Ниският клас мобилни устройства (включително и смартфоните) винаги е бил един от най-привлекателните за масовият бюджетно-ориентиран потребител, за когото цената логично е била много определяща. Отмина времето, когато най-евтините модели се намираха при цена до 150лв с ДДС, но и с голямо умиление си спомняме за ситуяцията преди само няколко години, когато флагманските модели струваха до 1000лв с ДДС. Въпреки това, насищането при „най-евтините“ винаги е било достатъчно сериозно, че човек по-трудно да може да се ориентира в посока на по-интересните модели. Китайските производители на мобилни телефони винаги са имали предимство, що се отнася до съотношението „цена/производителност“, като ZTE не правят изключение. На българският пазар е налице един интересен модел, представен от китайската компания, който предлага не само поддръжка на 5G и голям дисплей с 90Hz честота на опресняване, но и официална пазарна цена от малко над 350лв с ДДС. Става дума за ZTE Blade A72 5G.
През лятото на 2022 година ZTE представиха два варианта на Blade A72 – единият с поддръжка на 4G, другият – с 5G. Blade A72 5G е далеч по-съвременен по възможности, предлагайки процесорното и графичното ускорение на MediaTek Dimensity 700, базова конфигурация на паметта 4GB/64GB (и споделен с втората карта SIM слот за microSD), тройна основна камера с водещ сензор 13MP, както и 6.52″ дисплей IPS LCD с честота на опресняване 90Hz и разделителна способност 1600 х 720. Батерията при А72-ката с поддръжка на 5G е с капацитет от 4000 mAh, а теглото на смартфона е 211гр.
ZTE Blade A72 5G се предлага под управлението на MyOS 11 (Android 11) и Google Mobile Services (GMS).
..:Технически характеристики на ZTE Blade A72 5G (7540N):..
- Чипсет – MediaTek Dimensity 700 5G 7nm (MT6833V)
- Процесорна архитектура – Cortex-A76 + Cortex-A55
- Процесорни ядра – осем ядра, работна честота 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0GHz Cortex-A55
- Графичен домейн – Mali-G57MC2
- Дисплей: 6.52″ IPS LCD 90Hz HD+, 1600 x 720 пиксела, 269 dpi
- Оперативна памет: 4 (6*) GB.
- Потребителска памет: 64GB UFS 2.2
- Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
- Поддръжка на Bluetooth 5.1
- Поддръжка на GPS, A-GPS
- 3G свързване: HSPA, 42MBits
- LTE свързване: LTE-А GBit
- Поддръжка 5G: ДА
- Основна камера:13 MP wide (f/1.8) AF; 2MP depth; 2MP macro
- Лицева камера: 5MP
- Батерия: Li-Ion 4000 mAh
- Операционна система: MyOS 11 (Android 11, Google Mobile Services)
- Физически размери: 164.4мм х 75.5мм х 9.2мм
- Тегло: 211гр.
- Особености: 90Hz IPS Display, 6GB Extended RAM, MediaTek Dimensity 700 SoC, жак 3.5mm stereo
*MyOS на ZTE предлага опцията „Extended RAM“ за добавяне на 2GB от потребителската памет за употреба като памет за приложения и получаване на общ обем от 6GB „RAM“.
В окомплектовката към ZTE Blade A72 5G виждаме кабела USB Type-C за връзка с PC и зареждане, както и адаптора 10W ZTE за жично зареждане на смартфона. Наличният жак 3.5″ стерео много приятно се допълва от оригиналните жични слушалки, които откриваме в стандартната окомплектовка.
Бегъл поглед по фасадата на ZTE Blade A72 5G
Blade A72 5G е с типичната за този ценови клас осанка, предлагащ плосък дисплей и заден капак, който обхваща цялата задна част на мобилният апарат. Това означава, че изявена странична рамка липсва, а краищата на задният капак изпълняват и тази роля. Макар дисплеят да е над нивото на краищата на капака, създаденото усещане за екран тип 2.5D се случва единствено, когато дисплеят не свети. Отстоянията („рамките“) на матрицата от страничният ръб не са особено изявени, което е добре дошло, като единствено в долният си край дисплеят по-видимо се отделя от долният ръб на смартфона. В горната част на дисплея се вижда и „капковидният“ дизайн на лицевата „селфи“ камера.
Задният капак е с матова текстура, която не позволява натрупването на пръстови отпечатъци. Освен логото на ZTE и 5G, както и моделното означение на смартфона, върху задният капак виждаме и основната камера – в горният ляв ъгъл. Трите сензора, плюс подсветката LED (служеща също и за „фенерче“).
От лявата страна (ръб) на ZTE Blade A72 5G виждаме позицията за поставяне на карти SIM, както и microSD – можете да избирате да поставите две карти SIM (nano + nano), или да комбинирате nano SIM + microSD. Що се отнася до поддръжката на карти microSD (SDXC), ще можете да поставите памет от поне 128GB. От дясната страна пък се намират (традиционно) бутоните за Volume и Power. Последният осъвместява и ролята на скенер за пръстови отпечатъци (Fingerprint Reader) за добавена сигурност на устройството.
