Начало Ревюта hardwareBG ревюта Genesis Krypton 750 – отлична мишка за парите си
513
2
На пазара има изобилие от компютърни мишки. В това може да се убеди всеки, като отиде в магазин за компютърна техника. Изборът е голям, но и ценовия диапазон също голям. Можете да си купите мишка за 15 лв., но има такива и за 300 лв. По-важно обаче от цената е качеството и дали дадена мишка е подходяща за нас.
Genesis Krypton 750 е още една геймърска мишка от популярната серия, за които вече сме писали. Krypton 550 и Krypton 700 G2 ни оставиха добро впечатление. Сега имаме възможност да разгледам и топ модела на серията – Krypton 750.
Спецификации
Опаковка и окомплектовка
Освен мишката, в кутията се намира ръководство за бърз старт, комплект от дванадесет тежести от 1,5 g и комплект резервни крачета с бял цвят.
Krypton 750 е още една мишка с доста изчистен дизайн и наличие на RGB Prismo подсветка. Тя има подвижен горен панел и наличие на допълнителен перфориран такъв (тип пчелна клетка) в комплекта. Също така мишката се предлага и във версия със снежнобял пластмасов корпус.
Под подвижния панел на Krypton 750 има предвиден отсек за поставяне на малък контейнер с тежести.
На контейнера можем да пренареждаме тежестите му и благодарение на това е възможно да регулираме теглото на мишката според нашите нужди.
Използвайки стандартния плътен заден капак, нашият кантар показа 60 гр., което е малко повече от обявените в спецификацията на Genesis 58 гр.
Солидният заден капак увеличава теглото до 65 гр., което може да бъде допълнително увеличено чрез добавяне на дванадесетте тежести от 1,5 гр., включени в комплекта, за максимум от 83 гр.
Krypton 750 се доставя с плетен кабел, който е сравнително мек, но оплетката е малко слаба и при досег с остри ръбове лесно започва да се разплита. Измерената му дължина е 180 см. Кабелът има прикрепен ферит към него, който намалява смущенията в сигнала, а също така и позлатен USB конектор.
Krypton 750 има гладка матова повърхност навсякъде. Не привлича твърде много пръстови отпечатъци, мръсотия или други подобни. Почиства се лесно и след това не остават следи от износване. Като цяло отлични материали.
Падовете на Krypton 750 са PTFE крачета (тефлонови) с черен цвят. Плъзгането на мишката е много добро върху всякакви повърхности и в това отношение нямаме никакви забележки. Около сензора има допълнителен тефлонов пръстен, който гарантира, че чувствителността (CPI) на мишката остава постоянна при прилагане на вертикален натиск.
Интересният момент е, че по същество Krypton 750 е почти идентична реплика на Razer Viper Mini. Предната част е малко по-висока и Krypton 750 е малко по-голям, но се усеща по почти същия начин в ръката. Въпреки че Krypton 750 не е голяма мишка, изненадващо добре изпълва ръката благодарение на заострената си и центрирана гърбица, което й придава доста висок профил. Основните бутони се отличават с дълбоки и удобни улеи, а страните са извити само хоризонтално, а не вертикално. Като цяло, изпитан и тестван дизайн, който работи добре на практика. Както вече отбелязах Krypton 750 е малка мишка, но поради дизайна трябва да пасва и на средно големи ръце. Основните бутони на Krypton 750 са доста добри. Имат малък ход, което води до бърза и стабилна реакция на бутона. Твърдостта им е средна. Използва се двойка превключватели на Huano със син корпус.
Страничните бутони също са много добри. Ходът преди и след превключването е малък, което води до стабилна и бърза реакция на бутоните. Разположението им е добро и задействането им е изключително лесно с палеца. За тях отново се използват превключватели Huano, но с жълт цвят на актуатора.
В горната част на мишката, зад скролиращото колело се намира бутона за промяна на чувствителността на мишката, който работи също толкова добре, за който се използва пак  превключвател на Huano с жълт цвят на актуатора.
Скролиращото колело е добро за превъртане, не е най-тихото, което можете да срещнете, но осезаемостта му е добра, осигурявайки ясно забележими стъпки, без случайно превъртане. Енкодерът е на F-Switch и е висок 9 mm. Сработването на бутона на колелото за превъртане изисква значително по-голяма сила за задействане. Тук се използва още един превключвател Huano.
