Начало Ревюта hardwareBG ревюта Tenda K4W-3TC: система за видеонаблюдение за „народа“
384
Системите за видеонаблюдение бавно си проправят път и към обикновения потребител. До скоро приоритет на бизнеса, сега те започват масово да се настаняват в сферите на дребния бизнес и домашна употреба. Всичко това се дължи на разширяване на продуктовия обхват на различните компании и предлагане на ценово ориентирани решения към обикновения потребител и малкия бизнец. Именно за една такава система на компанията Tenda ще ви разкажем.
Tenda K4W-3TC е четириканална безжична система за видеонаблюдение, която отскоро е на родния пазар. Тя е SOHO ориентирана и е предназначена за еднофамилни къщи, офиси, магазини и заведения. Обхватът на безжичните ѝкамери е с радиус 200 m., но независимо от това той може да бъде и по-голям, защото се предлага и кабелна LAN връзка. Цената на комплекта е 350 лв.
Спецификации на K4W-3TC
Tenda K4W-3C, включва четири безжични IP камери и мрежов видеорекордер. Връзката между камерите и видеорекордера се осъществява посредством WiFi, което е удобно, че не изисква полагане на мрежови кабели. Разбира се, ако имате вече изградена Ethernet мрежа, можете и да я използвате, тъй като камерите разполагат и с Ethernet портове и могат да се свържат с кабел към локалната LAN мрежа. Само трябва да имате предвид, че не поддържат PoIP и се налага за всяка камера да осигурите и захранваща точка, което се отнася и за стандартната безжична връзка на комуникация между камерите и мрежовия рекордер.
Самият мрежов рекордер по същество има вграден в него WiFi рутер за връзка с камерите. Той се свързва посредством LAN кабел към локалната мрежа. Разполага и с два видеоизхода – VGA и HDMI, към които се включва монитор за визуализация и локално управление. Освен това е наличен и USB порт, към който се свързва мишка, с която се навигира в менютата му, а също така може да се използва за бекъп на външен USB диск, или флашка. В самия видеорекордер е предвидено място за монтаж на 3,5″ SATA HDD диск, който не e включен в комплекта и трябва да закупите отделно.
Поддържат се 3,5″ SATA HDD с обем за съхранение до 10 TB. Малко изненадващо е, че няма предвиден монтаж за 2,5″ устройства, но това може да стане посредством преходни скоби.
Управлението на системата е локално, от самия мрежов видеорекордер, който си има собствена мини ОС, със собствени менюта.
Тоест Tenda K4W-3C не може да я управлявате посредством PC компютър. Все пак има и добра новина, а тя е, че посредством специализираното фирмено мобилно приложение Tenda TDSEE (достъпно за Android и iOS) може да бъде осъществен достъп до системата за видеонаблюдение от всяка една точка на света, чрез мобилен телефон, или таблет, стига да имат налична връзка към интернет.
Отчетеното закъснение при следене в реално време на камерите е не повече от 1 секунда, което е добре. Все пак трябва да се има предвид, че първоначалните настройки на системата трябва да се направят локално и не могат да станат през TDSSE приложението, но веднъж направени, те повече няма да ви трябват.
WiFi камерите са обновени и високоефективни с плавно възпроизвеждане, като са предназначени най-вече за външно видеонаблюдение – имат водоустойчив и прахоустойчив дизайн, покриващ IP66 спецификациите, което означава, че могат да издържат в дъждовно, слънчево и дори снежно време. Те са с 2K разделителна способност (2304х1296) за по-висока яснота на изображението, дуплексно двупосочно аудио, интелигентно засичане на движение и звукови и светлинни алармени функции. Най-подходящи са за видеонаблюдение на открито, като например дворове, а също така фоайета, магазини, зали и училища и др.
Свързването им с мрежовия видеорекордер става автоматично, след като ги включите и са в обхвата му. При директна видимост WiFi сигнала на камерите покрива радиус от 200 m. Те могат да се справят и с до три преградни стени, но тогава обхвата се редуцира значително.
