Начало Ревюта hardwareBG ревюта Преглед на Acer Predator Triton 300 SE PT314
314
Харесва ни това, което виждаме през последните години от линията Predator Triton на Acer, а именно 15-инчовия Triton 500, който преди повече от година представихме, както и по-компактния модел, който сега ще разгледаме и който не прави изключение.
Predator Triton 300 SE е 14-инчов геймърски лаптоп, който е кръстоска от мобилност и производителност и ще ви хареса от пръв поглед. Той съчетава елегантен дизайн и дълъг живот на батерията с актуален процесор Intel Core i7 „Tiger Lake-H“ и графичен процесор Nvidia GeForce RTX 3060, за да създаде солидна система за игри от среден клас на сравнително разумна цена. Неговият по-малък екран може да не се харесва за някои потребители, но не можете да победите истинската му преносимост и висока производителност.
Спецификации
Външен вид и конструкция
Acer Triton 300 SE има доста елегантен и изчистен детайл. Изцяло металният корпус от алуминиева сплав със сив, метален финиш на пясъчно матиран алуминий, определено внася доста стил във външния му вид.
Логото на капака на дисплея също не се набива в очите и не „крещи“, защото е доста дискретно и е изместено от центъра отпред, в горната му част. На някои може и да не му харесва минималистичния подход в дизайна, но той е особено подходящ за компактния му размер. Triton 300 SE е изключително мобилен геймърски лаптоп с размерите си (ВхШхД) 19,9 х 313,5 х 227 mm и тегло от 1,7 кг.
Капакът на дисплея може да се отвори до ~175 градуса. Твърдостта на пантите можеше да бъде малко по-голяма, особено при по-широки ъгли на отваряне, за да се намали клатенето на дисплея.
Прави впечатление изобилието от вентилационни отвори, разположени странично около лаптопа.
Металното шаси е здраво и само с минимални признаци на усукване или изкривяване, като няма никакво скърцане при прилагане на натиск по центъра или ъглите на клавиатурата. Виждали сме и малко по-твърди конструкции на корпуса, но със сигурност това не го прави да се чувства по-евтин. Всъщност най-слабото място на корпуса е неговият капак с дисплея. Въпреки че това е обичайно за голяма част от лаптопите, капака на Acer е особено тънък и забележимо по-податлив на изкривяване от дисплеите на други геймърски конкуренти. Независимо, че дисплеят позволява да се отвори почти на 180 градуса, пантите на Triton 300 SE се усещат, като по-слаби и имат тенденция да се люлеят повече.
Портове
Triton 300 SE няма голям набор от портове, но осигурява връзките, от които повечето потребители биха имали нужда.
От лявата страна ще намерите заключване Kensington, AC адаптер, USB-A 3.2 Gen. 2, USB-C с Thunderbolt 4 + DisplayPort 1.4
В десния край има 3,5 mm аудио жак за слушалки, USB-A 3.2 Gen. 2 и HDMI 2.1 порт.
Позиционирането на портовете също е донякъде неблагоприятно, тъй като те са плътно един до друг и относително близо до предния край на лаптопа. Видно е, че големите вентилационни отвори/решетки, които опасват корпуса отнемат ценно пространство от портовете.
Клавиатура и тъчпад
Клавиатурата и тъчпадът на Triton 300 SE са доста прилични, но не и впечатляващи.
Клавиатурата е островен тип и както при повечето лаптопи с този размер, клавишите са малко тесни, но има достатъчно място за удобно писане, след като свикнете с тях. Клавишите са с плитък ход и не осигуряват най-добрата обратна връзка, която сме виждали при геймърски лаптоп, а по-скоро наподобява тази на потребителски Ultrabook от среден клас. Клавиатурата е относително тиха именно поради плитката и мека обратна връзка на клавишите. На нея също така е разположен и специалния бутон на Acer за стартиране на софтуера PredatorSense.
Всички клавиши и символи на клавиатурата са с подсветка. Стандартно Triton 300 SE пристига с 3 зонова RGB подсветка и не предлага възможност за персонализиране на RGB осветлението за всеки клавиш поотделно, а само на трите зони.
Заради компактния размер на Triton 300 SE, тъчпада не е особено голям, но все пак изглежда малко по-голям от конкурентите в този клас геймърски лаптопи. Независимо от това обаче, наличието на четец на пръстови отпечатъци в горния му ляв ъгъл, намалява ефективното пространство за управление на курсора или мултитъч функционалността и може в даден момент да го почувствате по-малък. При повечето други лаптопи четеца на пръстови отпечатъци е преместен в по-удобни зони като например бутона за захранване, или клавиатурата.
