Toshiba е компания, която има много опит в създаването на ултракомпактни и леки, но в същото време мощни преносими компютри, така че за тях появата на новата категория ултрабуци на Intel не е особено предизвикателство, за разлика от някои други производители на лаптопи. В този материал ще разгледаме по-конкретно 13-инчовия ултрабук Toshiba Portege Z830, предоставен ни от Multirama. Типично за всички ултрабуци излизали досега, и Portege Z830 на Toshiba идва с интегриран Intel видеоконтролер, бърз low voltage Intel процесор, SSD устройство за бързодействие и разбира се в компактен формат и с ниско тегло – един чудесен малък преносим компютър, за хората нуждаещи се от оптимална мобилност и нежелаещи да правят особени компромиси с функционалност или производителност. Разбира се това не е решение, което да става за игри, просто самият клас ултрабуци изобщо не е предвиден за такива нужди изначало, макар дори това да е на път да се промени с представянето на новата серия 600 мобилни графични чипове на Nvidia. Така или иначе с изключение на 15-инчовия Acer Aspire M3-581TG Ultrabook, засега всички останали предложения на пазара са неподходящи за геймърски нужди. Затова ако искате малък лаптоп, който и да става за игри, то определено Toshiba Portege Z830 не е подходящо решение, по-скоро се замислете за нещо като Alienware M11x например. Toshiba Portege Z830 и другите компактни ултрабуци са с насоченост към потребители с нуждата от лаптоп, предлагащ им максимална мобилност – компактни размери и тегло, бързодействие и дълъг живот на батерията. А доколко Portege Z830 успява да отговори на тези изисквания ще разберем след малко…
Основни параметри на Toshiba Portege Z830-11M:
– 13.3″ LCD panel 1366×768 (33.8 cm)
– Intel Core i5-2467M 1.60 GHz (2.30 GHz Turbo)
– Intel HD Graphics 3000 със споделена видеопамет
– Windows 7 Home Premium 64-bit
– 128GB SSD Drive
– 4096MB RAM
– WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 + HS, 3G data modem Ericsson F5321gw, Gigabit Ethernet LAN
– Размери: 316x227x8.3 (отпред)/15.9 (отзад) мм
– Тегло: 1.12 кг.
Що се отнася до размерите и теглото, то определено Toshiba Portege Z830 може да се нарече ултракомпактен и ултралек преносим компютър. Предвид 13-инчовия дагонал на екрана размерите и дебелината на корпуса са доста компактни, а теглото от под 1.2 килограма определено нарежда този модел сред най-леките лаптопи с такъв размер на екрана. И макар корпуса да изглежда доста тънък, то той е изцяло изработен от магнезиева сплав, което го прави доста издръжлив, така че няма нужда да се притеснявате и да внимавате прекалено много да не счупите нещо. Както вече стана дума от Toshiba имат много опит в ултракомпакнтните лаптопи още много преди от Intel да обявят категорията ултрабуци, като целият този опит е пренесен и в новите серии. Прави впечатление обаче, че при този модел от Toshiba са оставили отвор за охлаждането в долната част на корпуса, нещо, което повечето други производители избягват при ултрабуците, защото често тези отвори биват запушвани, когато се ползват лаптопите от този тип… все пак говорим за активно ползване в движение, а не на бюро. Така че е добре да имате едно на ум и да внимавате с този отвор, макар неговия дизайн да е такъв, че да не е толкова лесно да го запушите целия.
Предвид изискването ултрабуците да са с корпус, който да не надхвърля дебелина от 2 сантиметра и фактът, че повечето производители, в това число и Toshiba правят корпусите още по-тънки, особено в предната част, е трудно да съберете кой знае какви конектори на място различни от най-дебелата задна част на корпуса на един ултрабоок. В случая с Toshiba Portege Z830 отпред на корпуса има само светлинни индикатори за състоянието на лаптопа, а отляво и отдясно има минимално количество конектори. Съответно отляво са разположени жаковете за външен микрофон и слушалки, както и четец за SD флаш карти, а от дясната страна на корпуса има един USB 3.0 порт, отвор за Kensington Lock, както и в конкретния случай допълнителен слот за SIM карта (опционален само ако лаптопа е оборудван с WWAN 3G модул). Обикновено SIM картата се поставя под батерията на лаптопа, но тук тъй като батерията е интегрирана вътре в корпуса и достъпа до нея не е особено лесен за потребителите, то слота е изнесен на по-достъпно и удобно място.
В задната част на корпуса на лаптопа е „най-пренаселено“, като там ще намерите мрежов Ethernet конектор (до 1 Gbps), отвора за охлаждащата система, още два USB порта (2.0), HDMI и VGA конектори за външни екрани, както и разбира се конектор за захранващ адаптер. Общо взето няма особени забележки към възможностите на лаптопа за свързване на допълнителна външна периферия, нещо, което не винаги е така при повечето ултракпомпактни решения. Разбира се оптично устройство липсва, но това е нормално за ултрабуците с по-компактни размери така или иначе, а при нужда винаги можете да свържете външно такова… на разположение имат достатъчно USB конектори.
Компактният размер и най-вече тънкото шаси създава известни затруднения в дизайна и здравината на някои елементи, като най-засегнати обикновено са пантите на екрана и корпуса на самия екран, но в това отношение от Toshiba са се справили доволно добре. Разбира се не е удачно да пробвате нарочно колко ще издържат пантите или самия панел на огъване, защото има шанс да приложите прекалено голяма сила, но при нормално ползване няма от какво да се притеснявате.
