Днес Cooler Master обявиха два нови модела процесорни охладители, предназначени за широк спектър от компютърни конфигурации и с доста атрактивна цена. От днес към своята продуктова линия за европейския пазар компанията добави Blizzard T2 и Hyper T4.
По-малкият от двата охладителя, Blizzard T2, предлага това важно съотношение цена/производителност, което търсят потребителите желаещи да заменят „BOX“ охладителя на процесора си с нещо по-ефективно, но с бюджетна ориентация в цената.
При Blizzard T2 се залага на патентоватата технология Dual-Loop, при която се използва комбинация от четири топлинни тръби, реално свързани помежду си в комбинация „2х2“. Това решение дава предимство спрямо стандартните „2 топлинни тръби“ решения и позволява на Blizzard T2 да се справя с по-големи топлинни натоварвания. Охладителя е с размери 93мм х 80мм х 140мм и тежи само 340гр. Стандартният вентилатор е 92мм и с максимални обороти на въртене от 2200RPM (30 dBA, 43 CFM). Обявената съвместимост е с цялата гама съвременни процесори на AMD, както и платформите LGA775 и LGA1155/1156 на Intel.
По-големият „събрат“ представен днес е Hyper T4, който е насочен към по-сериозни термални натоварвания и е готов да ги посрещне със своите четири топлинни тръби с директен контакт с процесорната капачка.
При Hyper T4 потребителя може да разчита и на по-голям радиаторен блок, към който да се разсейва топлината от тръбите. Наред с това е налице и по-голям вентилатор – 120мм с PWM контрол за по-прецизно управление на оборотите на перката. Охладителя е с размери 131.6мм х 72.5мм х 152.3мм и тегло от 650гр. Вентилатора е с максимални обороти от 1800 RPM и предоставя въздушен поток от 70 CFM. Процесорната съвместимост на Hyper T4 позволява на този охладител да се поставя на всички съвременни десктоп платформи, наред с LGA1155/2011 на Intel и AM3+ и FM2 на AMD.
Двата охладителя са вече пуснати в продажба на европейските пазари с официална цена от 14.9 евро за Blizzard T2 и 24.9 евро за Hyper T4.
Първия ме радва страшно бих го използвал с голям кеф…
само са забравили да споменат ,че е предназначен за северния мост…
Точно за там е, особено както е под капачката.
Първият прилича много на hyper tx3 само дето тоя има две трабички от горе
T2-ката ми харесва много, но не и с този цвят вентилатор.Дано не се налага да се маха дънната платка както е при Hyper 212 Evo, например.Дали на Т2-ката ще може да се инсталира по-голяма перка 120mm перка ?
Дано не се налага махане на дънната платка при инсталиране както е при Hyper 212 Evo.
