Начало Новини hardwareBG новини Seasonic представиха захранвания от серията Prime SnowSilent с 12 години гаранция
123
7
Seasonic представиха три модела захранвания от серията Prime SnowSilent. Серията се характеризира с бяло тяло, хромирана метална решетка и бяла перка на вентилатора. Постояннотоковите изходи и променливотоковата захранваща букса са с контрастиращ черен цвят. При тези захранвания, дизайнът е фокусиран към постигане на много ниски нива на шум. Вентилаторът не работи под прагово ниво на натоварване, което гарантира най-ниските възможни шумови нива. Вентилаторите на тези захранвания са снабдени с хидродинамични лагери, което допълнително спомага за намаляване на шума и за да се справят с 12 годишната гаранция.
Трите модела, които стартират са SnowSilent 550 Gold, SnowSilent 650 Platinum и SnowSilent 750 Titanium. SnowSilent 550 Gold извежда непрекъсната мощност от 550 W и се гордее с ефективността от 80 Plus Gold. Той е предназначен за изграждане на геймърски компютри с 1-2 графични карти. SnowSilent 650 Platinum има мощност 650 W и ефективност 80 Plus Platinum. SnowSilent 750 Titanium е с мощност 750 W и ефективност 80 Plus Titanium. SnowSilent 650 Platinum и SnowSilent 750 Titanium са предназначени за изграждане системи с мощни процесори и 2-3 графични карти.
Под „капака“ и на трите модела се намират DC-DC импулсен преобразувател, APFC, MTLR (micro-tolerance load-regulation), единична +12V линия и стандартните защити срещу претоварване, прегряване и късо съединение. Моделът 550W включва един-единствен 4-пинов EPS конектор и два 6+2-пинови PCIe конектора. Моделът 650W идва с четири 6+2-пинови PCIe конектора (два повече от 550W модела). Моделът 750 W пък има два EPS 4+4-пинови конектори. Всички модели разполагат с шест SATA захранващи конектора, пет Molex и един Berg (за флопи). Моделите 550W и 650W са с дължина 140 mm, а моделът с мощност 750 W е с дължина 170 mm. От Seasonic все още не споменават нищо за цената на трите модела.
Източник: Techpowerup
7 КОМЕНТАРИ
  1. В началото на последния параграф: „Той е предназначен за изграждане на компютърни игри с 1-2 графични карти.“ – вероятно ще искаш да го коригираш. :)
    Какво представлява хибридният режим, има ли някакво инфо?
  2. За какво му е на обикновеният потребител чак толкова яко захранване, като за половината цена може да вземе страхотно захранване с почти същите характеристики.
  3. Захранванията са най натовареният компонент в една система.Трябва да превъщат променлив ток в прав ток за да работи компютъра.Изправят всякакви аномалии идваща от контакта и това не е лесна работа.Трябва-добро охлаждане.Не съпоставяйте кучогонни захранвания с живот от 1-2г.с захранвания с 12г.гаранция.Купува се винаги качествено направени захранвания -80Plus но това 80 изо
    о да не вие ориентир Гаранцията е ориентира.
    Най сериозният проблем в захранванията е :
    – производствени дефекти и повредени лоши компоненти
    – скапан, вариращ постоянно в огромна степен за напрежение като този в Булгаристан със перманентни прекъсвания,които са Смърт за захранванията.Липси на токови защити които да ‘обират и липси на UPS за да не не прекъсва са друг проблем наред с комари и буболечки.
    Най бързо заминават вентилаторите и електролитните кондензатори във ‘Кучугона“То не е вой тракане-батак под Осцилоскопа.В по качествените има многослойни керамични кондензатори (MLCCs) те са пиезоелектрици,широко ползвани по веригите на енергийните захранвания с цел филтрация.
    Евтини,малки с ниско съпротивление обират ripple currents-променливите токове.Всички керамични кондензатори обаче са източник на ‘Виене’нар.coil whine Чува се при видеокартите от висок клас отлично,защото части от компонента променят размера си при прилагането на волтаж и това създава вътрешни вибрации и бучене и виене.Без да броим изобщо термичното натоварване Говорим керамични, многослойни кондензатори ,а не говорим електролитни,които стареят даже във склада.Електролитите има 2г по дизайн живот.
    Защо е важно да е ефективно захранването,какво е ефективността.Ако имаш 500W,то ще изкара 500-вата независимо марката .Не в това въпроса обаче. Въпроса е че при 80% ефективно захранване за да докара то своите 500W до PC-то то имаме чисти 625 W източени от контакта или сметката е проста (500/0.8)при 80% ефективно захранване.Разликата от 125 W се нарича чиста загубав отделена топлина ,която зимата добре ама лятото трябва да махнеш,ако не искаш да изгори захранването.90% ефективно захранване в тоя ред ще отдели само 555 W от контакта или само 55 W ще са загуби в топлина поради по качествена и ефективна компонентна база.Тази топлина е пари в крайна сметка и в дългосрочен план може да ги сметнете за един цял офис дизайнерски машини не ми се занимава но за 10г това е една сериозна купчина пари изгаряни ей така от Кучогоните.
    power supply that is 90% efficient can deliever the same amount of power as one that is only 80% efficient. If the power supply is 80% efficient it needs from
    По ефективното първо е по малко на размер.Загубите са много по малки ,а при неефективните се конвертира всичката загуба в топлина,която компрометира интегритета на компонентите настрани,че неефективноста се плаща в пари.
  4. малко е 96% ефективност при 50% товар и 220 волта.. Време е вече за 99% ефективност и от 10 до 90% да не пада под 97%. 3% загуби са огромни, но дънната платка и видео картата също на свой ред губи 5-10-20% през мосфетите както и захранването. хибридният режим спира вентилатора на под 100 вата да не се набива с прах. но предпочитам да видя SFX до 750 вата. напълно е възможно и да се прави SLi с даунволтнати Ti карти по 150 вата, процесор още 150 и идва на 450 всичко, вентилатора при което ще се избуши в дън земя и ще продължи да копае. над 800 оборота ми идва в повече. което го прави абсолютно неизползваемо на всичко над 300 вата. ако ще да е рейтнато на 750 Ti. тези сега най-много да добават 100 вата при нива на търпимост.
  5. Те SeaSonic хубаво дават 12 години, ама да хванат да си дигнат quality контрола, че като метнах 300+ лева за 850 ватов Gold Seasonic модулен, и като след 3 години ми нагоря 2 кабела и от 2-те страни изобщо не ми беше приятно, и скоро няма да си купя от тях, че ако стане пак такъв сакатлък ще ги тегля в черната листа, щото не може ти да даваш 300 лева и да стават проблеми били те и след време.
