Начало Новини hardwareBG новини Asetek демонстрират 4-то поколение необслужваеми водни охлаждания
След като дълги години бяха основен „двигател“ при производството на фреонови охладители за процесори с моделното име Vapochill, Asetek се отказаха от този бизнес и се прехвърлиха към водните охладители, като по-специално в разработката на OEM варианти на необслужваеми водни охлаждания за процесори (предимно). Много световноизвестни производители на охладители като Corsair, Antec, Thermaltake, Zalman, че дори и самите AMD и Intel предлагат именно водни охладители на Asetek. Asetek продават тези водни системи и под свое име, а сега компанията е готова да обяви и четвъртото поколение модел необслужваемо водно охлаждане за х86 процесори.
Според Asetek новата серия водни охладители ще предлага 20% по-добри охлаждаща ефективност (20% по-ниско топлинно съпротивление) чрез новото 4-то поколение воден блок и по-големият радиатор за охлаждане на водата. Новият воден блок комбинира технологии от 3-тото поколение водни блокове със „split-flow“ дизайна на известните водни блокове Asetek Water Chill Antarctica. Наред с това имаме и нова помпа, която създава по-голямо водно налягане и разпределя водния поток по-ефективно.
За по-добрите възможности на 4-тото поколение водни охладители влияние оказва и новия радиатор за охлаждане на течността, който вече е с размери 140мм х 140мм и така има с 36% по-голяма топлоотдаваща повърхност. Целият този „хардуер“ е окомпектован и с нова версия на служебния софтуер за контрол – Chillcontrol VI. Пазарното присъствие на новите необслужваеми водни охладители на Asetek ще започне много скоро чрез нови модели на споменатите по-горе партньори на компанията.
14 КОМЕНТАРИ
  1. Колко струва такова нещо? Мисля, че един радиатор от лада и по- сериозен overclock би било добро решение за отопление у дома.
  2. Вместо да дадеш 200-300лв за охлаждане, си вземи по-скъп процесор с 200-300лв и стоков кулер. ;)
  3. Охлаждането в крайна сметка винаги е въздушно, водното е само частично….
    Между другото ,тази фирма ми взе акъла със сървърните си решения …красота…
  4. Разбира се. Няма как да не е така.
    За да има пълно водно охлаждане, трябва да имаш река или езерце наблизо. Иначе е доста неизгодно.
    Обаче по тази логика и повечето други охладители, тези които работят с изпарителна камера или топлинна тръба пак са „частично водни“. В тези медни конструкции се използва вода, само че вместо с помпа, тя се пренася в вида на пара. След това кондензира….
  5. NZXT имат 280мм което променя много баланса на силите .
    Този тип водни модули спестяват много време и мислене .
    Една водна система е голяма играчка .
    1:Прочистваш всичко за метални стърготини .
    2:Не пускаш помпата на сухо.
    3:Проверяваш да не си …ал маркучите .
    4:Точиш системата 1,2-30 пати .Докато не изкараш всички мехури.
    5: Подръжка и разходи при грешка идват скъпо .
  6. Всичко зависи дали искаш да товариш стар или нов процесор.
    Имам i7-3770k не му трябва водно …. с Noctua NH-D14 трепя риби и раци ….водното е ако имаш стара машина а не ти се сменя всичко. Просто е малко по тихо , и ас ще се замисля за водно ,но след 3-4 години когато почне да не ми стига , но дори да стигна до този момент всичко зависи за какво ще го ползваш .
    Иване в България има всичко зависи колко си склонен да платиш и колко ще го чакаш .За нормална работа не ти трябва .
  7. Не бъркайте истинско водно охлаждане с тези „тамагочита“, по-горе, които реално се конкурират с топ въздушните охлаждания. На истинските и тези водни охлаждания, общото е само в наименованието. Всичко останало (цена, ефективност, габарити) е много различно.
