Начало Ревюта hardwareBG ревюта AFOX AF6850 – един по-студен HD6850
1852
9
Преди неотдавна в ръцете ни попадна един графичен ускорител от серията Radeon HD6850, който обаче не бе спазил традицията да използва стандартното охлаждане на AMD. Традицията не бе спазена по-скоро от производителя на тази карта, като в случая съвсем спокойно можем да говорим за производител в предвид нереферентният дизайн и различното охлаждане. В следващите няколко реда ще ви покажа, че някои производители могат да мислят малко по-ефективно, когато става дума за охладителя на картата, без да прибягват директно към някое готово решение, създадено от фирма занимаваща се с това.
Марката AFOX не е много позната на нашият пазар, като някои от вас вероятно я чуват и за първи път. Ако обаче отидете в Русия и споменете, че не познавате марката AFOX, вероятно ще създадете доста усмивки на хората около вас. Реално AFOX е един от главните „снабдители“ на дънни платки и графични ускорители за руският пазар, и то предимно при OEM. До преди няколко месеца компанията не е разчитала много на Retail бизнеса, но това е на път да се промени. От AFOX вече имат и официален сайт за крайният клиент, на който могат да бъдат видяни и вариантите на графични ускорители, които фирмата предлага. Там ще видите не само AF6850, който ще разгледам сега, но и например (вероятно първата) еднослотовата Radeon HD6850:
Сега обаче ще обърнем по-голямо внимание на AF6850. Една платка, която прави сериозно впечатление още с изваждането от кутията. Липсата на референтното охлаждане е компенсирано съвсем адекватно с доста сериозен охладител, покриващ PCB-то. Същият този охладител е съставен от медна основа, четири медни топлинни тръби и доста голям по площ „разсейващ“ радиатор. Цялата сглобка изглежда ето така:
За това, че заема два слота не мисля, че трябва да ви споменавам (еднослотовата версия я видяхте по-горе), но дори референтното охлаждане заема толкова място, така че реално проблем няма. За разлика от стандартният охладител обаче, този на AF6850 е от съвсем друга класа. Не само наличието на двата големи вентилатора (92мм), но и големият алуминиев радиатор под декоративният капак  (който служи и за задържане и насочване на въздушният поток) създават впечатление за много сериозни охлаждащи възможности. И това в пълна степен се оправдава по време на тестовете. Нека обаче първо видим какво представлява AF6850 „на хартия“:
Нищо по-различно от стандартните честоти на памет и GPU, както и обем на графичният буфер. AF6850 работи при 775 MHz GPU и 4 Gbps за паметта (1000 MHz GDDR5). Платката притежава конектор Crossfire за комбинирането й с друго HD6850 в конфигурация Crossfire. На задната планка се виждат и възможностите за включване на външни видеоприемници:
Двата броя DVI (единият DVI-D, другия DVI-I) се допълват от HDMI и DisplayPort. Така да се каже, платката е оборудвана напълно за новите монитори/телевизори.
Няма да говорим отново за нивото на 3D производителност при Radeon HD6850, защото това не е нещо, което да не е известно. AFOX AF6850 се представя както всяка друга Radeon HD6850, работеща на номинални честоти. По-различното при AF6850 е шума, който се отделя от платката по време на работа. Или по-точно казано – липсата на шум. Двата вентилатора се въртят при около 1400RPM, като единият от двата, намиращ се по-близо до задната планка всъщност се върти по-бързо, за сметка на другата перка, която работи при по-ниски RPM. Това важи не само при настройка Auto, но и след ръчна корекция и задаване на фиксирани „проценти“ на въртене. изглежда от AFOX са преценили, че втората перка няма нужда да работи при същите RPM.
Какви температури дава нереферентното охлаждане – при номинални честоти, ядрото на AF6850 не успява да достигне 60С, а оборотите на перката не превишават 2000RPM. След овърклок до 880 MHz GPU, AF6850 трудно достига границата от 65С, като при това положение отчитането за RPM показваше 2200RPM (при тези обороти шума бе съвсем леко доловим). За сравнение – Radeon HD6850 под натоварване е по-шумна, а GPU-то достига около 80С по време на товар. Това е при почти идентична честота на GPU и еднакво номинално напрежение на ядрото.
AFOX AF6850 определено е една интересна карта, която би могла да ви спечели с нестандартният си охладител, който спомага за доста по-прилични температури по време на работа, но към момента по-основният проблем е, че все още никой не внася марката в България (поради това малко забавихме този материал с надеждата, че ще се появи и фирма-вносител, но за момента такъв няма). Все пак подобни разработки демонстрират, че не е нужно да плащате допълнително за премиум марка и премиум охлаждане на друг производител, за да се сдобиете с едно доста по-добро завършено решение.
9 КОМЕНТАРИ
  1. Поне по западните сайтове, цената й е много близка до референтните варианти. За в България няма как да ти кажа колко би струвала, щото си нямаме (все още) вносител…
  2. Сега разгледах сайта на вносителя им в Македония – струва 170 евро, предполагам еднослотовия модел ще е с ~ 10 евро по-евтин.
  3. Картата е наистина добра , особено за средния клас потребители които искат да си играят новите игрици на компа в домашни условия . Даже бих казал , че става и не само за средния клас :)
  4. Сигурно ще е малко по – висока, но се вижда защо.. Охладителят вдъхва наистина голямо доверие!
  5. Според мен по добре да инвестираш в едно Accelero S1 Rev. 2 и карта с евтино боксово охлаждане. Ще е безшумно, ще е студено и ще го сложиш и на следващата карта.
  6. Марката е китайска и са основани през 2008-ма… определено трябвва да си намерят вносител
