Съвсем неволно (доколкото искането ми за тест може да е неволно) попаднах на този модел на Fujitsu Siemens Computers (които ще наричам Fujitsu поради причините, описани тук), който не без основание претендира да предлага доста. Като размер, обем и производителност. Колко е обаче „доста“, когато говорим за иначе доста скъп модел (над 2000 лева в момента), който е базиран на AMD платформа и е снабден с двойка видеокарти, които не могат да работят в CrossFireX режим, а по-производителната от тях вече изостава от по-бързите що се отнася за игри видеокарти на NVIDIA? По-долу ще намерите отговорите, този път, по една или друга причина, лаконично и само с фокус върху основните моменти.
Характеристики
Процесор: AMD Turion X2 Ultra ZM-82 (2.20GHz, 2MB L2 cache)
Чипсет: AMD 780G + AMD SB700
Памет: 4GB DDR2, 800MHz
Твърд диск: 2x 320GB SATA, 5400rpm, RAID 0, 1, JBOD
Екран: 17″ WXGA+ Brilliant View, 200-nit, 16 ms, 400:1
Резолюция: 1440×900 точки
Видео карта: Hybrid Graphics (ATI HD 3200 + Mobility Radeon HD 3650 с 512 MB DDR2 памет
Оптично устройство: Blu-ray Disc drive с SuperMulti-format DVD DL
Разширителни слотове: VGA, HDMI, eSATA, S/PDIF, ExpressCard 34/54, 3x USB 2.0, 15-in-1 card reader, RJ-45 (LAN)
Мрежа: LAN 10/100/1000Mbps
Безжична мрежа: Atheros Wireless-N (802.11 a/b/g/Draft-n Wi-Fi), Bluetooth 2.1
Аудио: Realtek ALC888 с вградени стерео високоговорители (2x 1.5W)
Камера: 1.3 MPix Webcam Amilocam with low light technology
Софтуер: Windows Vista Home Premium 32-bit с Windows Media Center, Nero Essentials, Logitech QuickCamр Multimedia LightTouch bar
Батерия: 8-cell Li-Ion батерия, 4800 mAh (3.2 часа макс.)
Размери: 39.8 x 29.5×3.7/4.4 см.
Тегло: 3.6 кг.
Други: Spill-proof keyboard, дистанционно управление
Конструкция
Според характеристиките, Amilo Xa 3560 е доста тежичък – 3.6 кг, но на практика това е 17-инчов модел и всъщност тежи малко за размерите си. А те са доста солидни – моделът изглежда повече като заместител на десктоп компютър, отколкото като лаптоп. Конструкцията е типична за новите Amilo – едновременно солидна и някак… пластмасова. Всъщност всичко е свързано с дизайна – няма такива форми като на Fujitsu! Едновременно индустриално ръбат и някак плавен по ъглите. Лично на мен ноутбука ми допада на вид, червеното му стои доста елегантно и некичозно. Проблемът обаче е лъскавата повърхност на капака, която събира отпечатъци по-бързо, отколкото може да ги почистите.
Наличието на пълноразмерна клавиатура и сензорно управление допринасят много за удобството на работа с Amilo Xa 3530, падът е на място и с приятно откликващи бутони. За капак има още 4 програмируеми бутона (въпреки, че не съм и опитвал да ги програмирам, което беше грешка, но ще разберете къде прекратих повечето си занимания с ноутбука малко по-късно).
Отляво на корпуса има един USB и 1394a конектори (точно пред изхода за топлия въздух, който е разположен странично). Малко по-напред е ExpressCard /54 слота, който изпълнява ролята на гнездо за дистанционното управление. Точно така, такова върви стандартно с ноутбука, а в работната зона на лентата със задачи на Windows се помества иконката на Media Center интерфейса. Един от 3.5 мм конекторите (S/PDIF) също се намира отстрани.
В предната част са разположени „позлатени“ версии на стандартните 3.5 мм конектори, IR приемник на дистанционното и 3-те стандартни индикатора на Fujitsu (които, между другото, светят малко неприятно синьо).
Отдясно, освен Blu-ray устройството, са още 3 USB конектора, доста сбити, което не позволява да се свързват по-обемни конектори (като например едрогабаритни флашки) без преходник.
