Предполагам, че доста от вас са попадали на кратките, но достатъчно съдържателни бележки за Fujitsu Amilo Sa 3650 в блога на Bloody (съответно първата публикация по темата тук и втората тук). Моделът остана уникално предложение, а иначе обещаващата технология ATI XGP – ексклузивно представена от Fujitsu Siemens Computers (вече само Fujitsu) в този модел. Освен с вграден видеоконтролер на ATI/AMD HD 3200, Sa 3650 разполага с мощна видеокарта HD 3870, изнесена в отделен корпус, който се свързва с ноутбука посредством специален конектор. Моделът на Fujitsuвсъщност е интересен, защото на практика е лесно преносим 13-инчов ноутбук с голяма батерия, който се превръща в гейм станция, когато е свързан с така нареченият Amilo GraphicBooster.
Тези дни имах възможност да разгледам Amilo Sa 3650 малко по-обстойно, но няма да си поставям за цел да направя пълно ревю тук – струва си само да споделя малко впечатления от ноутбука, за да сте наясно какво предлага. Вероятно ще ви направи впечатление липсата на снимки – и двамата с Bloody сменяме фотоапаратите и в момента можех да добавя само снимки тип „с GSM“ – при наличието на толкова детайлни и големи снимки от Fujitsu не видях смисъл да го правя.
Конструкция
Почти винаги започвам с конструкцията – в този случай е изцяло пластмасова (уж Hi-Grade пластмаси, които обаче не будят респект с вида си). Дизайнът определено е впечатляващ – черно-бяла комбинация от елементи без никакви плавни преходи и обли форми, но не очаквайте шаси от магнезиеви сплави, покрито с алуминиев корпус – Amilo Sa 3650 изглежда здрав, но това се дължи основно на размерите му, които предполагат сериозна устойчивост, независимо от използваните материали.
Клавиатурата е донякъде защитена срещу разливане на течности, подобно на повечето лаптопи Amilo от тази серия, но клавишите са доста нагъсно и отстрани остава малко излишно според мен място, което можеше да бъде оползотворено. Размерите обаче са стандартни и все пак с нея се работи нормално. Над нея има три сензорни бутона, един от които служи за изваждане на диска от оптичното устройство, което есъс слот зареждане.
Трите USB конектора са разположени от трите страни на ноутбука, което не е удобно, ако искате събран сноп кабели или ще включвате два кабела (като например тези от някои външни кутии на твърди дискове). Отпред са стандартните 3.5 мм връзки и картовия четец, а за учудване, отзад ще намерите DVI изход (но пък няма HDMI). Най-интересна е връзката с GraphicBooster, която е отляво на корпуса. Тя е специфична за модела и не може да свържете друг ноутбук на мястото на този.
Няма нищо забележително вътре в ноутбука, освен използваните компоненти, затова прескачам директно на тях.
Хардуер
Fujitsu предлага доста модели, базирани на AMD процесори и този не е изключение – 2.1-гигахерцов процесор Mobile Dual Core AMD Turion X2 Ultra ZM-80 с 2МВ кеш, към който подходих безкрайно скептично след неотдавнашните проблеми с 2.2 GHz-овата му версия, използвана в Amilo Xa 3530 (повече по въпроса тук). Този път нямаше никакви проблеми с прегряване, дори и в много топло помещение (около 30 градуса), макар струята въздух отвътре да става доста гореща при натоварване. Явно наличието на вграден видеоконтролер (или по-точно отсъствието на мощна видеокарта вътре) дава възможност на охлаждането да свърши съвсем адекватна работа.
Разбира се, най-интересното в този модел остава външната видеокарта Radeon HD 3870 с 512 MB видеопамет, която осигурява много по-комфортна игра, отколкото повечето ускорители за ноутбуци. За такава видеокарта у нас може само да мечтаете, а навън може да я откриете (вътре) в модели на Alienware. Истината е, че подобно решение наистина дава възможност ноутбука да се използва като геймърски компютър, при това с никак не лоша производителност, а в момента, в който го откачите от GraphicBooster, да се превръща в малка преносима система. Нещо повече – с помощта на Graphic Booster може да свържете до 4 екрана (включително този на ноутбука), което е буквално уникална характеристика на модела. По-долу ще намерите тестове на основните компоненти, но преди това…
Проблеми
Решението на ATI имаше сериозен проблем в началото – за да се възползвате от високата производителност на видеокартата, трябваше да използвате външен екран. С последните драйвери проблемът е решен, като при включване на GraphicBooster (става в движение, не е нужно да изключвате системата) се появява интерфейс, който пита дали искате видеокартата да се използва за екрана на ноутбука или друг, свързан към външното видео. Не се забавиха обаче и проблемите – системата понякога не превключва както трябва, или при включване не извежда интерфейса за указване на „изход“ за GraphicBooster. Отделно в драйверите на ATI няма място, където да укажете кой адаптер да се използва, а вградената HD 3200 по някаква причина не разполага с PowerPlay поддръжка (в Catalyst Control Center има място за отметка, но не може да се избира режим за батерии и захранване), поради което дори 9-клетъчната батерия с капацитет 7800 mAh не осигурява някаква безпрецедентна производителност (но причината може и да се крие другаде).