Мишката използва оптичен сензор PixArt PAW3333. Според спецификациите чувствителността е в диапазона 200 – 8000 CPI. Максималната скорост на обработка на данни е зададена на 8000 FPS, а максималната скорост на проследяване е 35 G. За това имаме 6 нива на чувствителност 400, 800, 1200, 2400, 3200, 4000 и 8000. Мишката разполага и с 6 програмируеми бутона, които не са много, но вероятно са достатъчни за много геймъри или интернет сърфисти.
Като цяло качеството на изработката е много солидно. Няма тракане при разклащане на мишката. При прилагане на страничен натиск може да се наблюдава леко скърцане, но не и огъване на корпуса. Активирането на страничните бутони чрез натискане на страните е невъзможно. И накрая, при натискане на мишката не се появяват случайни щраквания, освен случайното щракане, ако Key Response е зададен на най-ниската стойност в рамките на софтуера.
Част от функционалността на мишката е скрита в софтуера към нея, който можем да инсталираме на компютъра. Мишката работи и без него, защото е Plug & Play. Но ако се интересуваме от промяна на параметрите, имаме достъп до 5 профила, където можем да конфигурираме бутоните на мишката, да задаваме диапазони на чувствителност и да си играем с настройката на цветовете на подсветката на мишката. Както казах, мишката работи и без него, но ако искаме например да имаме допълнителен бутон, който да ни прави скрийншоти в игрите, това може да стане само от софтуера.
Всички опции са разпределени в няколко раздела. Първият има пренасочване на бутони към мишка, клавиатура, медия и макро функции.
Вторият раздел включва настройка на CPI за до седем цветно кодирани нива, в диапазон от 100 до 8000 и на стъпки от 100. Key Response обозначава латентност на кликване и може да се регулира от 10 до 100 ms на стъпки от 1. Допълнителни опции са настройка на честотата на актуализиране на позицията на сензора (125, 250, 500 или 1000 Hz) и възможност за задаване отделно на „x“ и „y“ чувствителност.
Освен настройката за скоростта на отчитане в софтуера, Krypton 750 има и физически плъзгач, който позволява избор между 125, 500 или 1000 Hz. Когато използвате физическия плъзгач, софтуерът задава честота на отчитане на 125 Hz, но тази настройка не се прилага. Само при натискане на „прилагане“, настройката става актуална и отменя това, което е задал плъзгачa.
Третата страница се отнася до опциите за RGB подсветката. Мишката има три физически зони за RGB осветление, които са скролиращото колело, както и логото и лентата отзад в основата на корпуса. В рамките на софтуера човек може да избира между 9 светлинни ефекти, които се регулират допълнително чрез дефиниране на цветови опции, или да се деактивира напълно осветлението. Могат да се задават както яркостта, така и цветовете. Когато зададете яркостта на нула, осветлението също може да бъде напълно деактивирано.
Четвъртата и последна страница има редактор на макроси. И накрая, налично е и управление на профили. Когато се приложат, всички настройки се записват във вградената памет, така че не е необходимо софтуерът да работи през цялото време, или да се инсталира – особено полезно, когато отивате на гости на някой.
Krypton 750 е солиден избор, особено ако оборудването се използва от няколко членове на семейството, които имат собствени предпочитания. След това всеки за минута-две може да настрои мишката по свой начин. Също така Krypton 750 е чудесен вариант за тези, които предпочитат кабелно свързване пред безжичните опции.
Лично останах много доволен от нейното представяне и особено за цената ѝ от 55 лв., която е доста атрактивна. Така, че смело мога да я препоръчам на всички начинаещи геймъри, стига да им допадне и като размер.
2 КОМЕНТАРИ
  1. Представям си, колко умнокрасив неолибераст трябва да е някой, който ходи на гости с мишката си в раничката. На гости се ходи да се види човек с роднини/приятели и да хапнат и пийнат, да разменят някоя дума и други такива битовизми, а не да им играеш на компютрите.
    • Явно не си в час. Доста геймъри си ходят на гости, или си правят партита и си носят атрибутите. ;)