По горният ръб виждаме позициониран в ляво допълнителният микрофон за шумоподтискане по време на разговор (noise cancellation), a по долният ръб (отново традиционно) са поместени най-много от външните елементи на смартфона – основният говорител, конектора USB Type-C (USBC), основният микрофон, както и нещо, което все по-рядко ще виждаме при мобилните телефони с голям дисплей – 3.5″ стерео жак за връзка на жични слушалки.
Дисплеят на ZTE Blade A72 5G
„Острието“ на ZTE е оборудвано с 6.52″ дисплей, матрица IPS LCD с разделителна способност 1600 х 720 (познато също и като HD+) и честота на опресняване 90Hz. Дисплеят е изцяло плосък, като в горната си част, съвсем централно, е поместил и лицевата „селфи“ камера, намираща се в т.нар „капка“ т.е. самата матрица „заобикаля“ отвора в дисплея. Наличието на (до) 90Hz опресняване на матрицата вече е нещо нормално дори за ниският клас устройства, като е приятна добавка в този ценови клас.
Температурното управление на цветовете е ориентирано около общо четири възможности – Нормално (стандартно), топло (по-топли оттенъци), студено (по-студени оттенъци) и Потребителски вариант, в който сами избирате какво точно съотношение ви харесва най-много.
Blade A72 5G предлага две интересни опции за управление на визуализацията на дисплея – Night Light и Read Mode. При „Нощно Осветление“ получавате активен (софтуерен) контрол върху яркостта на дисплея и интензитета на някои по-ярки цветове. В резултат получавате по-„меко“ изобразяване на съдържанието на дисплея, което пък от своя страна го прави по-лесно за гледане и с понижено натоварване върху очите. Този филтър подлежи на контрол от ваша страна, за промяна в степенна на прилагане т.е. неговата сила. Тук като добавка имате и филтриране на синята светлина. Този режим/филтър може да бъде перманентно прилаган т.е. получавате тази визуализация за постоянно, а можете да настройвате автоматизация – активиране на определен времеви дизапазон (например от 22:30 часа до 7:30 часа). По-прецизното и субективно конфигуриране води до много различни варианти за визуализация на съдържанието на дисплея, което би паснало най-добре на съответният ползвател на Blade A72 5G.
Дисплеят на Blade A72 5G предлага много прилични нива на яркост, както и ъгли на видимост. Активирането на 90Hz опресняване има много малка тежест върху батерията, което е добре дошло за тези от вас с по-чувствителни очи (пък и не мислим, че през 2022 година има смисъл да се използва телефона при 60Hz). Софтуера на телефона предлага опцията „90Hz“, която сама говори за себе си – активирането ѝ общо взето поддържа максималното опресняване, възможно при наличието на матрица и дисплей, което в комбинация с Night Light и Read Mode създава най-доброто визуализиране, на което е способен екранът на ZTE Blade A72 5G.
Камерата на ZTE Blade A72 5G
Основната камера на ZTE Blade A72 5G е базирана на общо три сензора – водещ 13MP, допълнен от 2MP за макро и 2MP за помощ при портретни снимки (за прилагане на ефекти от тип bokeh). Снимките са с изходен формат 13MP, докато що се отнася до възможностите за заснемане на видео, налице е поддръжка на 1080p при 30FPS.
Софтуера на камерата е със съвременно разположение на контролите и активиране/деактивиране на различните функционалности. Налице е самостоятелен режим за нощни снимки, както и такъв за макро (предвид наличието на сензор 2MP macro). Управлението на HDR може да е автиматично, а налице е и възможност да го активирате/деактивирате по ваше усмотрение. Същото се отнася и до режим „AI“ – интелигентно разпознаване на сцената, която искате да снимате и оптимизиране на направената снимка. В някои ситуации, обаче, прилагането на HDR е много натрапчиво и води до загуба на реалистичност на цветовете.
Тестовите снимки са направени в режим “Photo” (13MP) и с активен AI.
Батерията на ZTE Blade A72 5G
Blade А72 5G разполага с батерия Li-Ion с капацитет от 4000 mAh. Предвид размера на смартфона от почти 165мм по височина, този капацитет не е от най-високите, които сме виждали в подобна опаковка. Въпреки това по-важното е как се справя самият смартфон с енерго потреблението, a относно този аспект от нещата, наличието на 7nm SoC спомага да е налице много добро ниво на ефективност. Смартфонът е способен да издържи поне 1 ден, без да се налага да го допълвате със mAh, а с определени уговорки (що се отнася до начина на употреба) – да ви даде два дни, с леко дозареждане за 20-на минути.
В окомплектовката на Blade A72 5G се предлага стандартно жично зарядно устройство 10W, което успява да зареди батерията Li-Ion за около 90 минути до 100%. Поддръжката на 10W жично зареждане има и своите предимства – можете да използвате кое да е зарядно (произведено през последните 7-8 години), на което попаднете, и Blade A72 5G ще се зарежда все така със споменатите 10W.