Обратната връзка при кликване върху тъчпада е слаба и има много плитък ход. Определено ще искате да използвате USB мишка, когато това е възможно.
Възможност за надграждане
Долният панел на Triton 300 SE е закрепен с девет винта за лесно обслужване. Той се демонтира много лесно и бързо. Все пак е предвидено то да става в сервиз и за тази цел от Acer са използвали T6 Torx винтове, които обаче не са проблем, тъй като вече инструментите за тях станаха широко достъпни и няма никаква пречка да си ги набави всеки.
Потребителите могат да надграждат само M.2 NVMe SSD устройството, WLAN модула и батерията. RAM модулите памет са запоени на дънната платка, за разлика от предишното поколение модели и не могат да се ъпгрейдват, което означава, че с какъвто обем памет купите лаптопа, с такъв оставате.
Дисплей
Triton 300 SE пристига с две опции за дисплей — OLED и IPS, като базовата конфигурация е оборудвана с последния. Triton 300 SE е един от малкото OLED геймърски лаптопи, които предлагат както пълно P3 цветово покритие, така и относително висока честота на опресняване от 90 Hz. IPS алтернативите имат високи честоти на опресняване, но обикновено имат само sRGB покритие.
Тестовият екземпляр на Predator Triton 300 SE, който ни предостави Acer е оборудван с IPS матрица, която е с по-ниска разделителна способност (1920 х 1200), но поддържа MUX и по-висока честота на опресняване – 165 Hz. Ако пълното цветово покритие на P3 не е важно за вас, тогава IPS алтернативата си струва да се обмисли, особено за целите на гейминга. Лошата новина е, че липсва поддръжка на адаптивна синхронизация, което е забележим недостатък на 14-инчовия Predator Triton 300 SE.
IPS панелът пристига сравнително прилично калибриран спрямо sRGB стандарта, като предлага не лош контраст и яркост. Видимостта на открито също е прилична, както на сянка, така и на открито, благодарение на матовото покритие на екрана, което редуцира до известна степен отблясъците на светлината.
Процесор
Нашият тестов Predator Triton 300 SE, беше оборудван с процесор Core i7-12700H. Това може би е най-доброто решение за този 14-инчов лаптоп. Производителността на този процесор е солидна и една от най-високите при 14-инчовите лаптопи, като изключим моделите с Core i9. За нещо значително по-бързо ще трябва да помислите за лаптоп с Core i9-12900HX. Triton 300 SE се предлага и с процесор Core i9-12900H, който ще ви предложи 1-2% по-висока производителност, но на цена няколкостотин лева отгоре, което едва ли ще ви хареса.
Производителност
Преди да започнем с тестовете, настроихме нашия лаптоп за работа в режим „Best performance“ чрез Windows и режим „Turbo“ през софтуера PredatorSense. За тези, които за първи път се сблъскват с лаптоп Acer Predator, ще поясним, че PredatorSense е фирмен софтуер на Acer, който работи под Windows и е фабрично инсталиран. Той е основният контролен център за мониторинг и регулиране на подсветката на клавиатурата, вентилаторите, както и за овърклок.
Основният бенчмарк на PCMark 10 симулира различни работни потоци и създаване на съдържание в реалния свят, като измерва цялостната производителност на задачи ориентирани към офиса, като текстообработка, електронни таблици, уеб сърфиране и видеоконференции.
Още малко CPU тестове
7-zip
WinRar
3D Mark CPU test
Cinebench R23
Cinebench R23 на Maxon използва Cinema 4D енджина на компанията, за да изобрази/рендерира сложна сцена. Бенчмаркът се фокусират върху процесора, като се използват всички налични ядра и нишки, като по този начин може да се оцени пригодността на компютъра за интензивно процесорно натоварване.
Обикновено провеждаме и теста за съхранение на  системното устройство/диск. Нашият лаптоп беше оборудван със системно SSD устройство – 512 MB Micron 3400 PCIe4 NVMe SSD, което  не блести с спираща дъха производителност, но е съвсем адекватен, особено ако се вземе вариант с обем от 1TB.
PCMark 10 – Disk
3DMark-Disk
Производителност на графичната карта
За жалост няма как да оценим реалната графична производителност на този тестов екземпляр Predator Triton 300 SE, защото очевидно е някаква много ранна версия и е оборудван с графична карта RTX 3050 ti, която е много по-близо до RTX 2060, отколкото до RTX 3060. Така, че в това отношение резултатите в игрите няма да са релевантни спрямо крайния продукт, достъпен в търговската мрежа, който е оборудван с RTX 3060 95W.