Отзад – VGA, HDMI, LAN и конектора на захранването.
Отвътре
Този път няма снимки отвътре, тъй като досегът ми с вътрешността на това Fujitsu се състоя посред нощ и като следствие на… е, нека е изненада. Няма снимки. Всичко вътре е на високо ниво – всъщност учудващо добра конструкция, охлаждането е реализирано чудесно. Видеокартата не е на MXM-II слот, а е вградена в дъното.
Хардуер
В сърцето на Amilo Xa 3530 е AMD Turion X2 Ultra ZM-82. На теория това е един от топ моделите на AMD и в интерес на истината – не се справя зле, но в тестовете ще забележите, че въпреки сериозните си работни температури, нивото му на производителност е като на Core 2 Duo T5800 и дори Dual Core T3200, което някак обезмисля гръмкото название и скорост. Процесорът успя все пак да ме изненада приятно с производителността си (бях много скептично настроен), но след като ноутбука буквално замръзна по време на теста Deep Freeze от пакета 3DMark06 (няма шега!), преразгледах мнението си – втори път такъв проблем нямах, след като свалих стайната температура от 26 на 24 градуса и освободих много място за горещия (обърнете внимание, умишлено не използвам „топъл“) въздух от охладителя, но едно измерване показа до 93-94 градуса при пълно натоварване на системата! Абсурд, а ако навън беше 35 градуса? Оттук нататък ще дам само кратко описание на останалите компоненти и тестовете и ще ви препратя тук, където да разберете повече по темата с AMD vs. Intel, където всъщност са интересните неща ;)
Наличието на вградена Mobility Radeon HD 3200 и допълнителна HD 3650 видеокарта (съответно с честота на ядрото 600 MHz и на паметта – 700 MHz, второто е добро постижение), между които може да превключвате спокойно, ако сте с Vista (отварям скоба, че този модел просто не е за онези, които държат на Windows XP) в зависимост от това дали искате 3D производителност или работа на батерия. За разлика от комбинацията HD 3200 + HD 3470, тези два видеускорителя не поддържат смесен CrossFire режим. Или, или…
4 GB оперативна памет предполагат комфортна работа, на практика Windows използва 3 от тях. Ако има нещо, което си струва да отбележа и оценя много високо, то това е RAID контролера на AMD. При първоначалното пускане на ноутбука всичко е разположено на един от двата 320-гигабайтови твърди диска, но през доста интуитивен web интерфейс имате достъп до контролите на контролера, където конфигурирането на RAID възможностите е просто елементарно – RAID 0 – добавя втория диск в stripe конфигурация за скорост, RAID 1 – пуска mirror режим за сигурност на данните и JBOD, който „слива“ двата диска в един видим за операционната система диск. Логично – избрах RAID 0 и за моя изненада, иначе бавното преминаване в този режим (интерфейсът показва статус) се оказа „нечупливо“ – общо 3 принудителни спирания на компютъра с бутона, без гасене на ОС и едно гасене с помощта на Power off на Windows и единственото, което получих като съобщение, беше малко след стартиране на системата – че контролера продължава да stripe-ва дисковете. Няколко часа по-късно вече имах готов RAID 0 масив, чиито резултати от тестовете ще видите по-долу.
Дразнещ проблем, който вероятно има решение, бе липсата на автоматично стартиране на WiFi връзката – всеки път се налага да използвате Fn+F1, което е откровено досадно. Може и да има решение за тази болка, но почти пълната невъзможност за влизане в BIOS (някой във Fujitsu е спал върху клавиатурата, докато е програмирал бутоните) и проблемите с процесора общо взето прекратиха по-нататъшните ми опити в тази насока.
Екран
За 17-инчов екран резолюция от 1440×900 пиксеа е логична и буквално – най-ниската възможна. Екранът е типичен 6-битов TN с поляризиращ лъскав слой и на снимките се вижда, че ъглите на видимост не са нещо особено, което и очаквах.
На графиката е видна липсата на поддръжка за sRGB пространство, екранът покрива вероятно около 50% от него и наситените цветове са особена трудност, както при всички подобни TFT панели.
