Noctua отново са решили да зарадват своите потребители, настоящи и бъдещи, с анонсирането на два нови интересни модела процесорни охладители, предназначени за високо ниво на съвместимост, но наред с това и високо ефективност на охлаждане. Става дума за току що представените официално NH-D15S и NH-C14S.
Моделът NH-D15S едва ли ще учуди някого със своят дизайн – поглеждайки радиаторната част човек трудно ще намери разлика между двата модела. Въпреки суфиксът „S“, който би трябвало да намеква за умален вариант, при NH-D15S е трудно да става дума за намаляване на размерите, поне по височина. Основната разлика спрямо NH-D15 е липсата на вторият (външно инсталиран) вентилатор, което все пак води до по-малки размери, но на дълбочина/дължина (зависи как гледате на охладителя). За разлика от оригиналния NH-D15, който е с дълбочина от 161мм, при NH-D15S този показател е едва 135мм. Това неминуемо води до повишена съвместимост с инсталираната RAM памет и слотовете PCIe (когато охладителят е монтиран с вентилатор успоредно разположен на слотовете PCIe). Теглото на NH-D15S е 1150гр, а вентилатора е добре познатият NF-A15 с максимални обороти от 1500 RPM.
При вторият нов модел охладител, NH-C14S, отново става дума за дериват на вече добре познат модел от продуктовата линия на Noctua – NH-C14 (който вече не се предлага). Моделът C14S е с много високо ниво на съвместимост (особено с модули оперативна памет), като добавянето на вентилатор NF-A14 води до също високо ниво на охлаждащи възможности (при модела NH-C14 се използваха два вентилатора NF-P14). Определено може да се каже, че дизайнът на NH-C14S е доста по-модерен и привлекателен, в сравнение с предшественика NH-C14. При C14S е налице възможност да поставите вентилатора както върху радиаторната част, така и под нея, като във вторият случай охладителя е с височина от само 115мм. Охладителят е с тегло от 1015гр. и е изработен от мед (основата и топлинните тръби) и алуминий (радиаторният блок), които разбира се са с никелово покритие. Размерите на NH-C14S са 142мм х 140мм х 163мм във варианта показан на снимката, а с долно разположен вентилатор са 115мм х 140мм х 163мм.
Моделът NH-C14S вече е достъпен за закупуване, докато NH-D15S ще се появи в търговската мрежа в началото на месец юни. Европейските цени на двата охладителя са съответно 74.90 евро и 79.90 евро.
Нищо ново,нищо интересно за което бих похарчил пари.Никаква разлика със сегашния мк Noctua NH-D14.
Тези два нови модела със сигурност не са измислени за хората, които имат D14 ;)
Хубави ама прекалено скъпи.
Има конкурентни продукти със същите възможности и поне 20-30% по-евтини.
Noctua-та остават за ценителите на скъпите марки.
Ако е с 6 мм тръби по-добре да не се излагат повече.
Има ли с по-голям диаметър?
NH-D15S ми харесва, откъдето и да го погледна трудно ще намеря
кусури ,решението за 140 мм е супер …1150гр. красота
