Начало Новини hardwareBG новини Първи предположения за GeForce GTX880
На фона на вече известната GeForce GTX750 Ti, интересът към по-сериозен представител на архитектурата Maxwell става все по-голям. Нормално е в интернет пространството да се появят и първите спекулации и предположения относно бъдеща по-бърза версия графичен ускорител. В случая става дума за GeForce GTX880, която се очаква да бъде базирана на чип GM204 и според първите предположения да притежава следните възможности:
nvidia_geforce_gtx
  • 7.9 billion transistors, 20nm process
  • 3,200 CUDA cores
  • 200 TMUs
  • 32 ROPs
  • 5.7 TFLOP/s single-precision floating-point throughput
  • 256-bit wide GDDR5 memory interface
  • 4 GB standard memory amount
  • 238 GB/s memory bandwidth
  • Clock speeds of 900 MHz core, 950 MHz GPU Boost, 7.40 GHz memory
  • 230W board power
Интересно е да се обърне внимание на факта, че текущите предположения за GM204 го спрягат отново с 256bit шина за връзка с паметта и „само“ 238 GB/s пропусквателна способност. Имайте предвид, че GM204 е подобен на GK104 т.е. това няма да е най-бързият представител на архитектурата Maxwell. Въпреки това GM204 ще е по-бърз от вездесъщият GK110, но това е съвсем нормално. С помоща на 20nm технологичен процес прекият наследник на GK104 ще може да предложи двойно повече изчислителни блокове, и съответно много по-висока 3D производителност.
14 КОМЕНТАРИ
  1. Струва ми се глупаво да пуснат 4 гб памет на 256 бита… с 4 гб спокойно могат да сложат 512 бита бъс, но явно това ще е някаква бюджетна карта и са я изрязали малко. от всичко личи, че май нвидия имат проблеми с maxwell щом почват с ниския клас и се бавят.
  2. Защо пък да не започнат с по ниският клас карти?
    Особенно както знаете ще се купуват повече средният клас карти от колкото най – скъпите TOP модели.
  3. Tази карта ако е реалност и излиза наистина H2 2014 ще е 28нм и ако я направят 512 бит и 3200 ядра трябва да е 350 вата..затова най вероятно ще е 256 а и maxwell няма нужда от 512 бита шина за да се представя добре заради това нвидиа са увеличили драстично кеша и 750ти е 128бит но се представя много добре.
    А също така тая карта с 3200 ядра ще е мечтата на миньора след като се видя производителността на 750 с 640 ядра:D
  4. До Mihail I:
    Nvidia няма проблеми нито с шината нито с нещо друго.
    Просто като писнат 20 nm процес няма да има конкуренция и затова ще е орязана карта за много пари.
    Нарочно писах какво чух още миналият месец, когато никой още не говореше нищо за никакъв 880GTX.
    Ще го запазя така до другата година когато ще излезе тази карта и ще видим тогава дали е било вярно.
    Прочети:
    http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/168691-%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-AMD-%D0%B8-Nvidia-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8!?p=3749213&viewfull=1#post3749213
  5. Линка не излезе коректно но с две думи.
    Орязана шина, памет, куди, муди и т.н. колкото да изпревари с малко 780ti. Същото което правят и Интел когато нямат конкуренция.
    Когато АМД извади нова серия на 20 nm тогава ще видиш как шината изведнъж ще порасне двойно и как кудите ще се увеличат драстично.
    Както винаги е ставало.
    И всеки път слуховете, че нвидиа не се справят и затова слагат 256 шина звучат смешно (май идват от Нвидиа).
    2015 година н-то поколение видео карта с по малка шина от 200 серията. :)
    Абсолютна гавра поради липса на адекватна конкуренция.
  6. @ggr Предвид това, че по белият свят коините вече са „собственост“, а не валута, кой знае колко и как ще се променят нещата. Така че принципно не ми пука и съответните особености нямат значение. Картите могат да ме заинтересуват с представянето си при игра, при смятане физика и моделиране, ако искам да миньорствам, докато това въобще продължава да е смислена занимавка, бих използувал специализирана техника за целта.
    В смисъла който ме интересува, доста интересни данни изтекоха за „Пиратски острови“ серията на АМД R9 3XX чиповете.
  7. Тогава не ми се прави на интересен със селските си изказвания след като не те интересува и не си запознат.
  8. каквито и да са преположенията, ядра, честоти, 880 ще бъде 50%/35% над 780/78Т, така както и при 680 =>480/580.
    а следващото поколение ще бъде с MemoryCube под капачката на графичното ядро, пейзажа по платката ще обеднее доста.