Работа на батерия
2 часа и 43 минути работа в 3D режим-а на Battery Eater Pro ’05 2.70 меко казано впечатляващо постижение (на практика доста над 3 часа спокойна работа, тестът ни е правен при настройки за около 50% яркост на екрана, до 50% скорост на процесора и общо взето ориентирани към енергоспестяване настройки в Power options), но след като погледнете батерията – 9-клетъчна литиево йонна с капацитет цели 7800 mAh, ще ви стане ясно, че това постижение не отговаря на очакванията. Все пак говорим за тежичък 13-инчов ноутбук (2.4 кг), който дължи голяма част от теглото си именно на батерията, а Intel-базирана система с подобна производителност на процесора изкарва около 2/3 от това време с почти наполовина по-малка като капацитет батерия. Просто Turion X2 Ultra не е най-пестеливото решение, но е единственото, с което тази технология работи в момента. И все пак, 3 часа нормална работа на батерия не се среща всеки ден, а този ноутбук има доста по-уникални характеристики. В този дух – наличието на 9-клетъчната батерия оправдава всичко – Fujitsu са се постарали да осигурят както невероятна 3D производителност, така и дълга работа на автономно захранване.
Екран
Стандартен 13.3-инчов WXGA екран с разделителна способност 1280х800 пиксела, базиран на 6-битова TN матрица с поляризиращо покритие. Малките размери сякаш го предпазват от излишни отражения, тъй като го наблюдавате почти перпендикулярно. Цветовете му, естествено, са леко студени, но това е нормално за всички ноутбуци с подобни матрици (което означава всички преносими компютри под 2000 лева) на пазара.
Тестове
Не съм се впускал в сериозни тестове на модела, а и очакванията за производителността на всичко без видео системата не бяха големи. Видеокартата Radeon HD 3870 дава възможност да играете повечето съвременни игри съвсем нормално при резолюции до 1680х1050 и се „задъхва“ едва при пускане на най-новите заглавия на 1920х1200 пиксела при по-високи нива на детайлност.
Резултати от тестове на видеокартата:
| VGA Benchmarks | |
| 3DMark06 Score |
7344 |
| Cinebench R10 OGL* |
2730 |
Резултати от тестове на процесора:
| CPU Benchmarks | |
| Cinebench R10 1 CPU |
1537 |
| Cinebench R10 SMP |
3371 |
| 3DMark06 CPU Score |
3724 |
| TruCrypt Avg. MB/s |
71.3 |
*резултатът от TruCrypt е средно аритметично от резултатите във всички тестове
Заключение
Ще подмина типичните плюсове и минуси, тъй като тази система е много специфична- На първо време – цената е повече от прилична и доста реална за 13-инчов ноутбук, дори без да е снабден с подобна видеокарта. Възможността да оставите GraphicBooster, свързан към външен монитор, и да използвате Amilo Sa 3650 като сравнително лек ноутбук с издръжлива батерия е налице, докато обратното – пренасянето на вънщшната видеокарта, ще представлява силно затруднение, защото ще трябва да носите и захранващ кабел (в комплекта има две еднакви AC захранвания за ноутбука и видеокартата).
Макар дизайнът на модела да е впечатляващ, изработката сякаш буди усещане за малко повече пластмаса, отколкото очаквах. Amilo Sa 3650 обаче е малък, което често означава и доста „солиден“, а и за 1800-1900 лева не може и да се очаква, че ще е направен от висококачествени материали. В комплекта има дори калъф за самия ноутбук, а той предлага доста адекватна производителност и, напук на скептицизма – никакви проблеми с топлината, отделяна от процесора. Fujitsu предлагат двугодишна Collect & Return гаранция за него, която е перфектно решение за всички, които не искат да им се налага да стъпват в сервизи (което у нас е най-доброто решение), дори и да имат проблеми с ноутбука, така че – смело напред, според мен Amilo Sa 3650 си струва съвсем дребните проблеми, дължащи се на все още не съвсем изпипаните драйвери.
[wp:svejo-net]
Хубаво тръгвате, хаирлия да е!
Флашът wp-cumulus/tagcloud.swf трепе рибата!
niama draiveri za win 7 za vanshnata videokarta
