Alphacool Heatmaster – почти ревю, повече ръководство…
В раздел: Ревюта, Статии от Николай Цеков (geniusloci) на 30.03.2011, 5,445 показвания
Тъй като нямам за цел да ви запознавам подробно с контролера на Alphacool, ще го представя съвсем накратко – Heatmaster е от така наречените “вътрешни” контролери за вентилатори и помпи за водно охлаждане, които се монтират в кутията, могат да се програмират за самостоятелно управление без намеса от страна на потребителя или, ако искате – и за мониторинг с помощта на USB връзката и прилежащия софтуер, или специализирано приложение за мониторинг като Open Hardware Monitor . Контролерът поддържа до четири канала за управление по 24W, 5 температурни сензора, Flow meter и три нива на алармиране (ще ги изброя по-късно в статията).
Причината Alphacool Heatmaster да не е особено популярен – както по нашите ширини, така и в световен мащаб, не е много ясна. От една страна, контролерът никога не е бил рекламиран, а Alphacool не са… Koolance, да речем, от друга – подобно на контролерите на T-Balancer (които намирам за по-неуспешни като реализация), и този не предлага нищо лъскаво и светещо, което да радва окото. Heatmaster просто върши работата си скришом, някъде вътре в кутията ви. Най-сериозното препятствие обаче се оказа настройката на контролера. Интерфейсът на приложението за контрол и описанието на функциите са доста неясни и сложни и единственото “просто” е директно да контролирате скоростта на вентилаторите, което пък може да се прави и с произволен контролер с копчета, врътки или тъчскрийн, нали? Е, стига да издържа по-сериозен товар, разбира се, тъй като водните помпи са средно по 20-тина вата…
Вече неколкократно получавам запитвания от хора, закупили Alphacool Heatmaster, които имат трудности с настройките на този контролер. Както казах – причината е в самия интерфейс, работата с него иска… доста четене. Ще се опитам накратко да обясня как да свържете една примерна система и как бихте могли да използвате така наречените “кръгове” (Loops) за контрол над скоростта на вентилаторите, но имайте предвид, че и аз не използвам всички функции, съответно някои от тях са ми по-скоро.. мъгла :)
  1. Въведение
  2. Примерна система, интерфейс на софтуера
  3. Параметри на контролния кръг
  4. Настройки на температурите
  5. Управление на вентилатори/помпи
  6. Мониторинг, съвети
Етикети: , , , , , ,
9 коментара
  1. 1 I.nfraR.ed // 30.03.2011 в 17:39
    Дано не е писано, а аз да съм го пропуснал. Възможно ли е да се изключат всичките кръгове едновременно и да се премине в ръчен режим или трябва да им се махнат чавките на всички една по една? По-скоро има ли нещо като “manual, all 100%”?
  2. 2 Николай Цеков (geniusloci) // 30.03.2011 в 19:37
    Няма такава опция, или поне аз не се сещам как може да стане лесно.
  3. 3 fmax // 31.03.2011 в 08:26
    Всъщност може и да се направи нещо като all 100% само ако се ползва един термо сензор за всичките вентилатори, тогава просто му биеш желана температура 20 градуса и перките излитат.
  4. 4 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 12:15
    Да, ако се сложат всички вентилатори и помпи в един допълнителен кръг, който да има нереално ниска желана температура на водата и който обикновено да стои изключен. При включването му (чавката “enable”) ще вземе ли превес над другите?
  5. 5 Николай Цеков (geniusloci) // 31.03.2011 в 14:02
    Не съм сигурен, че и това е възможно, в момента, в който сложиш дадена група в лууп, не можеш да я ползваш пак – то и няма логика да имаш повече от един кръг за даден сензор.
    Иначе какъв е смисъла да го има това? То при проблем с вентилатори, сензор или помпа така или иначе се включва аларма (първото ниво), което набичва всичко на max.
  6. 6 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 14:48
    Aми идеята е да има подобно нещо ако искаш да пуснеш Cinebench, например. Ясно е, че оборотите ще се повишат, но е полезно само ако честотата е стабилна. Отделно, че ако не тестваш на стайна, а групите логично са сметнати спрямо температурата в стаята, то може изобщо да не си повишат оборотите. Не пречи да се изключат всички групи една по една, просто ми беше интересно дали има възможност за “1-click solution”.
  7. 7 Alcek // 01.04.2011 в 14:18
    Първо – благодаря! (Аз бях един от ревящите че не се оправят с Хийтмастъра)
    …И няколко въпроса :
    За DDC помпата на колко последно трябва да е pulse pre rotation,защото сега ми държи помпата на 1800 об. и отдолу ми показва ,че това е 100% мощност! Няма как дори и ръчно да я усиля,понеже това става точно от RPM ,а то си стои на 100! Цъкам restart microcontroler ,но не се нулира!?!
    Къде препоръчваш да се разположат темп. Датчици за най-близка до реалната темп. На процесор и видеокарти? Как компенсираш разминаването в градусите между …real temp или coretemp( примерно)и датчика залепен на(под,около) процесора?
  8. 8 Николай Цеков (geniusloci) // 01.04.2011 в 14:26
    Трябва да е 2, Measure interval 3, Pump Connected, Comes with Taho. Реално при теб почти сигурно си е ок като обороти, просто ги показва грешно.
    Датчиците – аз вярвам на двата, които контактуват с водата, но имай предвид, че са малко инертни. Откакто върнах задната перка да вкарва въздух (съответно духа в датчика над процесорния блок), температурата реагира и на спадовете достатъчно бързо.
    Обикновен датчик съм сложил между блока и процесора (съвсем леко подпъхнат, и то след акто си стегнеш блокчето, даже може да му резнеш фолиото така, че съвсем малко от него да стърчи пред резисторчето вътре).
    Разликата е огромна между датчика на капачката и CoreTemp, говоря за 30-40 градуса!
    Ей тук има и тестове:
    http://hardwarebg.com/forum/showpost.php?p=2721319&postcount=5389
  9. 9 Alcek // 01.04.2011 в 14:37
    Благодаря! Довечера ще тествам. :)
