параметри и игрите ги правят като за хардуер от това десетилетие, тогава може да видим по-нормални цени на видеокартите.
Цената на 660ти и по малка от 7950 но горе долу колкото 7870. Така че ако добавите и 7870 към ревюто ще сте супер.
Нищо й няма да цената при положение, че току що излезе.. Не забравяйте и кой ги наложи високите цени за тази година. Картата е бърза колкото 580, даже изпреварва и харчи по-малко.
Jordan е прав обаче!
>? е как кой ? Носталгия си го каза ! Тези корумпирани корпорации правят цените такива.
AMD-тУ :D Можеха въпреки кризи-мризи пак да оставят цените като на 5000-6000 сериите.
по всичко личи,че въпросните карти на нвидиа 690-680-670-660ти са си просто среден клас и тук вече маркетинга и големите печалби които искат да реализират се очертават на първо място !
Mbisikov, среден клас равен на конкурентните модели на АТИ, значи и те са среден клас :)
Браво
не е така за цената.виновни са вносителите на видиео карти защото ги внясяме от EC а не от USA.защото в USA ще са по 300$ и съответно в ЕС ще са по 300евро и следователно ще са в България по 600лв мин.
660 без ti geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-660-oem/specifications
@Pi4a89 – няма как да ги внасят директно от USA… има си правила на тоя пазар…
А какво стана с резултатите от червения лагер за сравнение?
Аз писах във форума – на финалната права ми се скапа тестовия HDD… и до днес на обяд възстановявах игрите… сега довършвам 7870 като тестове и скоро ще е online :)