Работа на батерия
Fujitsu Amilo Xa 3530 разполага с 8-клетъчна батерия със сериозен капацитет и, предвид факта, че работи с процесор на AMD, ми беше много интересно да видя колко време ще работи с нея на батерия. Настройките са типичните, които използвам във всички тестове (като моля ви – отдайте значение на факта, че това е 17-инчов модел) – 50% яркост на екрана, 0~50% скорост на процесора (неясно с какъв ефект при AMD) Low power savings на безжичната мрежа и никакви изключвания на екран и дискове.
Стандартният OpenGL тест на Battery Eater Pro 2.70 (прозоречен режим и разделителна способност 800х600) работи в продължение на точно 1 час и 40 минути, което според опита ми означава, че при нормална работа с ноутбука (браузване, четене и писане), батерията ще издържа не повече от 2 часа и 20 минути. Хм… 8-клетъчна, но какво от това?
Разни
Fujitsu предлагат Collect&Return гаранция у нас, каквато малко производители имат – куриер идва, взема повредения компютър, след ремот ви го връща. Доколкото ми е известно – работи. Съвсем встрани от тази тема – като повечето ноутбуци на Fujitsu, и този има „silent“ режим. Не ви препоръчвам да го актиривате, ако работите с HD 3650 и сте натоварили процесора. Най-много да завършите я само с рестарт, я с повредена видеокарта или изпържен процесор.
Тестове
По-долу ще намерите няколко стандартни теста на видеокартата, процесора и диска като стандартни компоненти, от които зависи производителността на ноутбука. Сравнението е с резултатите от тестове на вграденото видео (т.е. истински вграденото HD 3200)
Резултати от тестове на видеокартата:
| VGA Benchmarks | Fujitsu Amilo Xa 3530 | Xa 3531 @ HD 3200 |
| 3DMark05 Score |
8425 |
| 3DMark06 Score |
4271 |
1615 |
| Cinebench R10 OGL |
2546 |
2037 |
Резултати от тестове на процесора:
| CPU Benchmarks | Fujitsu Amilo Xa 3530 |
| Cinebench R10 1 CPU |
1806 |
| Cinebench R10 SMP |
3491 |
| 3DMark05 CPU Score |
8737 |
| 3DMark06 CPU Score |
1577 |
| Terragen (seconds) |
613 |
| TruCrypt Avg. MB/s |
75.7 |
*резултатът от TruCrypt е средно аритметично от резултатите във всички тестове
Резултати от тестове на твърдия диск. Видно е, че RAID 0, дори с два иначе бавни 5400-оборотни диска, върши чудеса за производителността – тук на моменти достига най-бързите десктоп дискове, което е прекрасна новина за онези, на които тя им липсва.
Заключение
Не, не и не! В офиса имаме за тест Fujitsu Amilo Sa 3650, в което съм влюбен, напук на AMD процесора – 13 инча, изключително мощна външна видеокарта и… тук очаквах нещо поне адекватно, и го получих, поне до момента, в който не започна да прегрява. От това страдат всички машини с AMD и по-мощен вграден видеоускорител и е нелечимо, защото не зависи от производителя, който, поне в този случай, наистина е направил всичко възможно – перфектен охладител и контрол над въздушния поток. И въпреки това.. чия вина е това обвързване на върховите модели с AMD? А на вид и усещане ноутбукът е добър, само да имаше как да сваля честотата на този толкова рекламиран Ultra процесор с 200 MHz, така че да се застраховам… Или не, по-добре да си купя 22-инчов екран и да пусна Amilo Sa 3650 на него, така ще имам и ноутбук, и десктоп, а не само нещо като прегряващ десктоп със 17-инчов екран.
Плюсове
Уникален, дуракоустойчив RAID контролер с удобен интерфейс, пълноразмерна клавиатура, добре направено шаси, видеокартата дава резултати над средните (паметта, въпреки, че е DDR2, работи на 700 MHz), теглото е ниско предвид размерите, Media Center и дистанционно управление.
Минуси
Прегряващ процесор, екранът е типичен за ниския клас, цената е като на топ конфигурации на други марки.
[wp:svejo-net]
Fujitsu е супер! Прекалени критики за едно добро решение.
Поздрави