Клавиатурата на Toshiba Portege Z830 е доволно добра, големи и удобни бутони с нисък ход, наличие на подсветка, а също така изглежда и защита от разливане на течности, като последното пак не е съвсем удачно да тествате нарочно, за да не вземете да си „удавите“ лаптопа, но като цяло би трябвало да ви спаси от инцидентно разливане на нещо малко отгоре върху клавиатурата. Тук наличието на защита от разливане на течности върху клавиатурата е причината охлаждането на системата да е реализирано с отвора за въздушната струя отдолу, защото няма как охлаждащата система да дърпа въздух от клавиатурата при положение, че тя трябва да е запечатана добре, за да издържа на заливане с течност. Единственото нещо, което не прави добро впечатление от гледна точка на функционалност и дизайн са малките хромирани елементи по корпуса – бутона за включване, капачетата на пантите и бутоните на тъчпада. На пръв поглед хромираните акценти по корпуса изглеждат добре от дизайнерска гледна точка, но това е така докато не ги пипнете, защото те са като магнит за отпечатъци от пръсти и изглеждат отвратително след като ги пипнете… а все пак бутоните няма как да не пипате докато се ползват.
Toshiba Portege Z830 разполага с един полезен инструмент наречен Toshiba eco Utility, който ви позволява да намалите допълнително консумацията на ток от лаптопа и разбира се да следите колко точно ток харчи лаптопа в реално време. Когато ви е важно да разполагате с по-дълго време за ползване на батерия този инструмент може да ви е от полза, като реално в зависимост от натоварването на системата с негова помощ можете да спечелите още едни до към 20 процента допълнително време. В нормален балансиран режим на работа успяхме да засечем около 4:12 минути време на ползване – с включен WiFi и браузване в Интернет, гледане на видеоклипове онлайн, работа с документи и т.н. При активирането на eco режима на лаптопа и при същия сценарий на работа успяхме да постигнем 5 часа и 25 минути, което определено е подобрение. И макар времето на автономна работа, което ви осигурява едно пълно зареждане на батерията да не е лошо като цяло, то и при този ултрабук, както и при повечето други решения то този клас трудно бихте постигнали 8 или повече часа работа при нормален режим на ползване, тоест не сте наистина напълно независими от захранващ адаптер дори в рамките на един нормален работен ден… а това последното не е маловажно.
Бърз поглед над това какво казва вграденият тест на Windows 7 за производителността на отделните подсистеми на лаптопа, нелош резултат като цяло. Разбира се най-слабият рейтинг е на графичния процесор, който не е особено мощен, все пак става дума за интегрирано в процесора решение. Вече стана дума, че този лаптоп, а и ултрабуците като клас лаптопи изобщо не са предвидени по начало да стават и за игри, но все пак на тях можете да подкарате някои не особено тежки заглавия с по-ограничено ниво на детайли. Производителността на лаптопа като цяло е доста добра, дори предвид факта, че се използва процесор с понижена консумация на ток и съответно и с по-ниска работна честота от стандартните мобилни процесори на Intel. Напълно достатъчни възможности за комфортна работа, особено като се вземе предвид и наличието на SSD диск с по-бързо време за достъп и евентуално скорост, вместо стандартен твърд диск…
Всъщност скоростта на работа на 128-гигабайтовия SSD диск на системата е леко разочароваща откъм скоростта на запис, която достига до максимум около 50 мегабайта в секунда, но и като скорост на четене SSD-то достига до близо 200 MB/s. Това дава възможност за бързото зареждане на операционната система и за мигновеното влизане и излизане от режим на сън на лаптопа, което ви спестява нуждата от неговото изключване и включване, при това без да се притеснявате особено че батерията ще се изтощи бързо в режим на сън. Все пак наличието на само 128GB носител за данни, от който реално имате свободни едва около 70GB може да е леко неприятно за някои потребители, на които им трябват по-големи обеми за съхранение на данни… особено ако се работи с по-обемни мултимедийни файлове. Тук разбира се може да помогне един бърз външен USB 3.0 мобилен твърд диск с голям капацитет, такива решения вече се предлагат дори в капаците от 1TB. Така че и за това потенциално неудобно ограничение има сравнително лесно решение, което обаче ще бъде с цената на допълнителен разход, затова при избор на ултрабук е добре да имате едно на ум предварително какви ще са конкретните ви нужди.
И все пак какво е заключението за Toshiba Portege Z830? Това е един много приятно изпълнен 13-инчов ултрабук, който идва в компактно и здраво шаси, разполага с достатъчно добра производителност и набор от възможности за разширяване на функционалността (там където евентуално може да се намерят слаби места), разбира се имаме някои дребни забележки към изпълнението, но като цяло нищо сериозно. Единственото нещо, което може да не ви допадне чак толкова след като цяло доста положителните отзиви е сравнително високата цена на системата, по-евтината версия на която започва от 1899 лв. и отива над 2000 лева в конфигурацията, която тествахме. Това обаче не е толкова изненадващо за този клас ултраконпактни мобилни компютри, реално за система Ultrabook най-евтиното решение, което можете да намерите започва от порядъка на около 1600 лева. Така че цената на предложенията на Toshiba от серията Z830 всъщност е съвсем нормална за това, което предлага…
