Kingston Technology и нейната геймърска марка HyperX бяха в индустрията за RAM памет и съхранение от 19 години. През годините компанията успя да постигне огромен успех на пазарите по целия свят. Всъщност само през последните няколко години Kingston Technology многократно беше признат за лидер по продажби на RAM памет и устройства за съхранение. За да поддържа такъв висок ранг, Kingston актуализираше асортимента си доста често и своевременно.
В началото на тази година, компанията продаде поделението си HyperX на HP Inc. и се наложи да смени марката на геймърските си продукти. Новата марка, под която ще излизат тези продукти e Fury.
Сред моделите настолна памет, представени тази година под бренда Fury, можем да отбележим новия комплект DDR-4 оперативна памет 2×8 GB Fury Beast RGB DDR4-3200, който e предназначен в отговор на огромното търсене от геймърите на компоненти с RGB подсветка. Именно този комплект ще ви представим в днешното ревю.
Ключови характеристики на Fury Beast RGB DDR4-3200
-Агресивно RGB осветление
-Патентована технология за инфрачервена синхронизация Kingston FURY
-Поддръжка на Intel XMP 2.0
-Поддръжка за AMD Ryzen
-Скорости до 3733MHz и капацитет на комплекта до 128GB
-Функция Plug N Play на 2666MHz
Спецификации
Производител: Kingston
Модел: Fury Beast RGB DDR4-3200 2×8 GB
Маркировка на модула: KF432C16BBAK2/16
Чипове памет: hynix H5AN8G8NDJR
Тип памет: DDR4-3200
Обем: 2×8 GB
Честота: 3200 MHz
Латентност: CL16-18-18-36-2T
Работно напрежение: 1,35 V
Поддръжка на XMP: XMP1-3200; XMP2-3000
Височина на модула: 41,4 mm
Препоръчителна цена на дребно: 190 лв.
Между другото този модел Fury Beast RGB не е изобщо нов. Той по същество е преименуваният и добре познат модел HyperX Fury RGB, който е на пазара от две години. Така, че както се казва – нищо ново под слънцето.
Fury Beast RGB DDR4-3200 пристига в прозрачен пластмасов блистер, който, всъщност е доста здрав и се използва от много производители за опаковане на различни продукт, с изключение на решенията от най-висок клас.
Външен вид на Fury Beast RGB DDR4-3200
Fury Beast RGB DDR4-3200 изглежда 1:1 със своя предшественик HyperX Fury RGB DDR4-3200. Същия черен цвят, същия RGB дифузьор, същите алуминиеви радиатори шамповани идентично, но с изключение на замененото лого и наименование на модела.
Надписът Fury Beast RGB е останал на обичайното си място – от предната страна на радиаторите.
Алуминиевите радиатори се закрепени към паметта с помощта на самозалепващи се термоподложки и няма други по-сложни фиксиращи елементи.
На обратната страна на модулите има малък стикер с технически характеристики.
Информацията тук е точно същата като на опаковката, с изключение на това, че е добавена информация за работното напрежение – 1,35 V.
Въпреки допълнителенния светлинен дифузьор от горната страна на модулите, те са доста компактни – височината им е 41,4 mm. Това ги прави съвместими с почти всяко решение за охлаждане на процесора, независимо, че те ще изглеждат най-добре поставени до водни блокове.
Чиповете с памет DDR4 се произвеждат от hynix и са обозначени с H5AN8G8NDJR и са добре познати, защото сме тествали доста модули с такива чипове, но конкретните са последнa ревизия D-die (17 nm).
Овърклок
За всеки е пределно ясно, че паметта няма да има проблем с работата си на XMP профилите, че тези случаи не са особено интересни, защото са гарантирани от производителя. Интересни са способностите за овърклок, защото те дават ясна представа, какво получавате за парите си – повече или точно толкова, за колкото сте платили. Все пак тези чипове на Hynix са ни добре познати са ни известни възможностите, така, че очакваме да достигнат без особен проблем до 3600 MHz, но все пак конкретния комплект е с последната ревизия на чиповете и теореетично е възможна изненада в положителен аспект.
За да видим как се справя тази памет с овърклокa, я тествахме на AMD система и последно поколение Intel платформа – дънна платка ASRock Z590 Pro4 (LGA1200) и Intel Core i5-11600.
Kingston Fury XMP
Kingston Fury DDR-4 3200 MAX овърклок (AMD Ryzen платформа)
Intel Core i5-11600, Asrock Z590 Pro4 Kingston Fury DDR4-3200 MAX овърклок
Общо взето се оказа, че Fury Beast RGB DDR4-3200 се представя точно като всеки един модул памет, използващ счиповете на Hynix. При AMD платформите (Zen+ и Zen3), достигна очакваните 3600 MHz, но и всичко приключи до тук. Интересното беше при платформата на Intel. Там очакванията ни бяха големи, предвид традиционно по-високо достижимите тактови честоти. Тук обаче имаше разочарование, но не от самата памет на Kingston, а промените, които са направили Intel в контролера на паметта на 11-то си поколение процесори Core, в резултат на което максималната достижима честота при овърклок беше 3466 Mhz. Нещо, което за пръв път за толкова време виждаме – паметта да достига по-високи работни честоти на AMD платформа отколкото на Intel.
Да кажем няколко думи за RGB подсветката на Fury Beast RGB DDR4-3200. Модулите са съвместими със софтуерните тулове за RGB управление на четиримата най-популярни производители на дънни платки – ASUS, ASRock, Aorus и MSI. Също така Kingston рекламират и тахното собствено приложение за управление на RGB осветлението, което се нарича „Fury Ctrl“ и заменя познатото ни HyperX NGENUITY. За жалост обаче няма откъде да го вземете, защото все още не е достъпно за изтегляне. Решихме да изпробваме с HyperX NGENUITY (beta), но не проработи, защото не разпознава RGB устройството, което да управлява. Очевидно от Kingston са променили и ID-то на модулите и по този начин няма как да бъдат разпознати от стария тул.
Иначе RGB функционалността я изпробвахме с дънни платки Aorus и ASRock и модулите работят добре със статичните цветове, както и ефекти от типа на пулсация или блиц. При ефектите от типа Rainbow/Wave, след първия цикъл се получаваше разминаване в цветовете и на практика не се синхронизираше паметта с подсветката на дънните платки, но това не е само проблем с конкретнитте модули, защото и модули на други марки имат подобни проблеми.
Като цяло представянето на Fury Beast RGB DDR4-3200 не е „уау“, но не е и зле – аналогично на повечето RGB комплекти с чипове на Hynix рейтнати на честота 3200 MHz.
Силните страни на този модел са, на първо място, привлекателен дизайн и добро изпълнение на RGB дифузьора на подсветка, който равномерно разпределя осветлението по цялата си повърхност. Този комплект перфектно ще подчертае компонентите на системния ви блок, но в същото време няма да ви заслепява, което би било много дразнещо нощем. Външният вид обаче не е единственият акцент на Fury Beast RGB DDR4-3200, защото предлага и приличен потенциал за овърклок.
Тази памет може да привлече вниманието не само на геймърите, но и на обикновени потребители заради цената си, на която реално може да се намери на нашия пазар при някои търговци – от около 160 лв.