Камерите имат мощни LED диоди (два бели и два инфрачервени), както и високочувствителни сензори за изображения, за да може изображението в режим на нощно виждане да е осветено и пълноцветно. Има налични няколко режима за нощно виждане – интелигентен, черно-бял и пълноцветен. Видеото е с H.265 компресия и може да се съхранява в локална Micro SD карта, във видеорекордера, или в облака (този вариант е платен). Камерите дори и след като са били обект на вандалски акт, пак можете да извлечете видеоклиповете въз основа на записа във видеорекордера или облака.
Камерите разполагат с AI базирана технологията на Tenda за идентификация на изображения, която интегрира откриване на фигури и движението им, автоматично улавя подозрителен статус и изпраща информация за аларма в реално време. Невалидните аларми се филтрират, като по този начин се подобрява значително точността. Те са с интегрирана звукова и светлинна аларма. Когато бъде засечено неоторизирано проникване, по време на периода на предупреждение, може да се задейства звукова аларма и/или светлинна (бяла мигаща светлина), за да предупреди нарушителите. Разбира се това подлежи на конфигуриране, тъй като заводски системата пристига с изключено разпознаване на движение, което трябва да се активира и да се зададе каква аларма ще използвате – звукова, светлинна, или и двете. Също така може да зададете график на камерите, кога и в какъв времеви интервал, какъв алармен режим да се активира.
При активиран режим на засичане на движение, ако има алармено събитие, се изпраща и съобщение до вашия мобилен телефон. Също така споменатата по-горе аудио комуникация е двупосочна и е възможно и вие да изпращате съобщения, които да бъдат чути от камерите. Възможно е предварително да създадете три свои персонализирани аудио съобщения, например поздрав, или пък предупреждение за кражба.
Както вече уточнихме, камерите се свързват с видеорекордера посредством директна WiFi връзка. За целта са снабдени с две антени с подобрена чувствителност, като от Tenda твърдят, че по този начин производителността на Wi-Fi се увеличава с до 50%, демонстрирайки по-голямо разстояние на предаване, по-силен сигнал през стената и по-добра защита срещу интерференцията на сигнала. Специално в нашия двуетажен офис нямаше никакъв проблем с обхвата на камерите, но все пак трябва добре да се прецени, къде ще бъде разположен видеорекордера, за да се разпредели равномерно обхвата по цялата площ.
В началото споменахме, че е наличен и RJ45 (Ethernet) порт (100 Mb/s) за кабелна връзка, но едва ли ще се наложи да го използвате, тъй като камерите и мрежовия рекордер се свързват в своя собствена затворена WiFi мрежа, в която няма да усетите недостиг на пропусквателна способност, тъй като към нея няма свързани други клиенти. Още повече, че Tenda K4W-3C не може да работи в смесен/хибриден режим, тоест някои камери да са свързани безжично, а другите да използват кабелната LAN мрежа.
След като инсталирате рекордера и камерите и ги включите, те автоматично ще се свържат с мрежовия рекордер и единственото, което трябва да направите е да влезете в менюто на видеорекордера и да ги добавите, за да станат активни. Всички настройки и операции на системата за видеонаблюдение могат да се извършват от интерфейса на видеорекордера, или от iOS/Android смартфон/таблет, като последното е значително по-удобно, защото можете да го извършвате дистанционно, даже и да сте в чужбина, стига да сте свързани с интернет.
Системата за видеонаблюдение Tenda K4W-3C разполага с достатъчна функционалност – можете да задавате всякакви сценарии за камерите в какви времеви прозорци да бъдат активна/неактивни, като всяка камера се записва в свой канал и може да се конфигурира самостоятелно, което не отстъпва на някои далеч по-скъпи системи за видеонаблюдение и предлага значително повече за цената от 340 лв., която трябва да платите. Общо взето останахме доста приятно изненадани от функционалността на система предназначена за SOHO пазара и впечатленията са ни доста добри, въпреки, че имаме известни забележки откъм техническата поддръжка от китайска страна, но за сметка на това от сервиза на официалния вносител на марката, МОСТ КОМПЮТРИ и по специално г-н Константин Симеонов, веднага получихме необходимата помощ, за което искрено благодарим.
Системата за видеонаблюдение Tenda K4W-3C може да намерите на пазара в дилърската мрежа на МОСТ КОМПЮТРИ.