3DMark
Unigine Valley
Unigine Superposition
Tom Clansy’sGhost Recon Wildlands
Assassin’s Creed-Odissey
Shadow of the Tomb Raider
Rise of the Tomb Raider
Температури и шум
Охлаждащото решение на Predator Triton 300 SE се състои от два 60 mm вентилатора свързани помежду си с три дебели топлинни тръби. Acer рекламира 10 процента по-добро охлаждане спрямо дизайна от предишното поколение, както и използването на течен метал за термоинтерфейс. Всъщност течен метал се използва единствено за процесора, докато за останалите компоненти – стандартна термопаста.
Режимът на работа на вентилаторите в софтуера PredatorSense включва – „по подразбиране“, „тих“ режим и „турбо“ режим. Оборотите на вентилаторите доста често пулсират, ако е зададен режим „по подразбиране“ и поради тази причина, ако сърфирате в мрежата или гледате поточно видео, да използвате тихия режим, защото в противен случай, при не толкова натоварващи задачи, шумът от вентилаторите може да достигне до доста дразнещи нива.
При гейминг Predator Triton 300 SE е доста шумен лаптоп, даже и в режим по подразбиране, а разликата между него и „Турбо“ е доста сериозна, като последния е много неприятен за околните, или за вас, ако не сте със слушалки. Реално той е значително по-шумен от повечето други лаптопи, които сме тествали.
Принципно активирането на турбо режим е задължително, ако искате да използвате максималните възможности на лаптопа, Независимо от това, ви препоръчваме при гейминг да използвате режима по подразбиране, защото ще е доста по-комфортен, дори ако това води до 5-6% спад на производителността.
Най-горещите зони на Triton 300 SE се намират отгоре и отдолу към задната част на корпуса, където се намират най-горещите компоненти. Общите температури по повърхността не са стряскащи и са доста по-ниски от това, което сме виждали при други модели, независимо от размера им. Реално повече 42-46 градуса не достигат при продължителен многочасов гейминг. Трябва обаче да внимавате да не блокирате някой отвор за вентилация, защото те заемат почти половината шаси, включително ръбовете, задната част, дъното и страните на клавиатурата.
Самият процесор достига до към 90 градуса, като има отделни пикове и до 97-99 градуса, а графичната карта достига до към 85 градуса.  При Cinebench R23 обаче тези пикове си стават постоянна температура, както може да се види от долния скрийншот.
В резултата на това системата за автоматично управление на мощността, намалява още тактовата честота на процесора, за да се свали температурата до към 92С, след което пак започва да се увеличава тактовата честота до достигане на 100-101C и този процес се повтаря циклично.
Издръжливост на батерията
Средните времена на работа при балансиран режим и яркост на 50% бяха около 6:30 часа работа с реални всекидневни офис задачи – сърфиране в нета, офис документи, поща, музика и видео- и до 7:30 часа при гледане филми. Това разбира се не е рекорд, но е добър резултат.
Зареждането на батерията от празна до пълна е относително бавно – отнема около 2 часа. Независимо, че лаптопа има USB-C порт, с него не може да го зареждате.
Acer Predator Triton 300 SE е сравнително мощен лаптоп за игри, независимо от размера си. Има обаче какво да харесвате в него и какво да не харесате. За добро или лошо, той не е сам в тази 14-инчова категория на геймърски лаптопи. Там той ще се сблъска с жестока конкуренция от моделите на ASUS, Alienware и Razer. За да покаже максимума си от производителност турбо режимът на Triton 300 SE, трябва да бъде активиран, за да се използват напълно възможностите на GPU. Този режим обаче е много шумен и не му носи позитиви спрямо конкуренцията. Истинско недоумение е наличието само на 512 GB SSD, а не 1TB, предвид размера на някои съвременни игри, но все пак можете да се справите някак си, като инсталирате само вашите любими заглавия и пропуснете някои от по-обемните. Независимо от това Triton 300 SE има и отличителни черти, които му носят сериозни позитиви, като формата 16:10 на екрана (реално той е единствен с този формат), наличието на Thunderbolt 4 и опцията с 90Hz OLED панел.
Дизайнът на Acer Predator Triton 300 SE е много елегантен, стилен и компактен, без да се правят компромиси с основни неща като портове или живот на батерията. Общата производителност изостава само от по-големите „батковци“ (по-скъпи геймърски лаптопи), така, че имате един компактен и изключително мобилен геймърки лаптоп, които притежава и сериозна производителност. Графиката RTX 3060 на NVIDIA, вдига летвата при 14-инчовите машини, правейки гейминга доста по-приятен.
