Начало Новини hardwareBG новини ASUS предлагат мини GeForce GTX670
Феновете на мини системите с дънна платка mini-ITX вече ще имат опцията да си направят супер компактна,  но мощна геймърска машина чрез новата ASUS GTX670 DirectCU Mini. Видеокарта от висок клас, която обаче е само 17см дълга.
Графичният ускорител, чиито референтен дизайн е с цели 7см по-дълъг, е предназначен за компактни mini-ITX машини, където свободното място в кутията е най-големият проблем. С охладител DirectCU Mini и графично ядро GK104, новата GTX670 DirectCU Mini е геймърската видеокарта за комбиниране с качествена дънна платка mini-ITX и бърз процесор. В резултат се получава много компактна геймърска машина, съвсем на нивото на големите ATX събратя. Въпреки малкото място, охладителя DirectCU Mini предлага 20% по-ниска работна температура спрямо референтният охладител на GTX670 с помоща на VaporChamber охладител със специален вентилатор.
За да се постигне всичко това платката е екипирана с единичен 8-pin PCIe Power конектор и работи на номиналните за GTX670 тактови честоти – 928 MHz базова честота на ядрото (1006 MHz Boost) и 6008 MHz на видео буфера с обем 2 GB. Макар че е толкова малка, новата ASUS GTX670 DirectCU Mini предлага два конектора DVI, един HDMI и един DisplayPort.
Платката трябва да е вече в продажба по цял свят, като официалната цена все още не е известна и може да (ще) варира според географското разположение на IT пазара, в който ще се предлага.
12 КОМЕНТАРИ
  1. На дневен ред,май стои,въпросът за намаляване на размерите.Нямам мнение дали намаляването на размерите на ASUS GTX670 ще промени с нещо работата на видеокартата,но мога да кажа,че ревюто на mini ITX дъното на ASUS модел P8Z77-I DELUXE хваща окото.А и какво му трябва на редовият потребител,от това което предлага P8Z77-I DELUXE ?Нищо повече от това.
    http://www.youtube.com/watch?v=oC5urB5NoBU
    http://www.youtube.com/watch?v=HYIAT-yShLE
  2. какво ти е нужно да си цъкаш игри? Добър процесор и видеокарта, ssd,кулър да не шуми, даже има място за sound карта и тва е. Miniitx е достатъчно да ги събере, не знам защо още се зглобяват atx кашони.
  3. Компютрите се ползват и за други неща, освен за игри :) Например повечко хард дискове, допълнителни платки за професионална употреба, големите въздушни охладители също не влизат в повечето малки кутии. Друг е въпроса, че аз предпочитам водно пред голям тукмак въздушен.
    Иначе браво на Асус, видеокартата изглежда супер.
  4. Някой може ли сега да покаже mini-ITX кутия, в която да се събере това нещо, защото като гледам няма такива с място за двуслотова PCI-E карта…
  5. Аз како фен на mini ITX дъната съм готов с отговора на въпроса ти TOSHIRO,ето ти решение http://www.youtube.com/watch?v=NymK8ix0wPQ
    аз ползвам тази на делукс,че е конплект със захранването
    http://www.emag.bg/komponenti-periferni/pc-komponenti/korpusi/korpus-delux-mini-m198-atx-450w-cheren-sreb-ren-product
    моле МОДЕРАТОРИТЕ да ме извинят,ако съм съгрешил с нещо.
  6. При BitFenix Prodigy която е една от любимите ми кутии точно тази карта ще даде точно пространството, което липсва.
    И точно с нея ако има воден блок ще е супер.
    С тази карта и тази кутия може да се направи един истински мини геймърски компютър и то с водно охлаждане.
    С всяка друга карта ще изглежда грозно и наблъскано.
  7. Хвърлил един поглед на досегашните модели ASUS GTX670,но
    се питам,дали с намаляването на размема на новата ASUS GTX670,ще се отрази на консумираната електроенергия и дали
    вентилаторът на охлаждането ще съомява да държи видеокартата в температури приятни за окото и ниски нива на шум.Иначе браво,дизайнът е добър и приятен за гледане.
    Другото което се чудя,е дали от АМД ще отговорят снякакъв модел,конкурентен на ASUS GTX670 и дали ще посмеят да му одарят брадвата,с цел намаляване на размера:)
  8. Лошо. Шума скача от 25 на 33dB, консумацията +- същата и губи 150Mhz по-ниска честота(за справка TPU) в сравнение с нормалният вариант. недоразумение да пестиш от място вътре в кутия ATX срещу което да получиш повече шум. Консумацията зависи линейно от честотата и на квадрат от напрежението. т.е взети заедно на трета степен. пример 1.00Ghz/1.00V и 1.20Ghz/1.200V. имаме 20% клок, консумацията +73%. При това казано от TPU се вижда че MINI-то e 1125Mhz @ 1.175V а пълноразмерната карта 1125Мhz @ 1.025V разликата от 0.150V отива под формата на отделена топлина, т.е има излишък 30% повишена консумация при еднаква честота, отделно че пълноразмерната ходи до 1300Mhz @ 1.175V…. И друга подробност подадено напрежението може да варира заводски от бройката да е 1.05V може да се падне и 0.95V, така беше при GTX460 предполагам и при GTX670 има такива вариации. Това MINI-творение е или с цел да пестят много повече от текстолит и охлаждане колкото е намалена цената (и като бонус да привлекат вниманието на Mitx средите като красиво и компактно) или да да разтикат повече от залежалите 670 по разни канали и диверсификации на модела преди да излезе следващото поколение и да я преименуват на GTX760. А вероятно и като подготовка на дизайна на печатната платка за 16nm FinFET + Memory CUBE Dram там някъде след 2 години да има нещо проверено.
  9. Интересни данни jumieka-81,ако може да се вярва на написаното в последният ти пост,по добрият вариант,за феновете на MINI ITX,кото мен е малко дъно с голяма(разбирайте под това,стантартен,а не орязан размер)видеокарта.
    Лично мен,ме притеснява консумацията и за това съм се спрял на тази въшка http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf600/gt630_4gb_single.html поради следните причини:
    -приемлива температура при 100% натоварване
    -сравнително ниска консумация
    -ниска цена
    -подкарва всяка игра,какво като е само 128bit
