Alphacool Heatmaster – почти ревю, повече ръководство…
В раздел: Ревюта, Статии от на 30.03.2011, 19,828 показвания
Управление на температурите
При натискане върху иконката с термометър, може да настроите желаните температури. Първите три полета са за настоящата, максималната и минималната постигнати температури.
Ideal-temperature
е желаната температура, която да се поддържа от контролния кръг.
Alarm-temperature
е температурата, при която всички вентилатори и помпи ще се включат на 100%, а в случай, че имате зададена звукова аларма, тя ще се включи.
Hysteresis-temperature
е стойността, през която контролният кръг ще отчита промените в температурата – ако искате да избегнете случаи, в които заради промяна от сорта на 0,1 градус се случва вентилаторите ту да се пускат, ту да спират, увеличете тази стойност. (този параметър също не мога да тествам в момента, повечето промени при мен така или иначе са през 0.1-0.2 градуса)
Activate Alarm Buzzer
– мисля, че е очевидно, това ще активира звуковата аларма при достигане на Alarm temperature.
  1. Въведение
  2. Примерна система, интерфейс на софтуера
  3. Параметри на контролния кръг
  4. Настройки на температурите
  5. Управление на вентилатори/помпи
  6. Мониторинг, съвети
Етикети: , , , , , ,
9 коментара
  1. 1 I.nfraR.ed // 30.03.2011 в 17:39
    Дано не е писано, а аз да съм го пропуснал. Възможно ли е да се изключат всичките кръгове едновременно и да се премине в ръчен режим или трябва да им се махнат чавките на всички една по една? По-скоро има ли нещо като “manual, all 100%”?
  2. 2 Николай Цеков (geniusloci) // 30.03.2011 в 19:37
    Няма такава опция, или поне аз не се сещам как може да стане лесно.
  3. 3 fmax // 31.03.2011 в 08:26
    Всъщност може и да се направи нещо като all 100% само ако се ползва един термо сензор за всичките вентилатори, тогава просто му биеш желана температура 20 градуса и перките излитат.
  4. 4 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 12:15
    Да, ако се сложат всички вентилатори и помпи в един допълнителен кръг, който да има нереално ниска желана температура на водата и който обикновено да стои изключен. При включването му (чавката “enable”) ще вземе ли превес над другите?
  5. 5 Николай Цеков (geniusloci) // 31.03.2011 в 14:02
    Не съм сигурен, че и това е възможно, в момента, в който сложиш дадена група в лууп, не можеш да я ползваш пак – то и няма логика да имаш повече от един кръг за даден сензор.
    Иначе какъв е смисъла да го има това? То при проблем с вентилатори, сензор или помпа така или иначе се включва аларма (първото ниво), което набичва всичко на max.
  6. 6 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 14:48
    Aми идеята е да има подобно нещо ако искаш да пуснеш Cinebench, например. Ясно е, че оборотите ще се повишат, но е полезно само ако честотата е стабилна. Отделно, че ако не тестваш на стайна, а групите логично са сметнати спрямо температурата в стаята, то може изобщо да не си повишат оборотите. Не пречи да се изключат всички групи една по една, просто ми беше интересно дали има възможност за “1-click solution”.
  7. 7 Alcek // 01.04.2011 в 14:18
    Първо – благодаря! (Аз бях един от ревящите че не се оправят с Хийтмастъра)
    …И няколко въпроса :
    За DDC помпата на колко последно трябва да е pulse pre rotation,защото сега ми държи помпата на 1800 об. и отдолу ми показва ,че това е 100% мощност! Няма как дори и ръчно да я усиля,понеже това става точно от RPM ,а то си стои на 100! Цъкам restart microcontroler ,но не се нулира!?!
    Къде препоръчваш да се разположат темп. Датчици за най-близка до реалната темп. На процесор и видеокарти? Как компенсираш разминаването в градусите между …real temp или coretemp( примерно)и датчика залепен на(под,около) процесора?
  8. 8 Николай Цеков (geniusloci) // 01.04.2011 в 14:26
    Трябва да е 2, Measure interval 3, Pump Connected, Comes with Taho. Реално при теб почти сигурно си е ок като обороти, просто ги показва грешно.
    Датчиците – аз вярвам на двата, които контактуват с водата, но имай предвид, че са малко инертни. Откакто върнах задната перка да вкарва въздух (съответно духа в датчика над процесорния блок), температурата реагира и на спадовете достатъчно бързо.
    Обикновен датчик съм сложил между блока и процесора (съвсем леко подпъхнат, и то след акто си стегнеш блокчето, даже може да му резнеш фолиото така, че съвсем малко от него да стърчи пред резисторчето вътре).
    Разликата е огромна между датчика на капачката и CoreTemp, говоря за 30-40 градуса!
    Ей тук има и тестове:
    http://hardwarebg.com/forum/showpost.php?p=2721319&postcount=5389
  9. 9 Alcek // 01.04.2011 в 14:37
    Благодаря! Довечера ще тествам. :)