Субективни впечатления от ZTE Blade A72 5G
Прави интересно впечатление как този 211гр телефон всъщност се усеща доста по-лек по време на употреба, спрямо други 200гр+ смартфони, които сме използвали през годините до момента. Не съм сигурен защо се случва точно това, но факта е факт. Много положителен елемент за смартфон от ценови клас, където мобилните телефони нямат много с какво да се похвалят, предвид строгото си бюджетно ориентиране. Положително впечатление оставя и сглобката на Blade A72 5G, а текстурата на задния панел е чудесна що се отнася до пръстовите отпечатъци – така де, такива липсват. Предвид не чак толкова сложната система (и сензори) на основната камера, модула на камерата можеше да не надстърча толкова много.
Дисплеят на ZTE Blade A72 5G се справя много добре със задачата си (според ценовият клас), като възможностите за избор на специфична филтрация (Night Light/Read Mode) позволяват да си направите идеалната комбинация според вашите желания и усещания. Това неимоверно подобрява визуализацията на субективно ниво, а използването на 90Hz опресняване гарантира по-малко натоварване върху очите ви. Единственото, което не ни направи добро впечатление е управлението на подсветката – в някои ситуации (особено при визуализация на съдържание с много бяло в него), бързото преминаване от висока към ниска осветеност се забелязваше отчетливо. Но, за тези пари – бихме се учудили, ако Dimming-а на тази матрица е с много по-сериозни възможности.
Употребата на MediaTek Dimensity 700 е нещо много положително, на фона на доста други варианти за SoC, ориентирани в този ценови клас (под 400лв с ДДС). Имайте предвид, че това е чипсет, произведен по 7nm технологичен процес и налице са два важни аспекта… добре де, по-скоро три. От една страна, бързите ядра са Cortex-A76, което дава предпоставка за добра върхова производителност. От друга страна имаме понижена, или по-скоро много добре оптимизирана консумация на енергия. И от трета, свързана с втората – понижената консумация означава и понижено топлоотделяне т.е. по време на натоварване този смартфон почти не загрява. Може би много леко, което не прави впечатление на никого. За сметка на това този SoC се справя чудесно със съвременни игри, стига да не прекалявате с настройките на графиката. Същото се отнася и до възпроизвеждането под YouTube, дори и на 1080p. Предвид наличието на дисплей с разделителна способност от 720p, клиповете под YouTube изглеждат чудесно и при 720p (логично…), което ще ви спести ценни мегабайти от мобилният интернет на телефона.
Възможността да поставите карта microSD позволява да увеличите драстично обема на потребителската памет, с която ще разполагате. Дори и с базовата версия на смартфона с 4GB RAM и 64GB „дискова памет“, добавянето на 128GB microSD позволява да постигнете доста сносен обем на разположение за какво ли не – снимки, видеа, карти на GPS навигация. Това, в комбинация с „Extended RAM“ ще ви предложи много повече RAM+ROM в този телефон. Един пример – добавянето на 64GB microSD и активирането на 2GB „Extended RAM“ означава нова конфигурация на паметта 6GB/128GB. Повечето от нас имат под ръка подобна памет, някъде (може би в настоящният смартфон?), a дори да трябва да си закупите нова, цената ѝ е (само) около 15лв.
Що се отнася до батерията и нейната автономия, 4000 mAh при смартфон с размер от 6.52″ далеч не е впечатляващо, но пък използването на 7nm SoC има своите предимства, определено. Все пак важното е колко време издържа между две зареждания, а не толкова колко точно mAh са налице. Поне за нас това е важно. А „скоростта“ на зареждане от 10W пък недвусмислено значи, че по време на зареждане Blade A72 5G просто не загрява.
Макар да разполага само с един говорител (основният, разположен до конектора USB Type-C), звуковъзпроизвеждането на Blade A72 5G е доста ясно и отчетливо, независимо дали става дума за музика или пък звуците от видеоклип (YouTube, например). Не можем да очакваме сериозни „басови“ възможности, но не сме и имали подобна изначална нагласа (каквато бихме имали ако апаратът струваше с 1000лв повече).
В Заключение
ZTE Blade A72 5G определено е едно интересно мобилно решение на китайската компания, което не привлича само със своята цена. Нито пък с това, че поддържа 5G. Смартфонът е много удобен за ежедневна работа, а наглед непретенциозната 13MP основна камера съумява да се справи много прилично със задачата си, демонстрирайки „производителност“, която е много сходна с масовите си конкуренти в този ценови клас. Наличието на 3.5мм стерео жак несъмнено ще се хареса на определена група потребители, нежелаещи да се разделят с идеята за жични слушалки, а опцията за поставяне на карта microSD е много бърз, лесен и евтин начин да се сдобиете с двойно (или тройно) повече място за потребителски данни. Опцията за „Extended RAM“ пък дава възможност да подсигурите повечко памет за приложенията, особено ако обичате да държите по няколко активни в паметта.
Не на последно място ще споменем отново и използването на MediaTek Dimensity 700 – този чипсет е доста сносен за ценовият сегмент и предлага доволно производителност, не само в игри и най-различни приложения, но и при възпроизвеждане на видео, например. ZTE Blade A72 5G се справя с лекота с ежедневните задачи, които ще му поставите, а именно това е най-важното в случая.
