Така очакваният нов охладител от висок клас на Alpenföhn е вече в продажби. Новият Alpenföhn K2 определено се възползва от „dual tower“ дизайна за процесорни охладители, като освен двете кули, K2 е екипиран и с 8 броя топлинни тръби.
Alpenföhn K2 притежава и доста сериозно тегло – почти 1.5 кг. за напълно окомплектован охладител. Както основата, така и медните тръби и двата алуминиеви радиаторни блока са с никелово покритие. Охладителят ще се предлага стандартно с два вентилатора – 120мм и 140мм. 120мм перка е с RPM диапазон между 500 RPM и 1500 RPM, докато 140мм перка работи между 300 RPM и 1100 RPM. Поддръжката на процесорни платформи е цялостна – всички съвременни (и не чак толкова, каквато е LGA775) сокети на Intel и AMD (включително и FM1). Цената (в Германия) на новия Alpenföhn K2 е 75 евро.
Абе искам да попитам тия охладители не е ли малко опасно да не кракнат дъното – 1.5кг… и имайте предвид, че това е само при спокойно положение, а често се получават случайни удряния по кутията -дали от стоеж, дали при пренасяния – това не довежда ли до проблеми – някой да сподели? Просто се питам доколко е безопастно да имаш подобно охлаждане.
Да, и аз това се чудя. 1.5 килограма ми се струва твърде много О_О
Имаше едни като тройки(като тройна кука) на Skythe които служеха за държене на охладителя :) Вижте в чичо гугъл „Scythe ninja wire“
Някъде четох, че новите дъна са доста здрави. За сметка на това по-старите или някои ниско качествени noname като нищо могат да е откъртят.
доста медни слоеве има в съвременните дъна, така че едва ли ще е проблем. Специално при местене свалям дори малкото CM 212+, защото не ми се рискува излишно.
Относно по-евтините дъна – едва ли на някой ще се хвърли да слага желязо за 150 лева на дъно, което струва по-малко от охладителя…
Почти невъзможно е да се „счупи“ дъно, дори и нарочно… пък какво остава за охладител. Както се знае, охладителите имат надеждно закрепване към дъното, което пък прави счупването още по-невъзможно.
Дори и да не се счупи дъното може „пистите“ да дадат фира при по-голям натиск, но също и дъното е доста добре закрипено за кутията :)
доста съм здрав и съм опитвал да сгъна на две дъно БЕЗ да ползвам упора. Голям зор и напъни видях, дъното беше произведено през 1995 на гигабайт за сокет 462. Големи пъзльовци има тука
Кларинисте, през 1995г. сокет 462 нямаше :)
