От Thermalright са готови с два нови продукта като допълнение към охладителя им за видеоконтролери – Spitfire (за който вече ви съобщихме). Двете допълнения представляват отдели охладители за VRM (Voltage Regulator Module) на видеокартата – тоест, блока за регулация на напреженията (силовите транзистори и управляващи схеми) които започнаха да отделят значително количество топлина при моделите от висок клас в последно време и чието охлаждане е критичен фактор при оувърклок. Новите модели охладители са маркирани като VRM-R3 и VRM-R4.
И двата охладителя разполагат с по две топлинни тръби (heatpipe) с диаметър 6mm, като разликата между двата модела е в големината на блока с охлаждащите ламели. При VRM-R3 варианта големината на охлаждащият модул е 122 x 85 x 99mm, а при VRM-R4 размера е съответно 133 x 53 x 127mm. И върху двата модула може да се монтират 80mm вентилатори за допълнително охлаждане. Новите охладители са съвместими само с референтните модели от серията Radeon HD 5800 на AMD/ATi! Това означава, че ако дизайна на PCB (печатната платка) и VRM модула на бъдещите модели от серията се различава от референтния, няма гаранция, че охладителите ще са съвместими с новият дизайн на видеоконтролера!
