Тайпе, Тайван, 27 ноември 2018 г. – В света на трейдинга с висока честота на операциите (High-Frequency Trading – HFT), финансовите институции се нуждаят от най-бързия хардуер за минимизиране на латентността между работните станци на трейдърите и финансовите борси. Свалянето на микросекунди от времето за реакция на сървъра често може да се измерва с милиони долари. GIGABYTE въвежда нова линия ултрабързи системи с ниска латентност, проектирани за търсещите висока производителност клиенти, придружена от също така висока надеждност и стабилност.
R161-R12 и R161-R13 представляват ракмаунт сървъри с 1U форм фактор, базирани на Intel® X299 чипсет и LGA 2066 цокъл за процесорите Intel® Core™ i9 / i7 / i5 X-Series. Проектиран за екстремен овърклок, R161-R12 е снабден със система за водно охлаждане Asetek ServerLSL™ (Server Level Sealed Loop – запечатана система за циркулация от сървърно ниво) и модифициран BIOS. Напълно самостоятелната охлаждаща система прави възможно постигането на максимални тактови честоти на централния процесор без необходимостта от допълнителна инфраструктура на информационния център – R161-R12 може да бъде монтиран в шкафове заедно с други въздушно охлаждани сървъри. По отношение на производителността, R161-R12 с процесор i9-7980XE (Extreme Edition) може да бъде надеждно „клокнат“ до 4,4 GHz с помощта на AVX (Advanced Vector Extensions) или до 4,6 GHz без AVX, а чипът i9-7900 може стабилно да работи на честоти до 4,7 GHz.
В същото време моделът R161-R13 е създаден като ценово-ефективен вариант с въздушно охлаждане и без поддръжка на овърклок.
По отношение на паметта, и двата модела – R161-R12 и R161-R13 – разполагат с осем UDIMM слотове поддържащи четири канала Non-ECC DDR4 памет, работеща на честота до 2666 MHz (1 DIMM на канал) или 2400 MHz (2 DIMM на канал), с общ капацитет на оперативната памет до 128 GB (16 GB x 8 DIMM). Паметта може също да бъде надеждно овърклокната поне до 3200 MHz.
По отнощение на сториджа, R161-R12 разполага с четири 2,5” „hot-swap“ гнезда за HDD/ SSD, разположени в предната част на сървъра: 2 x „hot-swap“ хибридни устройства (U.2 NVMe или SATA/SAS), и 2 x „hot-swap“ SATA/SAS диска, докато при R161-R13 има места за още една двойка SATA/SAS дискове отпред. Освен това, и двете системи са снабдени с два M.2 слота на платката (PCIe Gen3.0 x4) за допълнителни, ултрабързи сторидж устройства.
И двете сървърни системи имат по два 1-Gigabit Ethernet порта, както и по два нископрофилни PCIe Gen3.0 x16 слота (с райзър-карта) за поставяне на високоскоростни мрежови карти. Моделът R161-R12 е с резервирано захранване – в него са инсталирани два захранващи блока 1100W 80 PLUS Platinum, докато при R161-R13 захранването е единично – 850W 80 PLUS Platinum. И двете системи разполагат с отделен MLAN порт и Aspeed AST2500 контролер за отдалечено управление.
„Изработката на бързите и компактни сървъри е на характерното много високо ниво на инженеринг на GIGABYTE, като са използвани най-високо качество пасивни компоненти. Те са перфектното решение за приложения, за които е важна ултра-ниската латентност,” коментира Георги Димитров, технически директор на SG-Computers Engineering. Допълнителна информация за сървърните системи на GIGABYTE можете да намерите на сайта на дистрибутора https://sg-computers.com/en/ .
