Results 1 to 4 of 4
Thread: Zalman Fan Speed Controller
Hybrid View
13th August 2005 19:15 #1
Историята е следната, на този панел има две ключета,на които може да им задаваш да пускат 5 или 12 волта. На 5 волта светва синя светлина, а на 12 светва червено. Поради естетиката на case mod-a ми не искам да приличам на коледна елха и се стремя да има преобладаващи цветове,за целта ми е нужно следното-по какъв начин да накарам на 12в да пуска синьо,а на 5 да пуска червено,ако някой може да им обясни като на три годишен ще съм му благодарен..
“Някои казват, че нашата власт се клати! И на коча мъдите се клатят, ама не падат!”
My Modded Case
13th August 2005 19:41 #2
Разменяш местата на светодиодите.
Asus TUF GAMING X570-PLUS•CPU:AMD RYZEN 5 5600X•Noctua D14•RAM:Crusial Ballistix 32GB 3,2GHz•GTX 770•SSD Samsung 500GB Evo•CM 750M•CM Silencio 650 pure
Nikon D800+Nikkor AF-S 14-24mm/2.8•Nikkor AF-S 24-120mm/4 VR•Nikkor AF-S 80-400mmVR•Nikkor AF85/1.8D•Nikkor AF-S 35/1.8G DX•Helios44M•SB-910
13th August 2005 20:33 #3
как да ги разменя,то е един светодиод с два цвята,който при 5в свети червено,а при 12в свети синиьо...
My Modded Case
13th August 2005 21:03 #4
еми виж си диода,щом свети два цвята значи сигурно е с 3 крачета.Средното е нула и според това на кое от другите крачета подваш напрежение свети в подходящия свят.За да го направиш да свети при 12 синьо трябва само да обърнеш диода.Само си виж напреженията които вади на канал да не е да стане мазало че по принцип червения свети на по-слабо напрежение от синия.Дано съм ти помогнал
Lenovo ThinkPad 15 или IdeaPad 15
05.05.23 г., 22:16 in Мобилни компютри
