Начало Прес съобщения Нов компактен и достъпен екстендер от Tenda
161
Tenda Technology, един от водещите производители на мрежово оборудване, обяви локална наличност на А15 за българския пазар. Устройството представлява безжичен двулентов WiFi екстендер, предназначен за двуетажни къщи, вили и многостайни апартаменти с площ над 120 квадратни метра.
A15 предлага до 300 Mbps скорост на данни в 11n обхват и 433 Mbps скорост на данни в 11ac обхват. С две външни ненасочени антени, A15 може да осигури по-голямо WiFi покритие, както и изключително бърза скорост на данни, удовлетворяваща приложения като възпроизвеждане на 1080P HD видеоклипове, мултиплейър онлайн игри и високоскоростно изтегляне. С помощта на надстройката Setup Wizard са необходими само три стъпки за лесно конфигуриране на устройството, което е съвместимо и с други WiFi рутери и WiFi DSL модеми, предлагани на пазара.
A15 разполага с две външни многопосочни антени и може да се използва едновременно на 2.4 GHz и 5 GHz, като поддържа автоматично превключване на мобилни терминали между двете честотни ленти. Екстендерът предлага скорост от 300 Mbps на 2.4 GHz и още по-бърза честотна лента от 433 Mbps при 5 GHz, която свежда до минимум смущенията.
Налична е възможност за превключване между режим Repeater и режим AP. Първият осигурява разширяване на WiFi покритието чрез изграждане на своебразен мост от сигнала на рутера и позволява на кабелните устройства, свързани към неговия LAN порт, достъп до интернет. При свързване на Ethernet кабела към LAN порта на A15 се използва AP режим.
Индикаторът за сигнала показва най-доброто местоположение на устройството:
синьо – добра сила на сигнала, червено – лоша сила на сигнала, изключено – няма сигнал. A15 поддържа настройка през WiFi устройства като смартфон или таблет в 3 бързи и лесни стъпки. Допълнителните функционалности включват Hide SSID, WPS и WPA/WPA2 смесен режим на криптиране.
А15 се предлага от официалния дистрибутор Мост Компютърс на цена от около 50 лв. с включен ДДС и 24 месеца гаранционен период.
http://www.mostcomputers.bg/#52639
https://www.tendacn.com/us/product/A15.html
Tenda Technology е водещ доставчик на мрежови устройства, основана през 1999 г. Компанията предоставя достъпни и лесни за инсталиране решения за работа в мрежа, внедрявайки най-съвременните технологии и иновативни продукти.
