Начало Ревюта hardwareBG ревюта Ревю на безжичния Wi-Fi рутер Tenda AC23
530
Масово „кабелите“ биват изоставяни, тъй като повечето съвременни устройства комуникират през Wi-Fi мрежите. Даже много хора нямат компютри или лаптопи вкъщи, но имат няколко смартфона/таблета, или подобни устройства, които по принцип нямат LAN порт. В такива ситуации възниква въпросът за рутера, който ще се използва за създаване на тази безжична мрежа, тъй като доставчиците на Интернет предлагат оборудване, в повечето случаи е евтино, от начален клас и е с доста посредствени безжични възможности.
Понастоящем стандартът Wi-Fi 6 (802.11ax) набира скорост, но все още мнозина от потребителите избират по-достъпните Wi-Fi 5 (802.11ac) рутери. Ето защо не е изненадващо, че Tenda има доста богат асортимент с такива устройства в продуктовото си портфолио. Вече сме се с някои от тях, като последния беше Tenda AC19.
В това ревю ще разгледаме Wi-Fi рутер Tenda AC23 AC2100, пристигащ с гигабитови портове, поддръжка на 5 GHz „ac wave2“ при скорости до 1733 Mbps и оборудван със седем антени.
Спецификации на Tenda AC23
-Гаранционен срок: 24 м
-Ориентировъчна цена: от 87 лв до 120 лв.
Опаковка, окомплектовка и външен вид
Рутерът се доставя в доста голяма кутия
Вътре ще намерите:
-Рутер
-Захранване 18 W (12 V @ 1.5 A)
-Кратко упътване
-Гаранционна карта
-UTP патч кабел
В сравнение с по-старите модели, външният вид на устройствата се е променил, което забелязахме още при модела AC19. Вече няма прави линии и правоъгълни форми, дори при антените.
Корпусът на AC23 е от черна пластмаса с матов завършек. В предната част на горния панел има LED индикатори указващи, работата на устройството, активност по WAN, LAN портове и Wi-Fi активност.
Последният LED не е активен и е описан, че не се използва. Вероятно е резервиран за някои бъдещи модели.
Седемте антени на Tenda AC23 са разположени по трите страни на корпуса на устройството – по две отляво и отдясно и още три отзад.
Традиционно при устройствата от този тип, от задната страна са разположени всички портове:
-Три гигабитови LAN порта;
-Един гигабитов WAN порт;
-Бутон за нулиране / активиране на WPS;
-Конектор за захранващ адаптер.
Долният панел (дъното) на устройството е почти изцяло перфориран с вентилационни отвори. Близо до ръбовете му, се намират пластмасови крачета, но са без гумени подложки, така че триещите им свойства са слаби и устройството много лесно се пързаля върху плот.
Разбира се има налични и монтажни отвори за монтиране на стена. На долния панел също се намира и стикера с важната информация – сериен номер, SSID и IP адрес.
На външен вид Tenda AC23 изглежда много подобно на Tenda AC19 и ако разгледате снимките им на официалния сайт, ще намерите много малки разлики между тях, като най-очевидната разлика е седемте антени. Е, унификацията на дизайна е добра възможност да се спестят малко пари. Освен това екстериорът е добър и много практичен по отношение на използваните материали.
Интериор
Вътре устройството е много семпло – има една, единствена платка, която изобщо не изглежда претрупана с компоненти. На платката има две области, които веднага привличат вниманието към себе си – едната е покрита с метален защитен екран, а другата с радиатор.
Премахвайки капака на защитния екран, виждаме, че вътре има два чипа – Switch контролера RTL8367RB за Ethernet портовете и SoC чипа RTL8197FH, който работи на честота 1 GHz и също така осигурява 2,4 GHz Wi-Fi обхвата.
Капакът на защитния екран изпълнява функцията и на охлаждащ радиатор. Отделяната топлина от двата чипа се прехвърля към него чрез термоподложки. Под радиатора е разположен копроцесор, който обезпечава работата на Wi-Fi в диапазона 5 GHz.
Както може да се види, всички антенни кабели са запоени към платката, като по този начин се оптимизира себестойността на продукта.
От обратната страна на платката е монтирана алуминиева плочка (ламарина), която заема почти цялата площ на PCB и играе ролята на радиатор, отвеждащ топлината от платката, чрез термоинтерфейси, на местата, където са монтирани чиповете.
Конфигуриране на рутера
За да конфигурирате рутера в уеб браузър, трябва да отидете на 192.168.0.1. Освен това, с помощта на съветника за настройка, дори начинаещите могат стъпка по стъпка да подготвят рутера за работа.
Използвайки главното меню, което ни е познато от другите модели, получавате следните опции:
-избор на режим на работа на устройството (рутер или повторител);
-създаване на безжична мрежа, включително нейния график;
-активиране и конфигуриране на мрежата за гости;
-конфигуриране на клиентско филтриране, като използва „черен“ или „бял“ списък;
-активиране автоматичното рестартиране за по-стабилна работа на устройството;
-създаване график за достъп на клиентите до мрежата в определено време (родителски контрол) и много други.
Тестване
За тестовете използвахме тестовата програма за Windows Jperf 2, която по същество добавя „човешки вид“ на известния конзолен инструмент iperf, като го облича в графичен интерфейс.
Използвахме стационарен компютър с гигабитов адаптер за връзка с тествания рутер, който изпълняваше функцията на сървър, а лаптоп Acer Helios 300, като работна станция, разполагащ с най-модерен Wi-Fi адаптер.
Тестовете са направени в три позиции – пряка видимост от 2 метра, 5 метра от съседна стая през тухлена стена и на 10 метра прес две стени – едната тухлена, а другата железобетон.
Обхват 2,4GHz
Пряка видимост 2м
Съседна стая през тухлена стена 5 м
През една стая с тухлена стена и железобетонна стена 10 м
Обхават 5GHz
Пряка видимост 2м
Резултатите на Tenda AC23 в честотния обхват от 5GHz с доста добри за евтин рутер, докато на 2,4 GHz резултатите са доста посредствени като скорости, но затова сериозния принос е на голямото радио замърсяване на този обхват.
Общо взето AC23 се справя доста добре със стабилността на сигнала и проникването в стените, но не забравяйте, че за целта те трябва да са тухлени или подобни, които са характерни за един средностатистически съвременен апартамент. Разбира се това не важи за панелен апартамент, който по същество представлява фарадеева клетка.
Tenda AC23 съчетава познат дизайн със също толкова познато функционално съдържание. Единственото ново при него е наличието на седем антени, за разлика от четири или шест в други модели от линията. Иначе рутерът разполага с четири гигабитови порта, практичен дизайн с набор от LED индикатори и споменатите несменяеми антени с възможност за насочване към клиенти. Вътре ще намерим поддръжка за висококачествен трансфер на данни AC2100, MU-MIMO (режим 4×4) и Beamforming технологии за подобряване на производителността, както и IPv6.
По време на тестовете на Tenda AC23 не възникнаха проблеми с работата му. Разбира се, от домашните рутери потребителят иска стабилна работа за дълъг период от време, но ние нямаше как да го тестваме повече от две седмици. Независимо от това, за периода, в който беше при нас, работеше стабилно.
