Начало Новини hardwareBG новини Първите дънни платки с „фабричен“ Intel Optane са вече на IT пазара
Технологията Intel Optane като че ли е на път да стане по-масова, след като първите модели дънни платки с Optane Memory се показват на IT пазара (засега само в Япония). Става дума за MSI Z270 Tomahawk Opt Boost, която платка директно се предлага с инсталиран модул Optane Memory с капацитет от 16 GB.
Тук е важно да се отбележи, че за да може да се използва Optane Boost-а е задължително наличието на процесор Kaby Lake. Що се отнася до цената, поне в Япония MSI Z270 Tomahawk Opt Boost се предлага за 25 400 йени или по нашенски казано – около 400лв.
17 КОМЕНТАРИ
  1. Тук го виждам на 550лв крайно клиентска.Аз се чудя кога ще пуснат процесори с „КS“ суфикс, със запоена капачка и 150$ премиум. Оптанът е поредната интелска гавра, дано от АМД вземат да се събудят най-накрая, че не се издържа вече.
  2. @Сашо
    От потребителска гледна точка е изключително бавно, изключително скъпо и с нисък обем SSD. Ама с марка intel. При това- OPTANE!!!
  3. Optane е като опън на български(опън на потребителите до последно), а от такива му викаме бактън на турски. Интел се надяват на болни фенове да купуват това „нещо“.
  4. @Stan230 Би било добре да е така, ако не беше запоено на интерфейс, който комуникира през част от PCIe линиите. Вероятно се ползват няколко от предоставените с поддръжка от чипсета, а не тези от контролера на процесора. Кой знае на практика какво ще се избъзика, когато му свърши ресурса.
  5. Гого // 12.06.2017 в 15:03
    Тоя оптан като се изпише, какво правим дъното?
    Точно това си помислих и аз – на боклука
  6. Фанети, те АМД са се събудили по принцип.. И процесори стабилни си имат и дъната не са лоши. Ти АМ5 ли чакаш ;д
    Оптанчо е най-слабият селинг пойнт от страна на Интел от 14 век насам..
    А платката е като хамелеон – не й виждам краищата на фона на тая анти-статик торбичка под нея. Но това дъно с един 1070 QuickSilver(какъвто аз по случайност имам) се връзва много добре.
  7. Прави впечатление,хората вместо да се развиват почнаха масово да хитреят и да мислят само и единствено за печалба.Това се превръща в много грозен навик.Против съм.;)
  8. Абсолютно, тия чукчи 40 години лежат върху Х86 архитектурата и практически нищо ново като основа за ПЦ-тата. Само кльопат от парите на хората. На времето ги мотаеха с високите честоти, та не бяха планове, едни такива захаросани. Та 30GHz процесори през 2010г. Та се надпреварваха да клокват и май IBM по едно време клокна единичен транзистор на 230GHz, ако не и отгоре, та се лющеше, че с тази технология процесорите щели да стигнат по 50-60GHz, щото нали били съставени не от един а от много елементи, та затова толкова „малко“ честота(спрямо единичният транзистор от рекорда) Тия планове и фърляне на къчове в медиите бяха нейде около 2003-2004г. ако не се лъжа. После, постепенно големите честоти нейде отекоха от плановете на компаниите(основно на Интел, тях най-много ги PR-ваха). Сега ни прибутват нишкотрошачки. Но все тая, в дъното си е все така дъртия Х86 кочан. Нищо наистина ново няма.
  9. „…..клокна единичен транзистор на 230GHz….“
    Това непременно трябва да отиде в някоя тема за бисери, вицове или нещо подобно.
    Извинявам се за offtopic-а, но не можах да се сдържа, като прочетох този шедьовър….
  10. Сори кронос, че те утепа зевс.
    Не мога да намеря в нетя „случката“, с която IBM навремето се хвалеха(или медиите ги хвалеха, чел съм го на хартиен носител, него време достъпа извън големите градове беше труден) нямам идея защо, сигурно търсенето с гугъла ми е кофтаж. Намирам обаче споменатата честота от 230GHz за единичен транзистор в .pdf файл, в който е сниман брой на Компютеруърлд от…1986г.(Computerworld – 10 Nov 1986 – Page 44) (Малиии!) написана като постижение на някакъв университет още през 198Х(?) година. Обаче, година или две по-късно(от 2003-2004г., когато помня, че четох за „рекорда на IBM“) засичам кво? Ко ми пуснат коментаря с линка, ей го е…604GHz, чети и се диви:
    https://www.newscientist.com/article/dn7253-worlds-fastest-transistor-operates-at-blinding-speed/
    Зели са сигурно транзистора на IBM(или не баш на IBM) и са до напупили още почти 300% по честота.
  11. @Гого виж обаче какво пише за размера, „less than half a millionth of a metre long“ т.е. 500 nm а и се прави на слоеве, явно по-специални та може изобщо да не става за вафлено производство на процесори.
  12. @Nichi 2005г. тогава нанометрите не бяха толкова малко колкото сега, пък и наистина става въпрос за лабораторен опит…Ако бяха сделали с твърде фин техпроцес т.е. малки размери въпросният транзистор, нямаше да удържи на нужното напрежение и сила на тока, че да го изпържат на толкова много гигахерци.
  13. Тъй де. И аз това имам предвид.
    Ама нормално хайпа продава. Помниш ли първия клокнат процесор на 5гхз май беше някакъв атлон с течен азот.(Смътни спомени ми са) Та тогава имаше пак голяма хвалба.
  14. Иначе има и DSP процесори с част от периферията работеща над 10GHz но не целия процесор.
